Бонис
Бонис
Смоленск
03.07.2012 в 18:06:47
AlZh написал : Один из приёмов ... Другой: ...
... третий: в самой верхней точке укладываем плитку на гребенку как попало - будет маячная плитка. Остальные плитки кладем на гребенку или кучу лепешек и смотрим, сколько нужно добавить, отрываем, подкладываем ляпух, чтобы они расползлись как надо и подняли плитку куда надо и кладем плитку. Выползающий клей убираем пальцем, отверткой, мастерком, чего кому не жалко, проводя ими между плитками. Вот и весь технологический процесс. Ради 3...4 мм можно и клеем сыграть.
AlZh
AlZh
Таганрог
03.07.2012 в 18:19:23
Бонис написал : в самой верхней точке укладываем плитку
Ну да! Не упомянул. Я уж автоматом ввиду имею.
Бонис
Бонис
Смоленск
03.07.2012 в 21:49:38
AlZh написал : Ну да! Не упомянул. Я уж автоматом ввиду имею.
Я тоже просто мимоходом сказал, третий способ заключается в недостатке клея, после прилепливания и отлепливания по разнице в высотах и отпечатке клея становится видно, сколько и куда нужно добавить. Лишний раз оторвать бывает легче, чем выдавливать избыток.
У кого глаз-алмаз, к тому это не относится.
koris
koris
Волгоград
03.07.2012 в 21:52:22
mstrct_lab написал : нормальный вариант, если вместо выравнивания пола в ванной плиточным клеем, залить его цементной наливайкой ? Так по феншую или нет?
нормальный
всё в голове (с)
Rodionich
Rodionich
04.07.2012 в 00:14:15
Палецкий написал : Ссылки на систему охлаждения не завалялось?
http://images.yandex.ru/yandsearch?stype=image&lr=213&noreask=1&text=kwb%204998-00
Вот так оно выглядит.. наливается вода в объём , присасывается штука на плитку выше места сверления далее передвигается красная полосочка в режим "капать")) и оно капает.. правда не всегда куда нада.. порой и по корпусу течёт.. бывает отваливается.. чуть "шуриком" заденеш.(вода выливается из ёмкости тк нет крышечки... дешевше ванночку из пластилина)) а так за полчаса 12 отверстий насверлил.. сверло как новое.
Yurydan
Yurydan
Майкоп
04.07.2012 в 23:02:01
Всем привет! Вот подскажите мне, можно ли использовать клей Ceresit CM11 Plus для приклеивания керамогранита на улице. Размер плитки будет 300х150. клеиться будет на бетон. Ходить по плитке никто не будет. Спросил продавцов, какой клей для керамогранита на улице мне купить, сказали, вот очень хороший клей:Ceresit CM11 Plus. Дома я разглядел, что только керамическую плитку можно клеить на улице, а керамогранит для внутренней отделки. А так всё на нём красиво: снежинки, морозостойкий. Что делать? Сдавать в магазин или можно приклеить, если нагрузки на плитку не будет?
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.07.2012 в 23:49:10
Rodionich написал : Вот так оно выглядит..
Ок! Спасибо!
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.07.2012 в 23:50:04
Yurydan написал : Что делать?
Вода, снег, лед будут на плитке?
Yurydan
Yurydan
Майкоп
05.07.2012 в 09:02:26
Палецкий написал : Вода, снег, лед будут на плитке?
  • да, на открытом воздухе это будет. По идее, керамогранит слабо воду поглощает, возможно, этот не так для простой керамической плитки губительно, когда глазурь после морозов отлетает.
vovan.mens
vovan.mens
Одинцово
05.07.2012 в 10:19:02
Занимаюсь сейчас ремонтом ванны. Предыдущую ванну (чугун) ставил в небольшую штробу на санитарный герметик (примыкание ванны к стене) а саму щель между кафелем и ванной заделывал двухкомпонентной эпоксидной затиркой литохром старлайк. В общем вчера не удалось ее оторвать от стены. Сегодня с началом рабочего времени начну отбивать ее перфоратором. Так что можно смело рекомендовать такую схему установки ванны:)
mstrct_lab
mstrct_lab
05.07.2012 в 11:07:34
Бонис,
AlZh,
koris,
ок, спасибо за ответы.. Теперь понятно.
