На кухне делаю отвод от стояка, на выходе стояка пока имеется 1/2" шаровый кран. Далее на этом отводе будут висеть смеситель мойки, стиралка и посудомойка. Подскажите какой трубой выполнить решение 20 или 25 ?
27.07.2009 в 15:52:25
27.07.2009 в 17:03:58
20 вполне хватит, на мой взгляд
27.07.2009 в 20:48:35
В зависимости от того, на какую Вы расчитываете нагрузку. Если на одновременную всех 3х, то лучше даже 32 трубу, двух - 25, одного - 20. Или 25 труба и колектор. При условии, что расстояние до коллектора не более полуметра.
28.07.2009 в 15:15:56
ну так Вы меня еще больше запутали :confused: 20 или 25 ?
28.07.2009 в 15:49:37
Alex_KM написал : Далее на этом отводе будут
если кран останется, то 20-кой ...
28.07.2009 в 15:53:36
Alex_KM написал : на выходе стояка пока имеется 1/2" шаровый кран.
Ну и зачем тогда 25, если на кране и так заужение на 20?
Viva la KUBAN!!!!!
28.07.2009 в 15:55:58
пардус написал : Ну и зачем тогда 25, если на кране и так заужение на 20?
гребёнка...;)
28.07.2009 в 16:12:08
ну все же шаровый 1/2" латунный кран имеет большее проходное сечение чем 20 ПП, так что при использовании 25 ПП выигрыш все-таки небольшой есть. Можно использовать 20 ПП тонкостенный, но будет проигрышь в надежности. Если не прав - поправьте.
28.07.2009 в 16:28:43
Если напор хороший, то это все танцы с бубном, разницы между 20 и 25 вообще не будет. Если плохой то можно подумать и о 25. Хотя разница в стоимости копеечная, так что если есть место для 25ки делайти ею и будет у вас огромный запас по сечению, на случай сильного падения давления в стояке.
28.07.2009 в 17:01:04
Alex_KM написал : стиралка и посудомойка
дешевле включать на ночь.... соответственно перепадов давления (даже если и будут) не почувствуешь...
