Ларина
Ларина
Мурманск
17.04.2010 в 01:06:13
алекс851 написал : ну хоть на телефоне-то ведётся процесс?
пока места хватит - да. Ну надо скидывать на комп, а кабель счас найти не реально. Всё - где-то там....
almeca написал : попробуйте написать маслом....
опять хохотать надо мной станете? :)
алекс851
алекс851
17.04.2010 в 01:14:21
Ларина написал : опять хохотать надо мной станете?
а что,уже кто-то смеялся?выразим всеобщее презрение
Ларина
Ларина
Мурманск
17.04.2010 в 01:30:01
я всё-таки это сделала. Нашла кабель от фотика. Фотки скверные, но хоть что-то
Ларина
Ларина
Мурманск
17.04.2010 в 01:33:41
вот эта штука, что кожух с разных сторон
алекс851
алекс851
17.04.2010 в 02:57:43
Ларина написал : вот эта штука
ну примерно так:перед это где винты и пружина(1 фото),откручиваете винты и снимаете переднюю рамку.ставите кожух на инсталляцию.если гкл уже стоит это не гут но и смертельно.нужно его подрезать так чтобы кожух встал на место спокойно без перекосов.затем вставляете во внутрь кожуха пластину(5 фото)(я надеюсь,что инсталляция уже подключена?).укладываете плитку(от тут нужна максимальная точность как уже говорилось в пределах 2мм на сторону).после затирки подрезаете кожух заподлицо с плиткой.ставите переднюю рамку,фиксируете её винтами.в комплекте должны быть два пластмассовых штыря(обычно белый и зелёный).их вставляете в +-образные отверстия и и отверстия на задней планке.они должны входить либо в спец.места либо упираться в педали на механизме слива в бачке(обычно тоже разного цвета.ещё нужно осуществить подгонку их по длине,чтобы кнопки слива не люфтили и нажимались легко-это по-месту,на пальцах не объяснить.насколько я понял штыри фиксируются двумя планками на передней рамке(на 5фото есть рисунок) чуть не забыл,не забудте перед сборкой открыть вентиль внутри... защёлкиваете крышку.для этого надеваете её сначала на пружину,затем слегка надавливаете снизу на неё и она защёлкнется.чтобы снять крышку нужно опять надавить снизу. это в общих чертах что можно понять по фото.внимательно посмотрите на упаковке или других деталях-возможно есть ещё какой нибудь рисунок-схема как на пластине(5 фото)
алекс851
алекс851
17.04.2010 в 03:01:32
Ларина написал : я всё-таки это сделала
ну правильно-скромность придумали плебеи,а тормоза- трУсы:applause: и вообще моются те кому лень чесаться:)
Ларина
Ларина
Мурманск
17.04.2010 в 03:26:17
алекс851 написал : ну примерно так:перед это где винты и пружина(1 фото),откручиваете винты и снимаете переднюю рамку.ставите кожух на инсталляцию.если гкл уже стоит это не гут но и смертельно.нужно его подрезать так чтобы кожух встал на место спокойно без перекосов.затем вставляете во внутрь кожуха пластину(5 фото)(я надеюсь,что инсталляция уже подключена?).укладываете плитку(от тут нужна максимальная точность как уже говорилось в пределах 2мм на сторону).после затирки подрезаете кожух заподлицо с плиткой.ставите переднюю рамку,фиксируете её винтами.в комплекте должны быть два пластмассовых штыря(обычно белый и зелёный).их вставляете в +-образные отверстия и и отверстия на задней планке.они должны входить либо в спец.места либо упираться в педали на механизме слива в бачке(обычно тоже разного цвета.ещё нужно осуществить подгонку их по длине,чтобы кнопки слива не люфтили и нажимались легко-это по-месту,на пальцах не объяснить.насколько я понял штыри фиксируются двумя планками на передней рамке(на 5фото есть рисунок) чуть не забыл,не забудте перед сборкой открыть вентиль внутри... защёлкиваете крышку.для этого надеваете её сначала на пружину,затем слегка надавливаете снизу на неё и она защёлкнется.чтобы снять крышку нужно опять надавить снизу. это в общих чертах что можно понять по фото.внимательно посмотрите на упаковке или других деталях-возможно есть ещё какой нибудь рисунок-схема как на пластине(5 фото) __________________
ВСЁ СОШЛОСЬ!!!! Спасибки огромное. ПЫСЫ: И что вы себе думаете? Муж вздремнул пока я здесь всех томила, пошел - собрал в 5 минут и теперь довольный отчалил кофе пить....... классные всё-таки мужики. Все. Я сегодня добрая :) алекс851 - вам отдельное!
алекс851
алекс851
17.04.2010 в 03:40:02
Ларина написал : ВСЁ СОШЛОСЬ!!!! Спасибки огромное.
:applause:
stroika
stroika
Кишинёв
17.04.2010 в 08:02:35
almeca написал : у меня в бригаде график строгий! Работаем до 17-00
мдя, и не уработались с таким графиком:D
squat
squat
17.04.2010 в 11:04:17
Кто раскладывает в программе кафель 5.1, ее вообще реально найти с кряком?
Keramamaster
Keramamaster
Казань
17.04.2010 в 11:30:22
koris65 написал : 2Keramamaster А как Вы такую красоту выкладывали? Сначала всухую? http://www.mastercity.ru/vforum/show...5&postcount=67
Впринципе, если есть сомнения и неуверенность в чем-то, лучше выложить сначала всухую. Мне лень было это делать, во-первых. Во-вторых там очень много тонких и хрупких деталей, и лишний раз их тревожить не хотелось, чтоб не поломать. К тому же перед тем как отправить панно на объект, гидрорезчики сами выкладывают его полностью, а затем делят на фрагменты и нумеруют их согласно чертежу. Хотелось бы чтоб еще на сетку клеили, как итальянские панно, но видать им тоже не хочется лишний раз возиться. Вобщем-то терпимо и так. :) Сложность вначале работы была в том, как правильно спозиционировать всю карту, ибо там очень сложная форма помещения и хотелось привязаться к осям оптимальным образом чтоб поменьше было клинообразных подрезок. При этом на потолке был такой же круг, и надо было стараться чтоб их центры окружностей тоже совпали. В итоге все-таки пришлось работу дизайнера немного улучшить, потратив лишний день. При укладке клей наносился как на пол, так и на каждый кусочек в отдельности. Потому как маленькие и тонкие элементы давали бОльшую усадку и необходимо было регулировать слой клея вручную.
