Аватар пользователя
Slob
Симферополь
30.04.2013 в 19:45:07
Бонис написал : Керапокси есть 2 кг, и цена порядка 207 грн.
было бы идеально. но, как говорят, аппетит приходит во время еды, и я уже подумываю о том, чтобы все стены и пол сделать эпоксидной :o куда только девать 5 кг пакет Ultracolor? деньги не большие, но тоже терять не хочется.
waw0375 написал : Slob,Раковину не советую вообще силиконить. Унитаз лучше белым.
почему раковину не силиконить? хотя понимаю - сделать идеальную линию и толщину "жгутика" силикона трудновато. а иначе будет выглядеть очень неопрятно и по-колхозному.
Бонис написал : Силиконить унитаз можно, но осторожно. Если сделаешь в тон плитке или в тон унитаза - будет фигня Если это делаю я, то я чернеющую щель глубоко заделываю в тон плитке, даю высохнуть, а потом сверху накладываю колбасу прозрачного. Двойная силиконка, но зато будет хорошо. Предостерегаю от прозрачного МС-полимера: Соудал Фикс Олл Кристалл имеет голубоватый оттенок
как всегда, высший пилотаж) но идея понятна. так не будет впечатления, что у унитаза неровный край (в случае белого силикона)
Аватар пользователя
Витэк
Казань
30.04.2013 в 21:30:47
Генадич написал : Что делать, по какому пути идти, какую технологию использовать
Самый простой помыть металлическими щетками в воде ту сторону, которая будет в растворе, смазать ее цементным молочком и утопить в свежем растворе.
Аватар пользователя
waw0375
30.04.2013 в 21:52:12
Slob написал : почему раковину не силиконить?
Если раковина или ванна встраиваемая, то надо силиконить нижний шов. И для декорации и для крепления. А если примыкание к стене у раковины ровное, по плитке, лучше не силиконить. Даже аккуратная "колбаска"будет на виду, а регулярный уход за раковиной со временем сделает её приметной и выглядещей ущербно. И нужность её сомнительна. Даже если плескаться..., ну попадёт за неё пару капель, ничего страшного. В случае с унитазом, по аналогии со встройками, проклеиваю малярным гнущимся скотчем примыкание с плиткой и делаю белым. Ровное примыкание( граница цветов) подрезается ножом после заглаживания и схватывания и отдирается вместе со скотчем. Белый лучше всего подходит под цвет санфаянса, даже лучше прозрачного, забивая щели и черноту. В работе с любым силиконом главное- не размазать края. Эта тоненькая плёночка, размазанный край, он и выглядит со временем не опрятно. Чернеет и отслаивается. Для этого и прыскают перед убиранием излишков со шва, на мокром силикон не "размазывается". Прозрачный тоже хорош, когда с примыканием порядок. Стык стекла с обрамлением в душевой створке, например. Ошибки в работе с ним связаны что этих самых "краёв" зачастую не видно, а со временем вылазят.
Аватар пользователя
Flier
30.04.2013 в 22:50:16
Доброго времени суток ,а никто не подскажет...Завал стены по верхней кромке примерно 6-10 миллимметров при высоте 2,5 метра это сильно критично? Можно скорректировать при укладке или лучше штукатурить? Штукатурить очень не хотелось бы...Ширина самой сантех кабины после снятия старой плитки в аккурат 1500 миллиметров,как раз ванная в притык.И другая проблема в том что сделана лёгкая перепланировка,убран скос в котором стояла дверь и стена продлена гипсокартоном примерно на пол метра.
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
30.04.2013 в 22:54:11
Flier написал : Завал стены по верхней кромке примерно 6-10 миллимметров при высоте 2,5 метра это сильно критично?
Я бы сказал, что это большая удача :)
Flier написал : Можно скорректировать при укладке или лучше штукатурить?
Это кто как привык, я бы слоем клея подтянул
Аватар пользователя
Flier
30.04.2013 в 23:13:21
Палецкий написал : Я бы сказал, что это большая удача
Эта "большая удача" была достигнута когда-то давно при помощи мощной распорки упёртой в несущую стену,кувалды и такой то матери,куда-уж без неё.:)Дальше гипсовая стена была закреплена металлическим уголком . Изначально просто визуально было видно что стена "валится".Вообще когда мне говорят о том что вот когда-то делали мне что -то стены в моей хрущёвке вспоминаются. Когда делал антресоль и встроенный шкафчик из гипсокартона обнаружил что противоположные стены расходятся друг от друга примерно на четыре сантиметра на длинне всего -то метр с хвостиком.А плитку когда-то положили профи,сейчас сам хочу попробовать,и если не критично то наверное с коррекцией в процессе укладки. Если честно то процесс ровного красивого оштукатуривания для меня представляется некоей магией, учится которой надо долго и упорно. Гораздо понятней укладка,там опираться на показания уровня как-то понятней кажется чем волшебство установки маяков и нанесения слоя штукатурки.Да и кусок стены из гипсокартона...Спасибо за обнадёживающий ответ,а то меня этот вопрос сильно беспокоил :)
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
30.04.2013 в 23:24:56
Flier написал : процесс ровного красивого оштукатуривания для меня представляется некоей магией, учится которой надо долго и упорно. Гораздо понятней укладка,там опираться на показания уровня как-то понятней кажется
Да, всё так и есть.. :)
Аватар пользователя
AndyMirror
01.05.2013 в 00:02:29
Удача это когда на двойную гребёнку всю стену завести можно. 6-10 мм это обычное дело.
Flier написал : Эта "большая удача" была достигнута когда-то давно при помощи мощной распорки упёртой в несущую стену,кувалды
Тогда расшейте примыкания и сбоку раствор, сверху пеной и раствором.
Flier написал : Если честно то процесс ровного красивого оштукатуривания для меня представляется некоей магией, учится которой надо долго и упорно.
Штукатурить много проще. Высокачественной штукатурке я учился 6 месяцев. А класть плитку в теже допуски на куда меньших прогонах (на штукатурке макимум был метров 12, на плитке 4) тоже 6, но уже лет.;)
Аватар пользователя
Витэк
Казань
01.05.2013 в 00:10:32
Аватар пользователя
Slob
Симферополь
01.05.2013 в 00:18:28
ничего сложного) на трех первых стенах учитесь, четвертая уже получается идеально :o с вашими неровностями, маяки выставить будет вообще проще простого. а дальше дело техники.
Аватар пользователя
FARAON7575
01.05.2013 в 01:02:29
сегодня мой 63 монтолит обломал зубки на польской напольной плитке по диагонали пополам на косынки, и 15см и 25 пробовал ни одного удачного слома из 6 резов, дальше рисковать не стал запас небольшой был пилил ушм с дистаром, в трауре, с планшета копировать ссыли не знаю как, называется Polcolorit Styl PG Tango Rosso 300*300
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
01.05.2013 в 01:06:54
FARAON7575 написал : с планшета копировать ссыли не знаю как
Нажать и удерживать ссыль пальцем, пока не появится контекстное меню ..там будет "копировать"
Аватар пользователя
FARAON7575
01.05.2013 в 01:12:56
А как вставлять?
Аватар пользователя
timonja
Таллин
01.05.2013 в 01:18:00
FARAON7575 написал : обломал зубки на польской напольной плитке
Когда-то я об этом говорил, поляки - злодеи :), у них очень много плитки выпускается, которую только алмазу по зубам.
Бонис написал : Друг здесь как-то обмолвливался о затирке Мапей Кераколор ФФ
Самая оптимальная затирка, на мой взгляд, накосячить невозможно, в работе даже чайнику под силу. Свойства свои со временем не теряет. Если сравнить с обычным Ультраколором, тот покапризнее будет, чиста для перфекта ;)
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
01.05.2013 в 01:18:02
FARAON7575 написал : А как вставлять?
Точно также : в режиме клавиатуры нажать пальцем в нужном месте до появления контекстного меню и выбрать "вставить"
Назад
