сын отца
сын отца
Ставрополь
27.07.2009 в 10:52:19
Собрал, установил унитаз, подсоединил к канализации и водопроводу. Вроде бы все хорошо. Но на следующий день обратил внимание на лужу около унитаза. Причина - в месте где гофра надевается на унитаз редко, но капают капельки воды. Снял гофру, а там резинка-уплотнитель порвалась. Купил новую, поставил - та же песня. И в третий раз наступил, грабли работали безотказно:cool: .Как правильно надевать гофру на унитаз?:help
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
27.07.2009 в 11:32:25
Промазать резинку киросином или на худой конец подсолнечным маслом и не покупать дешовую. При покупке посмотреть резинку(если тонка или пересохшая не брать)
Alex74
Alex74
Челябинск
27.07.2009 в 11:33:20
Мыши плакали, но продолжали есть кактус (с) Не использовать гофру или использовать качественную гофру. Возможно слив у унитаза какого-то нестандартного диаметра, или гофра. З.Ы. при надевании мазать можно мылом, если нет спец. сантехнической смазки.
gans gr
gans gr
27.07.2009 в 12:09:13
только недавно менял себе унитаз. купил сразу англискую гофру (450р), а китай 150 (в 3 раза). но очень эластичная резинка, пальцы все посбивал (когда натягивал) но надел её замечательно получилось.
27.07.2009 в 12:15:57
И я тоже, только немецкую (цена та же):)
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
27.07.2009 в 14:49:32
помогает, если резинку прогреть горячей водой перед надеванием...
gans gr
gans gr
27.07.2009 в 15:01:04
Юбер написал : И я тоже, только немецкую
так проще и надежней. а 3 гофры это головняк с водой и таже цена,только больше грусти.
сын отца
сын отца
Ставрополь
27.07.2009 в 15:36:20
не я конечно с мышами и кактусом согласен, самому грустно, но я при этом пытался вносить некоторые поправки, тык скыть эксперементировал. Второй раз нагрел в ведре с горячей водой - не помогло, в третий раз побрызгал силиконовой смазкой, результат тот же. На вопрос в магазине "какую вам гофру, хорошую или обычную?" отвечал - хорошую. Цена гофры если не ошибаюсь как раз 150 р, то есть по вашему плохая, но видимо бывают хуже. Резинка там не тонкая, явно толще милиметра. Унитаз РОКА, выход там вроде стандартный. и руки у меня от туда:(... а гофра течет.
сын отца
сын отца
Ставрополь
27.07.2009 в 15:38:34
gans gr написал : но очень эластичная резинка, пальцы все посбивал (когда натягивал) но надел её замечательно получилось.
не совсем понятно как вы умудрились с эластичной резинкой сбить пальцы? вы ее одеваете не в составе гофры? Я надевал ничего не разбирая. Может в этом моя ошибка?
27.07.2009 в 18:39:24
сын отца написал : Я надевал ничего не разбирая.
так и надо.
Почему рвется - не ясно - может сильно не по оси?
gans gr
gans gr
28.07.2009 в 08:43:28
сын отца написал : с эластичной резинкой сбить пальцы?
в том то и дело что разбирать нельзя, но резинку надо надеть, а пальцы в зазор не лезут, цеплять железом не хотелось, вот об края гофры (пластик) пальцы посбивал. кстати запросто может течь из-под верхнего патрубка, там непосредственно на гофру надета резина, и потом все енто прижато патрубком. при надевании можно все это случайно "Раздвинуть". тогда надо разобрать паз резинки на силикон обратно собрать, так хоть немного приклеется. а вообщето 150р это китай, не буду хаять но сравнивал, резинка при одинаковой (почти) толщине жестче. покупал на рынке (свою)
