Коля-мба
Коля-мба
Вологда
11.05.2010 в 22:08:25
мышонок74 написал : под плитку?
не имеет значения , не просушите первый слой - расслоится ((, есть у ротбанда такой грешок
мышонок74 написал : а полная просушка когда происходит?
см. инструкцию:)
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
11.05.2010 в 22:09:49
almeca написал : Приложи руку
непременно приложу... ))
koris
koris
Волгоград
11.05.2010 в 22:18:56
Коля-мба написал : Сообщение от мышонок74 ротбанд можно в два слоя класть?
можно тока с полной просушкой первого слоя
лучше не надо, а если очень хочется - то первый слой "прочесать" надо... хотя бы плиточной "гребёнкой"... ИМХО
всё в голове (с)
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
11.05.2010 в 22:21:10
koris65 написал : "прочесать"
уже...
11.05.2010 в 23:00:03
2мышонок74 Вентилятор поставьте круглосуточно,намного быстрей родбанд сохнет.
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
11.05.2010 в 23:01:50
midav написал : Вентилятор поставьте круглосуточно
мы там не живем, страшно... завтра поставлю с утра...
urtelo
urtelo
Минск
11.05.2010 в 23:16:08
Подскажите пожалуйста : как выбирается размер зуба шпателя в зависимости от требуемого слоя клея ???
koris
koris
Волгоград
11.05.2010 в 23:57:12
urtelo написал : как выбирается размер зуба шпателя в зависимости от требуемого слоя клея ???
Я на стены использую гребёнку 8 мм, на пол - 10 мм. Есть мастера, которые везде, в том числе и на стены, используют гребёнку 10 мм, есть другие - которые на стены используют 5-6 мм... Всё зависит от ровности стен. ПС. Для мозаики - 3-4 мм.
всё в голове (с)
12.05.2010 в 01:39:18
Перед полной отделкой плиткой туалета, я решил потренироваться на полу в ванной комнате. Положил (все кроме одного ряда, об этом позже) выглядит хорошо, сейчас сохнет. Но появились вопросы.
  1. У меня вышел какой-то дикий расход клея. На 3 квадрата ушло почти 10кг. Пол достаточно ровный, с небольшой ямой в одном углу. Старался клей класть так, что бы проведя зубчатым шпателем (6мм зубья) минимальный слой клея был пару миллиметров. Это много? Или надо было вести шпатель так, что бы он скреб по полу и оставлял только полоски клея высотой 6мм, а канавки были практически без клея?
  2. Почему не положил последний ряд. Потому что вышло полное фиаско с обрезкой плитки. Сделана она из керамогранита, плиткорез - рукоять с колесиком. Пробовал делать 1 рез, пробовал делать несколько резов - все плохо, ровно отломить не получается. Испортил 3 плитки и пока оставил как есть. В связи с этим думаю закупить электроинструмент. Наиболее привлекательным (для него найдется еще много работы) выглядит электролобзик. Как он вообще, будет со специальными пилками резать керамогранит? Скорее всего я захочу делать не только прямые, но и несколько округлых резов. Второй вариант болгарка, но она потом будет лежать мертвым грузом, я не планирую сам делать еще что-то для чего она бы пригодилась. Третий вариант, самый бюджетный - специальное полотно к ножевке. Или нить, не знаю как это точно называется. Руками, конечно будет долго (если вообще пропилится) но я готов, если работа будет продвигаться хоть медленно, но верно, а не так, как с ручным плиткорезом. Объемы у меня ведь маленькие.
12.05.2010 в 02:39:53
Drezbit написал : На 3 квадрата ушло почти 10кг
Нормально.
Drezbit написал : специальными пилками резать керамогранит?
Пилки достаточно дорогие и хватает их не надолго,дешевыми вообще не разрежете.Болгарка стоит 30$ и алмазный диск 3$. Пилки вам обойдутся дороже.
Drezbit написал : полотно к ножевке. Или нить
Резал ей давно и не керамогранит.Купите конечно одну,попробуйте пропилить,пока нить не "умрет".Потом замерьте сколько пропилили,прикиньте сколько осталось, умножте на цену нити и идите покупать болгарку.
12.05.2010 в 02:49:49
Drezbit написал : Второй вариант болгарка, но она потом будет лежать мертвым грузом
Граверы по камню (граниту) при вырезании букв используют "Дремель" с маленьким алмазным кругом.Для Вас ,как альтернатива болгарке.
