11.05.2010 в 22:08:25
#1808469
мышонок74 написал : под плитку?
не имеет значения , не просушите первый слой - расслоится ((, есть у ротбанда такой грешок
мышонок74 написал : а полная просушка когда происходит?
см. инструкцию:)
11.05.2010 в 22:09:49
#1808470
almeca написал : Приложи руку
непременно приложу... ))
11.05.2010 в 22:18:56
#1808488
Коля-мба написал : Сообщение от мышонок74 ротбанд можно в два слоя класть?
можно тока с полной просушкой первого слоя
лучше не надо, а если очень хочется - то первый слой "прочесать" надо... хотя бы плиточной "гребёнкой"... ИМХО
всё в голове (с)
11.05.2010 в 22:21:10
#1808491
koris65 написал : "прочесать"
уже...
11.05.2010 в 23:00:03
#1808583
2мышонок74 Вентилятор поставьте круглосуточно,намного быстрей родбанд сохнет.
11.05.2010 в 23:01:50
#1808587
midav написал : Вентилятор поставьте круглосуточно
мы там не живем, страшно... завтра поставлю с утра...
11.05.2010 в 23:16:08
#1808622
Подскажите пожалуйста : как выбирается размер зуба шпателя в зависимости от требуемого слоя клея ???
11.05.2010 в 23:57:12
#1808748
urtelo написал : как выбирается размер зуба шпателя в зависимости от требуемого слоя клея ???
Я на стены использую гребёнку 8 мм, на пол - 10 мм. Есть мастера, которые везде, в том числе и на стены, используют гребёнку 10 мм, есть другие - которые на стены используют 5-6 мм... Всё зависит от ровности стен. ПС. Для мозаики - 3-4 мм.
всё в голове (с)
12.05.2010 в 01:39:18
#1808948
Перед полной отделкой плиткой туалета, я решил потренироваться на полу в ванной комнате. Положил (все кроме одного ряда, об этом позже) выглядит хорошо, сейчас сохнет. Но появились вопросы.
У меня вышел какой-то дикий расход клея. На 3 квадрата ушло почти 10кг. Пол достаточно ровный, с небольшой ямой в одном углу. Старался клей класть так, что бы проведя зубчатым шпателем (6мм зубья) минимальный слой клея был пару миллиметров. Это много? Или надо было вести шпатель так, что бы он скреб по полу и оставлял только полоски клея высотой 6мм, а канавки были практически без клея?
Почему не положил последний ряд. Потому что вышло полное фиаско с обрезкой плитки. Сделана она из керамогранита, плиткорез - рукоять с колесиком. Пробовал делать 1 рез, пробовал делать несколько резов - все плохо, ровно отломить не получается. Испортил 3 плитки и пока оставил как есть. В связи с этим думаю закупить электроинструмент. Наиболее привлекательным (для него найдется еще много работы) выглядит электролобзик. Как он вообще, будет со специальными пилками резать керамогранит? Скорее всего я захочу делать не только прямые, но и несколько округлых резов. Второй вариант болгарка, но она потом будет лежать мертвым грузом, я не планирую сам делать еще что-то для чего она бы пригодилась. Третий вариант, самый бюджетный - специальное полотно к ножевке. Или нить, не знаю как это точно называется. Руками, конечно будет долго (если вообще пропилится) но я готов, если работа будет продвигаться хоть медленно, но верно, а не так, как с ручным плиткорезом. Объемы у меня ведь маленькие.
12.05.2010 в 02:39:53
#1808982
Drezbit написал : На 3 квадрата ушло почти 10кг
Нормально.
Drezbit написал : специальными пилками резать керамогранит?
Пилки достаточно дорогие и хватает их не надолго,дешевыми вообще не разрежете.Болгарка стоит 30$ и алмазный диск 3$. Пилки вам обойдутся дороже.
Drezbit написал : полотно к ножевке. Или нить
Резал ей давно и не керамогранит.Купите конечно одну,попробуйте пропилить,пока нить не "умрет".Потом замерьте сколько пропилили,прикиньте сколько осталось, умножте на цену нити и идите покупать болгарку.
12.05.2010 в 02:49:49
#1808985
Drezbit написал : Второй вариант болгарка, но она потом будет лежать мертвым грузом
Граверы по камню (граниту) при вырезании букв используют "Дремель" с маленьким алмазным кругом.Для Вас ,как альтернатива болгарке.
12.05.2010 в 06:46:17
#1809005
Коля-мба написал : ротбанд можно в два слоя класть? можно тока с полной просушкой первого слоя
ждать месяц?
12.05.2010 в 07:02:08
#1809007
Drezbit написал : Наиболее привлекательным (для него найдется еще много работы) выглядит электролобзик. Как он вообще, будет со специальными пилками резать керамогранит?
Не будет резать.Керамогранит слишком прочен для этих пилок.И струна не поможет.
12.05.2010 в 07:29:49
#1809013
midav написал : используют "Дремель" с маленьким алмазным кругом.Для Вас ,как альтернатива болгарке.
дремель - дороже... лучше - болгарку одноразовую рублей за 900... PS А, кстати, кто-нибудь из плиточников пользует "Дремель"?
всё в голове (с)
12.05.2010 в 08:14:08
#1809027
PriZrak написал : Не будет резать.Керамогранит слишком прочен для этих пилок.
присоединюсь - лобзиком достаточно быстро пилится настенная плитка, а напольная и керамогранит ему не по зубам! - то, что в настенной выпиливал лобзиком минут за 5-10, в напольной мучился часа полтора-два(в одной плитке нуно было угол вырезать), при этом пилку сточил почти в ноль!!!
12.05.2010 в 08:39:39
#1809042
stroika написал : ждать месяц?
он че, так долго сохнет?! я в шоке...
12.05.2010 в 09:00:15
#1809056
мышонок74 написал : он че, так долго сохнет?!
угумс - мне в прошлом году в сентябре штукатурили гипсом (правда не ротбандом) туалет - как раз похолодало, а отопление ещё не включили - сохло как раз месяц, если не больше! но слой был до 6ти сантиметров...
12.05.2010 в 09:09:43
#1809071
а если отопление включить? :eek: вобще странно: у меня он за ночь раньше прекрасно высыхал, и я его сверху шпаклевала не проблем...
12.05.2010 в 09:50:10
#1809111
а плитку начинать тоже надо только после полного высыхания?
12.05.2010 в 12:35:44
#1809222
Подскажите - вечером уложат кафель на пол кухни, утром уже можно затирать, а через сутки - мебель на место и плинтусы ставить или как? Сроки до затирки и эксплуатации полной после окончания укладки полового на тонкий слой клея какие?
12.05.2010 в 15:15:31
#1809461
мышонок74 написал : у меня он за ночь раньше прекрасно высыхал, и я его сверху шпаклевала не проблем...
он твердел а не высыхал у меня щас на потолке 3-4см. месяц минимум сох до полного высыхания
12.05.2010 в 15:17:25
#1809463
мышонок74 написал : а плитку начинать тоже надо только после полного высыхания?
на гипс желательно по сухому
12.05.2010 в 15:31:15
#1809488
stroika написал : он твердел а не высыхал у меня щас на потолке 3-4см. месяц минимум сох до полного высыхания
Не люди так нельзя, ну это как то не серьёзно, не может оно столько сохнуть ,это же не бетон он прочность набирает ,а эта встала и в течении суток отдало влагу+ нагревается на больших слоях испаряется быстрей . Я людям с таким высыханием весь кайф от ремонта сломаю!
Добрых дел мастерррр
12.05.2010 в 16:08:13
#1809544
андремф написал : Сроки до затирки и эксплуатации полной после окончания укладки полового на тонкий слой клея какие?
24+24 вроде,но я бы наутро затер,нечего страшного в этом на полу не вижу
12.05.2010 в 16:12:02
#1809550
Коллеги подскажите,что то первый раз просят положить фартук на прошлогоднюю крепкую шпаклевку(обычно почти свежую счищаю,смываю),плитка 20*30см,какой грунт лучше?насечки?из бетоноконтактов только старатели и фаворит у нас,я не особо их жалую
12.05.2010 в 16:46:18
#1809624
А кому щас лехко:)ротбанд на сколько я знаю однослойная штукатурка , т.е. наносится одним слоем на всю толщину, а не малюется слой за слоем после легкого отвержения
12.05.2010 в 18:24:48
#1809811
Коля-мба написал : однослойная штукатурка
Да, но на мешке написано, что при большой необходимости можно второй слой класть, прогрунтовав Флехенчем-то. а сколько она сохнет там не написано...
12.05.2010 в 18:25:38
#1809813
stroika написал : на потолке 3-4см. месяц минимум сох до полного высыхания
пипец...
12.05.2010 в 18:37:07
#1809826
FARAON7575 написал : фартук на прошлогоднюю крепкую шпаклевку(обычно почти свежую счищаю,смываю),плитка 20*30см,какой грунт лучше
Если шпаклёвка в самом деле крепкая, то любой универсальный грунт. Если шпаклёвка к тому же и цементная, то даже можно и без грунтовки.
...а вообще, пользуйся всегда простым правилом: "поверхность должна быть прочная, сухая....и т.д." представь, что основание - просто строительная поверхность, безотносительно, шпаклёвка это, штукатурка или бетон,
12.05.2010 в 18:40:25
#1809831
FARAON7575 написал : 24+24 вроде,но я бы наутро затер,нечего страшного в этом на полу не вижу
24+24=48! Что????? ДВОЕ СУТОК не пользоваться полом после окончания укладки? Неужели все так трагично? Нет других мнений?
