PriZrak написал : но все равно вылетело три плитки.А скол то был на одной.
Случается такая неприятность.
PriZrak написал : Какой шпатель?Зубило,и много много раз зубило.
Без вариантов, стиснув зубы .
22.03.2010 в 08:41:01
22.03.2010 в 11:01:55
Приветствую Всех. Народ, подскажите новичку - толщина Испанской плитки 9 мм это страшно или надо меньше искать для санузла ? Я хочу Испанскую класть, мне сказали в той коллекции 9 мм толщина. Я решил со знакомым посоветоваться, так он на меня как на дурака посмотрел:help сказал что надо класть нашу и тоньше. Вся надежда на вас:o
22.03.2010 в 12:34:49
Ingvarr написал : так он на меня как на дурака посмотрел сказал что надо класть нашу и тоньше.
так же на него посмотрите,при чем тут толщина?какая нравится,такую и кладите,только облицовочную на пол не надо
22.03.2010 в 15:13:03
Подскажите пожалуйста как плитку разрезать? В домашних условиях...так что различные болгарки нифига не подойдут.....ламер в этих вопросах...тут как то ножовкой по металлу пытался..ничё так - несколько см пропилил)))).....потом вся работа на смарку - плитка обломилась...
22.03.2010 в 15:14:53
Налимыч написал : В домашних условиях
стеклорезом
22.03.2010 в 15:53:12
Подскажите,пожалуйста! Стены в ванной окрашены масляной краской. Она не сбивается и не сдирается.Она вьелась в бетон.Просто мнётся.Сбить её не реально. Чем вот можно загрунтовать такую стену.Или есть какие то смеси,чтобы класть плитку сразу на краску. Может ли такая смесь быть в качестве грунта? Бетон-контакт не подходит.За него потянешь,он снимается.
22.03.2010 в 20:49:08
Keramamaster написал : Цитата:Сообщение от koris65 А Ваш Штурм какой мощности?
Keramamaster: Не помню. Он у мня щас на объекте, завтра если не забуду гляну. Но по-моему слабее дремеля.
Вот , если еще интересно.
22.03.2010 в 20:59:51
AL0222 написал : Бетон-контакт не подходит.За него потянешь,он снимается.
А какой у Вас Бетоконтакт? Точное название.
22.03.2010 в 21:09:57
*abс* написал : А какой у Вас Бетоконтакт? Точное название.
Название "Старатели"
22.03.2010 в 21:27:27
AL0222 написал : Название "Старатели"
Не очень надёжный производитель... Может стоит попробовать бетоконтакт от Feidal или Knauf?
22.03.2010 в 21:50:34
*abс* написал : Не очень надёжный производитель... Может стоит попробовать бетоконтакт от Feidal или Knauf?
В старателях основа латекс BASF.Какие могут быть отличия от того же Knauf ?Хрен редьки не слаще,мне так кажется. Бетонконтакт вообще для бетона предназначен.А тут краска.Неужели нет ни какой грунтовки,чтобы была сцепка с краской. Именно сцепка. Как никак в 21 веке живём. Что есть только один выход -топор и зубило??? Какое то средство должно же быть!
