Vegazzz
Vegazzz
Зеленоград
29.07.2009 в 11:32:39
Татьянка написал : Странное мнение. Прекратила бы сотрудничество с рабочими при таком настрое.
Мне вообще не понятно желание людей делать тяп-ляп.
а меня обычно выводит из себя такой момент, как пример на той же двери-пришли два чела по рекомендации, поставил цель, что надо сделать-т.е. дверь. Показал, что над дверью громыхает в стене коробок, все-все посмотрели, выставили счет, согласился достойно оплатить. Делают демонтаж и сели, как две клячи, как там сделать. Да откуда я знаю как, вы же смотрели, ну не можешь сделать уйди. Потрачено и мое время, короче культурно растался.
Татьянка
Татьянка
29.07.2009 в 11:40:05
Vegazzz написал : а меня обычно выводит из себя такой момент, как пример на той же двери-пришли два чела по рекомендации, поставил цель, что надо сделать-т.е. дверь. Показал, что над дверью громыхает в стене коробок, все-все посмотрели, выставили счет, согласился достойно оплатить. Делают демонтаж и сели, как две клячи, как там сделать. Да откуда я знаю как, вы же смотрели, ну не можешь сделать уйди. Потрачено и мое время, короче культурно растался.
Во-во. Если я хочу, чтобы мне сделали дверь и я плачу за "под ключ", это значит что я хочу, чтобы сделали под ключ и не напрягали меня необходимостью вникать. Так как разобраться и учесть возможные косяки и нюансы, придумать как избежать, тоже работа! А если самому максимально разбираться, то это это уже совместная работа =))). Но все равно вникать правда во все приходится, чтобы контролировать процесс =(
Vegazzz
Vegazzz
Зеленоград
29.07.2009 в 11:42:52
Михалыч написал : Ну он же сказал- всё отлично. Значит- он по другому не может... Зачем требовать от человека того, чего он не может...
-Михалыч,я упал со стула. Хотя сам сталкивался с таким фактом, что хороший мастер начинает косячить. Нашел для себя обьяснение - не так стоят звезды на небе. И прошу мать перед очередным ремонтом помолится за успехи в работе. Вот так.
Михалыч
Михалыч
Липецк
29.07.2009 в 12:06:53
Vegazzz написал : Делают демонтаж и сели, как две клячи, как там сделать. Да откуда я знаю как, вы же смотрели, ну не можешь сделать уйди.
Это- правильно, но не уходят. Трясут ответ с заказчика. Психологически перекладывая ответственность...
Vegazzz написал : Хотя сам сталкивался с таким фактом, что хороший мастер начинает косячить.
Устал...
iale
iale
29.07.2009 в 12:47:49
Vegazzz написал : -Михалыч,я упал со стула.
Эт точно :)
Михалыч написал : А чего так все ополчились. Дверь стоИт, всё работает, а что там под петлёй- кто на это смотреть будет после установки...
Downcast написал : Петли отодвинем. Герметиком замажем.
Дверь как скрипела, так и скрипит; герметика не наблюдаю. Сегодня вообще не пришли
Downcast написал : Кстати замок в дверь еще не врезан
2Михалыч
Экстраполируем по аналогии ? Плитку положили, но криво ( коврик сверху кинуть и незаметно )...обои поклеили, но с пузырями ( занавеской, картинкой закроется ), потолок покрасили, но с пятнами ( верхний свет не включать и не видно ) ... :a Подумаешь - криво лежит, пузыря там, пятна - нечего смотреть, переживать, да еще и "мастеру" в мозг капать :)
не может, пусть делает что-нибудь другое - ямы копает, кирпич носит, мусор подметает... Назвался Мастером - будь добр делать так, чтобы про твою работу не говорили :
Downcast написал : Я, когда увидела, со мной чуть ли не истерика была! Я хочу, чтобы красиво было, а тут такое безобразие. Я боюсь, что если скажу им, чтобы исправляли, они еще хуже сделают.
Vegazzz
Vegazzz
Зеленоград
29.07.2009 в 12:51:42
Михалыч написал : Это- правильно, но не уходят. Трясут ответ с заказчика. Психологически перекладывая ответственность...Цитата:
нет немного не так, я понял их проблему, дверь сняли, новая выше, наверху до потолка в шпатлевке деревянная коробка (рама из бруса и кусок оргалита с двух сторон), нет проблем доп.работы оплачу, но они расчитывали просто поставить и ничего не ворошить, блин, но он же вечером с рулеткой все-все измерял, и по коробку стучал. Чуть не убил ей богу. А вот с фирмой ноу проблем, плотник кожанному челу позвонил, чел прибежал, говорит надо перенести выключатели и электрику, не вопрос-доп.работы. Через 10мин. прилетел электрик с болгаркой, опылил, перенес, плотник поставил. У всех тихонько телефоники записал. Плотник эти коробки вынимал, разбирал, отпиливал по размеру, у этого не было вопросов "как", в итоге поошрил отдельно.
Михалыч
Михалыч
Липецк
29.07.2009 в 13:06:52
iale написал : Экстраполируем по аналогии ?
Ага!-:) Все живы-здоровы, никто ж не умер. Чего нервничать-то? ...
Vegazzz написал : А вот с фирмой ноу проблем
А фирма- не люди разве? А тот, который с рулеткой- идиот, раз взялся за такую работу. Не видит объём работ, что ли? Дебил. Больше всего ненавижу таких людей. Взялся делать- делай полностью. А то начинается- я не электрик, я не маляр. Ясно одно- идиот...
Vegazzz
Vegazzz
Зеленоград
29.07.2009 в 13:22:52
Михалыч написал : Дебил. Больше всего ненавижу таких людей. Взялся делать- делай полностью.
дай пожать руку,а то ты все "- всё отлично".
Михалыч написал : Все живы-здоровы, никто ж не умер. Чего нервничать-то? ...
и тут ты прав-моей маме батарею повесили-криво по горизонту на 2см или даже больше, но она считает, что не стоит этими проблемами заморачиваться, вот висит она, греет и все Ок! И во всем так, и я молчу и никогда не спорю.
Михалыч
Михалыч
Липецк
29.07.2009 в 13:30:04
Vegazzz написал : а то ты все "- всё отлично".
-:) На самом деле, я, косяков не выношу. И ругаться с такими даунами не могу- бесполезно. Ему объясняешь и видно по глазам, что он хочет сказать- "когда ж ты замолчишь-то?". О каком объяснении можно говорить при этом? Поэтому всё делаю сам. Нанимаю только на тяжёлые работы- таскать, грузить, копать. Ни к чему они больше не предназначены. Мастеров- реально- единицы.
Elena_V
Elena_V
Череповец
29.07.2009 в 23:21:31
Всем здравствуйте! Оказывается, пока меня не было, здесь дискуссия развернулась.
А чего так все ополчились. Дверь стоИт, всё работает, а что там под петлёй- кто на это смотреть будет после установки... Никто бы и не заметил- если бы не показали.. В таком случае- можно косяки ВООБЩЕ у ЛЮБОГО суперпупермастера найти. Просто придирки начались- чтоб денег не платить.
Уважаемый Михалыч, сказать, что я удивилась, прочитав Ваше сообщение, ничего не сказать. Во-первых, по поводу > Никто бы и не заметил- если бы не показали..
Я заметила, а затем стала искать в интернете решение этой проблемы. Я надеялась, что ее можно исправить. Между прочим, думала, сама и исправлю, чтобы не ругаться (не умею этого). Но пришла к выводу, что сама не смогу. Мои "ломастеры" обещали всё замаскировать, чтобы выглядело прилично. Время идет, ничего не меняется. Если бы они достаточно хорошо (на мой не такой уж и придирчивый взгляд) устранили недостатки, я бы и не стала огород городить. Здоровье дороже, да и времени жалко. А как они замок врежут? Ну не умеют же! Во-вторых, насчет > Просто придирки начались- чтоб денег не платить.
:eek: Понимаете, я готова платить приличные деньги, но за ХОРОШО сделанную работу. Не умеешь, не берись. Или делай дешево, но предупреждай, что результат будет вот такой-то. Ведь некоторые действительно и не заметили бы. > Дверь стоИт, всё работает, а что там под петлёй- кто на это смотреть будет после установки...
Под петлей смотреть не буду, а на петли посмотрела и увидела. Скажете, смотреть не надо было?
Мне самой дверь ставить?!:swoon
Татьянке
ДА, ДА, ДА! Абсолютно с Вами согласна.
to Vegazzz
Проводите этих людей, пригласите мастеров, попросите отреставрировать и переделать эту работу.
Да так и хочу поступить. Но как я определю, они мастера или еще хуже прежних? Конечно я спрошу: "Вы хорошо делаете?" И кто же мне ответит, что плохо. Снова напортачат. И буду я дверь год ставить. Хотя, пожалуй, смирюсь с результатом, а затем сама буду замазывать, заклеивать и т.п. К тому же, никто не любит исправлять чужие ошибки. Может быть и не возьмутся.
Человек старался, выбирал новую дверь, смотрел на ее качество в магазине - а что в итоге получил.
Именнно так. Представляла, как она будет смотреться, как будет здорово.
to Iale
:applause: К сожалению, эту экстраполяцию можно продолжать ...
P.S. А воз и поныне там. До сих пор ничего не изменилось. Вот так.
Михалыч
Михалыч
Липецк
29.07.2009 в 23:30:58
Downcast написал : Хотя, пожалуй, смирюсь с результатом, а затем сама буду замазывать, заклеивать и т.п.
Стандартная ситуация... Сейчас ещё раз посмотрел Ваши фотки. И ещё раз ужаснулся... Какими инструментами они пользовались? Вы можете рассказать? Суда по запилу коробки- ржавой столетней ножовкой, а петли "врезали" такой же стамеской? Хотя может и наоборот... Для установки замка пошли за шлямбуром...
