mirock
mirock
Днепропетровск
29.08.2009 в 09:12:40
Вопрос мастерам. Как вы обходите в круговую если нужно потом сомкнуть укладку?
http://s51.radikal.ru/i132/0905/05/0f6a737b6950.jpg
http://s54.radikal.ru/i146/0905/6d/59674b21b142.jpg
http://i047.radikal.ru/0905/ed/fb27d4d97495.jpg
вот тут у нас квадрат посредине. Выкладывали всю комнату на сухую чтбы попасть точно.
mirock
mirock
Днепропетровск
29.08.2009 в 09:16:01
koris65 написал : Много читаю здесь на форуме, что использование киянки при укладке плитки - чуть ли не дурной тон. Почему?
Очень редко пользуюсь. Если подготовка поверхности хорошая то незачем гатить плитку особо.
kredo77777
kredo77777
29.08.2009 в 22:34:41
koris65 написал : А скажите, Вы гребёнку 5 мм используете вне зависимости от размера плитки?
Размер плитки на толщину клеевого слоя имхо не влияет. Гребёнку выбираю исходя из качества штукатурки-чем хуже,тем больше(шоб сыграть,если шо))))
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
29.08.2009 в 22:53:03
serg14 написал : я вот тоже тут наваял ,строго не судите
В целом красиво. Единственный момент : резанная плитка на полках бросается в глаза.Было бы круче если бы полка была на высоту плитки с сохранением порядовки.
Vegazzz
Vegazzz
Зеленоград
29.08.2009 в 23:11:43
Voldemar36, т.е. как полка около мойки, полагаю надо перерасчитать растояние окон короба?
serg14
serg14
30.08.2009 в 00:02:52
2Voldemar36 Были даны размеры-сделал гкл ,а потом уж заказчики привезли кафель какой понравился ,было предложенно делать целиковую ,но заказчики остановились на этом варианте. как говориться хозяин барин
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
30.08.2009 в 00:12:54
serg14.Я укладываю плитку вокруг и около, а затем строю короба или какие конструкции- всё сростается.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
30.08.2009 в 00:25:18
mirock написал : Как вы обходите в круговую если нужно потом сомкнуть укладку?
У Вас на фото одна из самых сложных укладок(отсутствуют линии по которым можно контролировать правильность направления укладки).В этом случае скорее всего так бы и делал.В других случаях-обычно сначала плитка в центре,затем начинаю с угла обходить на две стороны.Как только дошел до 2 и 3 угла фигуры-контрольные ряды плитки с подгонкой швов всухую,чтобы замкнуть центральную фигуру.Не снимая контрольных рядов закладывается остальное пространство,потом контрольные ряды доклеиваются.Делаю и по другому,зависит от конкретного случая. В данное время проблема как обойти прямоугольник из плитки в центре паркетной доской в замок на клей чтобы доска затем состыковалась.Даже подогнав всухую наверняка при наклейке не сойдется.Скорее всего если только повезет.
serg14
serg14
30.08.2009 в 00:28:09
2Voldemar36 я рад за вас,но у меня не было времени сидеть и ждать пока из москвы плитка придёт,и потом строить
mirock
mirock
Днепропетровск
30.08.2009 в 01:01:27
PriZrak написал : У Вас на фото одна из самых сложных укладок(отсутствуют линии по которым можно контролировать правильность направления укладки).В этом случае скорее всего так бы и делал.В других случаях-обычно сначала плитка в центре,затем начинаю с угла обходить на две стороны.Как только дошел до 2 и 3 угла фигуры-контрольные ряды плитки с подгонкой швов всухую,чтобы замкнуть центральную фигуру.Не снимая контрольных рядов закладывается остальное пространство,потом контрольные ряды доклеиваются.Делаю и по другому,зависит от конкретного случая. В данное время проблема как обойти прямоугольник из плитки в центре паркетной доской в замок на клей чтобы доска затем состыковалась.Даже подогнав всухую наверняка при наклейке не сойдется.Скорее всего если только повезет.
Вероятность везения крайне низка. Замыкали всухую на крестиках и заменяли плитки с сухих на "мокрые".
mirock
mirock
Днепропетровск
30.08.2009 в 01:03:45
kredo77777 написал : Размер плитки на толщину клеевого слоя имхо не влияет. Гребёнку выбираю исходя из качества штукатурки-чем хуже,тем больше(шоб сыграть,если шо))))
А мы исключительно шестеркой работаем. Штукатурка и стяжка всегда наши. А если по бетону то на двойной нанос накрест. На плитку и на пол по одному.
