Палецкий написал : ..фото нет ..будет выглядеть просто, как ровный пол с заходом к двери
Если как здесь, то просто ужас
14.10.2010 в 23:36:27
14.10.2010 в 23:38:19
Lehsman написал : Вот вроде нашёл
Если делать из нее плинтус (сапожок), можно его верх резать по прямой и вставлять пластиковый наружный уголок нужного цвета, можно и без уголка под затирку, но это очень деликатная и скурпулезная работа. На ступени пойдет, если обрезать по прямой и вставить наружный уголок. В итоге получается, что лучше всего делать сапожок с резаным прямым верхним краем под пластиковый уголок, который должен быть вровень со ступенью
14.10.2010 в 23:39:24
Добрый день. А как вот такой порог плиткой "уделать" подскажите, пожалуйста (пена уже срезана, просто фото 3 месячной давности).
14.10.2010 в 23:39:57
Lehsman написал : Если как здесь, то просто ужас
Почему же как здесь? Я ведь писал :" поднять уровень пола в уровень ступени ...в результате, вообще ступени не будет .
14.10.2010 в 23:42:18
TankBoy написал : А как вот такой порог плиткой "уделать" подскажите
практически все возможные варианты в пост № 10353
14.10.2010 в 23:43:46
Палецкий написал : который должен быть вровень со ступенью
Тоесть сапожок должен быть такой высокий как ступень , получится одна плитка на один сапожок, тк высота 17,5 см, а плитка 33 см:swoon У меня ещё одна особенность балкона , парапет полукругом
14.10.2010 в 23:47:11
Палецкий написал : практически все возможные варианты в пост № 10353
Тогда уж пост
14.10.2010 в 23:54:25
Lehsman написал : Тогда как будет смотрется торец плитки подступенка , который выше плинтуса ?
Но ведь "Короед" тоже не на "срыв" делается. При окончательной доводке можно обработать и торец плитки.
14.10.2010 в 23:55:46
А слева что, откос? Глубокий?
14.10.2010 в 23:57:37
AlZh написал : Но ведь "Короед" тоже не на "срыв" делается. При окончательной доводке можно обработать и торец плитки.
"Короед" делается до плитки, поэтому обработать торцы неполучится .
15.10.2010 в 00:03:24
Так попробуйте поменять очерёдность работ. :)
