PriZrak
PriZrak
Новокубанск
28.08.2009 в 21:13:19
2Vegazzz Перепад.Ставлю построитель в углу помещения.Рулеткой промеряю перепад пола относительно луча лазера в нескольких точках.Особенно в проблемных.А это обычно в р-не дверей,в углах помещения и около стен.Также поверяю в середине помещения.Все было в пределах 5-7 мм.Но на маяках 1,5 м. правило играло где-то в р- не 3-4 мм.В р- не дверей правило играло чувствительно.Т.е средняя температура была хорошей,но в некоторых местах зашкаливала.Протяжкой клеем. а в одном месте болгаркой просто эти перепады плавно вывел.Они остались,но на большой длине.Стараюсь добиться ситуации,когда 3-4 плитки уложенные всухую в любом месте помещения(ну или почти) не играли на полу.Просто считаю,что пол подготовить длинным правилом намного проще и быстрее,чем играться с каждой плиткой на полу с уровнем в руках.Уровень вообще не использую для этих целей.Если есть перепады по плитке-значит плохо положил.Пол то ровный.Насчет киянки особенно не заморачиваюсь.Нужна киянка- пользуюсь.Нет- значит обхожусь без нее.Если клей наносится на пол-то без киянки не обойтись.Клей наношу шпателем 8*8.По идее должен быть 4 мм.В реальности 2 мм.
koris65 написал : Ещё: при укладке плитки на пол возникает часто проблема - последняя плитка в ряду отъезжает со своего места, приходится "подпирать" вёдрами, мешками с клеем и тд. Возможно это из-за толстоватого слоя клея... Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Постоянно.Только на полу.Вообще то там все плитки чуть разъезжаются.А задавливаю в основном плиткой,или что под руку попадется.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
28.08.2009 в 21:23:20
Ну вот и добил помещение целыми плитками.С подрезкой не связываюсь в процессе укладки чтобы время не терять,тем более что и других дел хватает.Как заметили-плитку и швы не спешу очищать.Способом,который описал выше все помещение чистится приблизительно за час.
Vegazzz
Vegazzz
Зеленоград
28.08.2009 в 22:16:18
PriZrak написал : Здесь везде клей наносился на плитку.При нанесении клея на пол,работа прилично ускоряется,хотя качество немного страдает,но в общем то с высоты это не видно
это пост204
PriZrak написал : Если клей наносится на пол-то без киянки не обойтись.
пост408
За инструктаж спасибо, но еще один вопросик, куда Вы наносите клей , на пол или на плитку? Я наносил на пол, плитку обмазывал и сдирал шпателем, потом больше одной правилом или уровнем придавить не мог, в помощь шла киянка, до меня делал чел больше 120кг, так он тоже по одной придавливал, я полагаю, т.к. слой клея около 1см поэтому трудно было, жиже размешивал-плывет. Моя задача, как новичка, безусловно сделать не быстро, но хотелось бы уменьшить трудо и время затраты. А на киянку я очень зол-пристукивая с дури в середине,разбил пару своих любимых плиток толстого керама за 2т руб.
serg14
serg14
28.08.2009 в 23:27:34
я вот тоже тут наваял ,строго не судите :). С кафелем киянку не приемлю в работе как и другие молотки. материалы все mapei. Если есть вопросы с удовольствием отвечу.
waw0375
waw0375
28.08.2009 в 23:33:27
Что за мозаика? Первый раз вижу.Неужели по одной?
serg14
serg14
28.08.2009 в 23:39:48
waw0375 написал :
да не ,не по одной,на сетке.а то я б застрелился:)
serg14
serg14
28.08.2009 в 23:51:42
как говориться матрица начало
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
28.08.2009 в 23:59:44
Vegazzz написал : но еще один вопросик, куда Вы наносите клей , на пол или на плитку?
Только или на основу,или только на плитку.На стенах в основном только на плитку.Если мелкоформатная(100*100),то на стену.На полах чаще всего на плитку.Если размеры помещения позволяют(не менее 30 м2),подрезки мало и кладка простая и не особенно ответственная,то можно и на пол.Хотя еще раз повторюсь-все дефекты укладки видны в основном только непосредственно в "рабочем положении".При нанесении клея на основу практически нет возможности устранения западания путем снятия плитки,так как чаще всего запавшая плитка оказывается в середине уже уложенного массива,а время поджимает.Приходится закрывать глаза.Ну кроме самых отвратных случаев.Вспомнил анекдот-таможенник Петров заработал 25 тысяч долларов только закрыв глаза.
waw0375
waw0375
29.08.2009 в 00:39:23
2serg14 Интересно, как делали внешний угол мозаики на полукруге?
serg14
serg14
29.08.2009 в 01:09:00
waw0375 Интересно, как делали внешний угол мозаики на полукруге?[/quote] сначала бок ,потом низ ,потом подклеивал поштучно.
Vegazzz
Vegazzz
Зеленоград
29.08.2009 в 01:59:42
serg14 написал : я вот тоже тут наваял ,строго не судите
прости Господи..., кому эта красная комната достанется, я уже зол и агрессивен!!
