Denisss
Denisss
Ногинск
26.07.2009 в 23:02:37
Заметил у себя такое явления: на трубах появляются вздутия, диаметр и форма разные (максимум до 1 см.), отслаивается фольга от ПП, но самое странное то что в этих волдырях ВОДА. Трубы отопления, стабильный ПП D25, Firat. Система в экусплуатации 2 года. Кто-нибудь с таким сталкивался?
sergik0
sergik0
26.07.2009 в 23:10:22
Все финиш ... пишите подробнее условия монтажа и эксплуатации
Denisss
Denisss
Ногинск
26.07.2009 в 23:31:29
условия монтажа самые обычные. эксплуатация тоже не экстримальная, замораживания не было, температура не выше 70, давление не выше 2 бар и в чем финиш? разорвет?
Prok12
Prok12
26.07.2009 в 23:35:11
Только на горячей?
sergik0
sergik0
26.07.2009 в 23:35:19
Denisss написал : условия монтажа самые обычные.
Подробности в студию.
Denisss написал : эксплуатация тоже не экстримальная, замораживания не было, температура не выше 70, давление не выше 2 бар
Замуровано?
Denisss
Denisss
Ногинск
26.07.2009 в 23:55:00
только на отоплении то что замурованно ... науке не изветсно про монтаж даже не знаю что и сказать. причем здесь он если вздутия на трубе?
Peterjela
Peterjela
27.07.2009 в 00:42:20
Наберите в поиске "вздутие ППР" или подобное. Многократно обсуждалось и фотографировалось - среднерезультирующие выводы - надувается внешний ("не отвечающий" за прочность трубы в целом) слой над армирующим слоем, - прогноз благоприятный,-явление достаточно массовое. :)
sergik0
sergik0
27.07.2009 в 00:43:23
Peterjela написал : слой над армирующим слоем, - прогноз благоприятный,-явление достаточно массовое.
Это все так, но у него там вода если вы заметили
Denisss
Denisss
Ногинск
27.07.2009 в 00:44:54
это я читал и панических настроений по данному поводу нет интересно почему в волдырях ВОДА, откуда она может там появиться?
Peterjela
Peterjela
27.07.2009 в 00:45:36
sergik0 написал : Это все так, но у него там вода если вы заметили
Именно об этом и сообщали все "встревоженные" форумчане. Поиск работает нормально, попробуйте.
fontanero
fontanero
27.07.2009 в 00:45:51
Рядовой случай для этих труб.Страшного ничего не случится,внешний вид только будет ущербный.Попротыкайте аккуратненько вздутия,чтобы не увеличивались .
