15.10.2010 в 00:03:32
Lehsman написал : Тоесть сапожок должен быть такой высокий как ступень
..ну, да ..хотя в чистоте пол будет трошки выше после укладки плитки
Lehsman написал : У меня ещё одна особенность балкона , парапет полукругом
..в отделочных работах нет ничего невозможного :)
15.10.2010 в 00:04:40
TankBoy написал : думал просто узкий кусок плитки под углом 45гр. положить... Некрасиво получится?
Ни в коем случае не делайте пандус (уклон) в дверном проеме! Это травмоопасно!
15.10.2010 в 00:12:40
AlZh написал : А слева что, откос? Глубокий?
Такой же как и справа. Глубина порядка 30 см. Думал выложить керамогранитом до самого порога, а у порога плитку поставить под 45 градусов, но вот сомнения берут.
15.10.2010 в 00:15:12
Палецкий написал : Ни в коем случае не делайте пандус (уклон) в дверном проеме! Это травмоопасно!
Я вот почему то догадывался, что это так, но логично объяснить себе не мог - почему... Жаль, что нельзя... Где бы фото посмотреть, как правильно?
15.10.2010 в 00:22:17
TankBoy написал : Где бы фото посмотреть, как правильно?
Зачем Вам фото? Там просто надо пол поднять и заложить все плиткой в горизонталь
15.10.2010 в 00:24:11
2TankBoy Забираю свои слова назад! Это ж вам надо внутрь ступеньку делать, а я все про наружу думал :) А на пол что будете ложить?
15.10.2010 в 08:18:40
AlZh написал : Так попробуйте поменять очерёдность работ.
Дело в том что уже все стены готовы, осталась одна (где порог ), попробую сегодня сбить верх порога (там похоже наложен раствор см 2 ) и как советовал Палецкий нарезать сапожок в высоту порога , и пустить по периметру .
15.10.2010 в 14:21:57
TankBoy написал : КЛАСТЬ (и только класть )
Ну, Вам там виднее ..ложить или класть :)
TankBoy написал : керамогранит
При таком раскладе делайте самую обычную ступеньку и не надо изобретать велосипед :)
16.10.2010 в 19:30:42
Помогите со стыком ,как правильно его заделать ?
16.10.2010 в 19:38:10
Lehsman написал : Помогите со стыком
Какая-то вечная проблема...:) Герметик или затирка в тон плитки - и всё!
