Михалыч
Михалыч
Липецк
09.11.2009 в 22:36:30
Zergling написал : А может и не 0.4 даже, может такой и не бывает
Бывает. У нас пару недель назад прокат запустили до 0,2мм.
Вообще обычно 0,5 и 0,75. У Вас, скорее всего, 0,5мм. Нормально, не волнуйтесь. А у Вас- профлист или м/ч? Хотя по ширине, похоже, что профлист....
Zergling
Zergling
09.11.2009 в 22:40:53
Михалыч написал : Бывает
Если не трудно, загляните в тему http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=95457 Там ссылки есть на фото. Видна стропильная система и обрешетка. Подскажите может, как грамотней это закончить. Ну или если проблемы какие и можно исправить сейчас, с удовольствием выслушаю. Если нужно что сфотать по другому, сфотаю. Думаю что буду горбатиться сам, после работы в темноте и на выходных естественно.
Обшивать буду OSB листами 9мм, уже закуплено.
Заранее спасибо.
Zergling
Zergling
09.11.2009 в 22:42:33
Михалыч написал : А у Вас- профлист или м/ч?
м/ч волны высокие, я так думаю, зеленая :) (один фиг без стремянки не видно)
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
09.11.2009 в 22:45:09
almeca написал : вот спасибо, а что, если ножницами отрезать , край не ржвеет?
дело не в крае, а в том что при резке от круга летят искры, которые прожигают полимерное покрытие!
Zergling
Zergling
09.11.2009 в 22:47:29
fox.msc написал : дело не в крае
а еще мне сказали, что край после обрезки закрашивается специальной краской, о которой в гипермаркетах, например, даже не слышали.
Volk'of
Volk'of
Ковров
09.11.2009 в 23:20:20
У меня батя ,еще кроет дедовским методом. Двойной замок ,клямеры на гребнях,гладкий лист оцинковка или черное. Сейчас мало кто так делает,в связи с богатством выбора (металочерепица ,профилированное,ондулин и мягкая кровля) и меньших трудозатратах.:yu
Михалыч
Михалыч
Липецк
09.11.2009 в 23:35:50
Zergling написал : что край после обрезки закрашивается специальной краской, о которой в гипермаркетах, например, даже не слышали.
Ну если резать ножницами, то можно не красить. Если честно, то и после болгарки никто ничего не красит. Всё нормально...-:)
figoroes
figoroes
10.11.2009 в 01:38:55
[QUOTE=Михалыч]Сделали крышу?[/QUOTE
пока нет,только ремонт старой.Может в следущем году.
figoroes
figoroes
10.11.2009 в 01:43:35
Михалыч написал : Сделали крышу?
Юрка
Юрка
24.08.2024 в 17:51:18
Есть крыша из волнистого асбестоцементного шифера. Нужно заменить один лист в середине крыши (второй сверху ряд). Параметры листа: 6 волн, шаг волны 200 мм, высота волны 54 мм. На что лучше заменить, на такой же асбестоцементный или есть с этой геометрией что-то получше и поудобнее (менее тяжёлый, менее хрупкий)?
