koris, ну и правильно.сколько тех дырок мы сверлим по кг. чтобы ещё лишний бесполезный девайс покупать. будешь на потоке тогда да
03.07.2012 в 09:27:59
03.07.2012 в 12:54:58
margo213 написал : Да.. но цвет меняется..
Спс, буду знать
Немного по теме стыка с корытом ванны...
Я вот чугуний от "джакопушки" прикупил....Jacob Delafon SOISSONS 1,7 х 0,7 (написано Франция, но изготовлена в Китае)
Края и углы закруглены...
Вспоминая как на прошлой квартире сажал пластиковые галтели на герметик (там ванна просто к кафелю приставлена была вплотную), - не хочу опять гемор такой - максимум 2 года простояло, потом все переделывал - не протекло, но вид потеряло (пластик пожелтел и герметик какой-то грязный по краям стал).
Примерил и принял решение бормашинкой вскрыть ряд мозаики по горизонтали и углубится в стену на сантиметр-полтора...
Затем снова примерил:
Вроде нормально, жена одобрила... Теперь думаю:
03.07.2012 в 14:18:46
мастера, нормальный вариант, если вместо выравнивания пола в ванной плиточным клеем, залить его цементной наливайкой ? Так по феншую или нет? Пол штатно в мелкой плитке, обработаю бетоконтактом.. Слой наливайки 3-4 мм, три дня сохнет, грутную и кладу плитку..
03.07.2012 в 14:21:27
shuzoy написал : Теперь думаю:
- Чем герметизировать стык?
- Как подготовить штробу? - там по длинной стороне монолит+ротбанд, а по короткой ПГП. Грунтовка+гидроизоляция или тупо пропылесосить и сразу герметик?
- Какой герметик - белый МС-полимер или силикон в цвет затирки?
Я бы торец пирога, который образовался в результате штробы, грунтанул и потом погидроизолировал, засунул бы ванну, приклеив ее на герметик, саму щель без захода на ванну и плитку заделал бы герметиком в цвет затирки, а потом еще колбасу сверху наложил прозрачного герметика с заходом на ванну и плитку. Это бред, но красиво.
Герметик на ответственные дела я беру полиуретановый или МС-полимерный, т.к. есть надежда, что они не так чернеют, как силиконовые.
03.07.2012 в 14:55:57
mstrct_lab написал : Слой наливайки 3-4 мм
Если плитка не 10х10 см и меньше, то делайте на немного утолщенный слой без выравнивания. Наливайкой ровно все равно не сделаешь
03.07.2012 в 15:21:44
Бонис написал : Наливайкой ровно все равно не сделаешь
Я делала наливайкой Форбо в санузле, ровно и гладко получилось, прям налюбоваться не могла..
03.07.2012 в 15:50:30
Бонис написал : Если плитка не 10х10 см и меньше, то делайте на немного утолщенный слой без выравнивания. Наливайкой ровно все равно не сделаешь
ок, плитка 30*30..
Но тогда гребенкой (зуб ~1 см) не проведешь по клею.. получается.. ((
03.07.2012 в 16:36:32
Бонис написал : Я бы торец пирога, который образовался в результате штробы, грунтанул и потом погидроизолировал, засунул бы ванну, приклеив ее на герметик, саму щель без захода на ванну и плитку заделал бы герметиком в цвет затирки, а потом еще колбасу сверху наложил прозрачного герметика с заходом на ванну и плитку.
Бонис написал : Это бред,
Уже два "бредящих". Тенденция?:swoon
mstrct_lab написал : Но тогда гребенкой (зуб ~1 см) не проведешь по клею.. получается.. ((
Не совсем понятно. Что мешает?
03.07.2012 в 17:15:50
AlZh написал : Не совсем понятно. Что мешает?
я к тому, что если уложить слой больше чем 1 см, то пройдя гребенкой он все равно станет 1 см.. Или провести гребенкой не доставая основания?
03.07.2012 в 17:31:17
mstrct_lab написал : я к тому, что если уложить слой больше чем 1 см, то пройдя гребенкой он все равно станет 1 см.. Или провести гребенкой не доставая основания?
Понял. Вопрос в дозировке слоя под черепки. Один из приёмов распространён широко: добавляем с избытком клей на черепок или основание, при укладке выдавливаем и убираем. Клей наносим на обе поверхности. Другой: опираясь на ребро предварительно уложенной плитки протягиваете приспособленной малкой, с нужным вырезом (удерживаем её горизонтально) по нанесённому на основание объёму клея. Снимаем излишки. Затем гребнем ровняем раствор на плитке.
