welder, подскажите, Вы лично какое время плиточными работами занимаетесь? Много ли объектов было?
Интересная мысль по поводу присадок. Рацуху надо автомалярам накатать - смысл грунтовать поверхность? Налил грунта в краску и в путь! :)
11.03.2013 в 09:39:11
11.03.2013 в 10:27:24
welder написал : "Обсуждать неохота" переводится как "Не хочешь срать, не мучай жопу".
Уважаемый, давай полегче на поворотах, если своя жопа чешется, сюда эти закидоны не надо пихать. Месседж обсуждать неохота просто потому, что там действительно нечего обсуждать, а на личности переходить, таким уважаемым, как вы, специалистам полагаю, не к лицу. Объясните, в чём заключается преимущество работы с плиткой в тряпошной перчатке на одной руке?
11.03.2013 в 10:44:50
timonja написал : Объясните, в чём заключается преимущество работы с плиткой в тряпошной перчатке на одной руке?
Как минимум, затраты на перчатки в два раза меньше :)
11.03.2013 в 10:45:43
Тимоня, Гинс, да не обращайте вы внимание на весь этот бред! Оно вам надо?
всё в голове (с)
11.03.2013 в 10:51:42
koris, согласен. Я уж умолк было, да вот опять подзадорили :D Не будем способствовать флуду :)
11.03.2013 в 18:06:18
профи подскажите, подготовил стены в ванной под укладку плитки, выровнял неровности ротбандом, затем нанес гидроизоляцию Ceresit CR 65, прогрунтовал грунтовкой Ceresit СT17.
Потом обнаружил, что один верхний угол стены завален на 1см. Понимаю, что с моим нулевым опытом положить плитку на слой не получится и нужно штукатурить вертикаль.
Вопрос: чем штукатурить по гидроизоляции Ceresit CR 65, чтобы потом все это дело не отпало слоями? В наличии есть ротбанд, клей СМ11.
Вариант 2 (колхозный) это клеить плитку как есть и на неровной стене укладывать плитку в стык с плиткой на ровной стене и возможно толщины плитки хватит, чтобы вертикаль перекрылась. Возможно сумбурно объяснил.
11.03.2013 в 18:13:04
K0Ji9I, ,завалено наружу или внутрь? Вся плоскость или самый угол? Площадь примерно?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
11.03.2013 в 18:26:48
Завален наружу верхний левый угол. Это стена прилегающая к ванне (ширина 1,7м , высота от бортика ванны 1,8м. Ванна уже стоит на месте ). Правая грань этой стены в вертикали. Получается завалена немного вся плоскость от ровной правой грани влево и вверх.
11.03.2013 в 18:45:29
K0Ji9I, по левому углу натрите маяк как здесь и выровняйте плиточным клеем мокрым правилом(чтоб клей не лип). За поверхностью не гонитесь, на царапины и дырки не обращайте внимания,- главное плоскость. Через день клейте плитку.
11.03.2013 в 18:49:40
K0Ji9I,не надо ничего вам штукатурить, кладите спокойно как дойдёте до того места когда надо на толстый слой класть , просто плиточным клеем подмажте и оставьте, на след день или даже часа через 3-4 можете класть, а пока занимайтесь другой строной
11.03.2013 в 18:56:08
витаон, не сможет человек без моло-мальского опыта определить, сколько подмазать, чтоб не стекало, на сколько оставить сушить и как заровнять между подмазаным и другой стороной.
