Уж очень хочется такой пол в ванную, но о цене плитки думать даже не хочется. И вот вопрос. Если куплю чёрную и белую (малость бежеватую) 30*30 и порежу как можно аккуратнее, может-ли из этого получиться что-нибудь на вид приличное?
буду резать всё равно) только скажите если резать например болгаркой - какого качества получится рез и не будет-ли сколов на эмали? С болгаркой просто дружу, думаю +-0,5мм отрежу, если заранее точно чертилкой намечу. А количество небольшое - 23 белых по углам и 3 чёрных на 9 частей. Для себя времени не жалко, жалко деньг:), которые кризис слопал.
Ruki2 написал :
а если резать обычным плиткорезом и ломать, то какая картина будет?
будет намного ровней и без сколов возможно( тож смотря что за плитка) ....надламывать сложно будет т.к. очень маленькие края получаются. Я так как на картине укладывал и тож сам всё резал - получилось не плохо но всё равно не как с заводскими швами...
stroika, обычным плиткорезом резали? Думаю удовольствие от того, что сделал как хотел, в итоге пересилит слегка некачественные швы. А плитка керама марацци, гармония http://www.kerama-marazzi.ru/catalogue/techno/harmony/ . Что о ней можете сказать? Кронштейна нет, варганить самому не хочется, думаю без него справлюсь.
Ruki2 написал :
нормальные швы - ИМХО
Ruki2 написал :
плитка как плитка
пробуйте и болгаркой и плиткорезом - чем лучше у вас получится - тем и режте...по мне так плиткорез рулит в этом случае но и болгарка рядом пусть лежит на всяк случ
Честно говоря, о keramamarazzi ничего хорошего сказать не могу. Плитка, откровенно говоря, качества гавенненького. Как раз сейчас пол выкладываю из этого гавнища. Хуже плитку чем эта редко встречал. На коробке заявлен 1 сорт, но геометрия страдает оч. сильно, на 1 сорт она явно не тянет. Еще и пережженная, плиткорезом очень трудно резать, плохо ломается, крошится, короче гавно, а не плитка.
barcelonetta написал :
пережженная
плохо ломается
крошится
гавно
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
чё тады её многие хвалят не пойму:confused:
я белорусской дешёвкой работаю и не жалуюсь(хотя тож г):)
нда....в испании плитка точно намного лучше раз для тебя к.м. гуано:)
единожды укладывал, потому поддержу
плитка настенная 20x30 калибровка и геометрия оставляет желать лучшего (6ки гребенки явно было маловато-слишком пузатая), крошится, легко получить сколы
беларусская и др. отеч. производит.больше понравилась
снова возник вопрос подготовки поверхности стен под плитку
имеется новостройка ванная комната высота 255см., отклонение вертикали до 15мм., горизонт(геометрия комнаты относительно помещения) отклонение до25мм.
стены-кирпич оштукатурен ЦПС, держится прочно, гладкая
варианты выравнивания:
1.гипсовая штукатурка (вопрос гидроизоляции-неопределены стены с прямым попаданием воды)
2.плиточный клей в качестве штукатурки (повышенный расход)
3.плиточный клей гребенкой и сверху ЦПС (не делал)
4.плиточный клей разбавить ЦПС (не делал)
5.выравнивать в процессе укладки
какие ещё возможны варианты
stroika написал :
20*30см согласен херня,25*40см и половая мне попадается хорошего качества,а плохо режется,или партия плохая попалась или ролик(резец) на плиткорезе надо поменять,из совдепа мараци рулит,но я предпочитаю работать с Шахты,жаль расцветка с узором слабовата
Не знаю за что ее нахваливают, работаю с kerama marazzi второй раз в жизни. По-моему эта плитка не стоит тех денег, что за нее просят. Работать с ней одно мучение, ролик плиткореза тут не при чем, просто плитка переженная, из-за этого она плохо режется, да и расхождения в размерах очень сильные. А белорусская плитка при всей своей дешевизне очень даже неплоха, марацам до нее далеко. Клал "керамин" - отличная плитка.
barcelonetta я вас прекрасно понял,вы же за бугром работали,так ведь,предполагаю что качественной плиткой,еще вы предпочитаете класть без швов,столкнулись с мараци(какой размер кстати?),естественно без швов ее замутить проблема большая-отсюда негатив,вам же все писали что работают с кафелем через шов,по другому ка-ка получится,насчет керамина соглашусь,так как навскидку не могу вспомнить плохой опыт работы с этим производителем,еще раз продублирую
FARAON7575 написал :
Ну качественную плитку все любят, но дело даже не в размерах. Размер не самое страшное, хуже когда плитка пережжена. Становится очень хрупкой, плиткорез справляется, но не всегда. То есть если режешь по прямой, то без проблем, а вот по диагонали иногда неровно ломается.Хотя уже наловчился и по диагонали резать без проблем, но это уже по окончанию укладки. А сколько матерных слов было в адрес производителя!:mad:
и такое бывает,если части получаются "большие" предпочитаю на что небудь ровное положить по линии реза и ладонью с удара сломать,если часть нужна маленькая делаю рез больше реального размера-ломаю и далее довожу до нужной линии кусачками с победитовыми окончаниями,а если рез идет к стене и будет перекрыт плинтусом,то http://ooostroimir.ru/catalog/products/400802.html?from=yamark и нет проблем
2mr.Pioneer
да хоть 10 см крестики - любые правильные! Дело вкуса.
Считается, что узкие швы - признак красоты. Отчасти, такое мнение сформировалось потому, что с узкими швами укладывать плитку сложнее. (Это как запил под 45 град - мусолишь угол весь день, потом хвастаешься: вот, кака краса! А мне например, заводские угловые элементы больше нравятся)).
Мне уже несколько раз попадалась иностранная плитка 10х10, наклеенная на сетку по типу мозаики, со швами в 5 мм.
В Европах такая мода, видимо.
А у нас напольная бесшовная(ректифицированная) плитка 33х33см клалась вообще со швом 1мм.
После затирки получилось очень красиво. Но нужен опытный мастер без права на ошибку(зазоры и разныцы в высотах соседних плиток) при укладке.
подскажите пожалуйста на гипсокартон плитка укладывается так же как и на стены? грунтуется( или грунтовать не надо?) и плиточный клей или жидкие гвозди????? зарание огромное спасибо!!!!
Dantist написал :
Грунтуется обязательно, укладывается на плиточный клей. Но я не профессионал ни разу, подождите лучше пока специалисты ответят.
Грунтовать обязательно хорошим грунтом.
Крайне желательно для влажных помещений (влагоизолирующим) грунтом.
Если свяжетесь в личку,подарю половину канистры хорошего тиккуриловского грунта.
p.s. Вот ГВЛВ - тот грунтовать тяжело (плохо впитывает из-за силиконов). Но когда начал впитывать, далее пошло как по рельсам - грунтовал до полного насыщени всего листа торлщиной 12.5мм. И сушил двое суток.
