bezich
bezich
27.07.2009 в 18:54:19
Подскажите пожалуйста - надо ли устанавливать редуктор. 9-ти этажка 60-х годов. Этаж третий. Давление ГВС - 4,1 бар, ХВС - 2,8 бар. Стояки по всему дому - полипропилен, разводка в квартире - тоже(заменены месяц назад). Заранее спасибо за ответы.
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.07.2009 в 19:11:57
Полюбуйтесь: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=86408 Эта тема постоянно тут возникает...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
27.07.2009 в 19:31:11
bezich написал : Этаж третий. Давление ГВС - 4,1 бар, ХВС - 2,8 бар.
Интересно, а что на 9-м? ХВ вообще нет почти? По вопросу.
Я бы поставил потому, что слишком большая разница давлений. Хотя, если лично Вы не испытываете дискомфорта, то не стоит заморачиваться.
Михалыч написал : Эта тема постоянно тут возникает...
2Михалыч Любое устройство может сломаться и чем больше устройств, тем вероятность поломки системы из них состоящей выше... 2bezich А до замены стояков на ПП такое было?
bezich
bezich
27.07.2009 в 20:49:15
До замены сказать не могу наверняка, но думаю было тоже самое. При включении воды на кухне в мойке и в ванной падает до 1,8.
Разводка по квартире последовательная, при включении воды на кухне, температура воды в смесителе ванной резко повышается. Это можно как-нибудь исправить?
