как положить плитку на тёплый пол Valtec можно ли сразу её положить
21.11.2013 в 23:51:01
CAHCA написал : Неужели никто не сталкивался? очень жду советов!
- отличное средство - с меньшей защитой, возможно чаще обрабатывать придется
22.11.2013 в 00:03:15
Ахмед095 написал : как положить плитку на тёплый пол Valtec можно ли сразу её положить
сразу это как ? надо стяжку залить сначала по трубам , потом дать высохнуть хотя бы дней 10 , потом плитку стелить, и пол включать после настила плитки тоже не раньше 10 -20 дней
22.11.2013 в 00:08:59
Доброго времени суток, мастера! Столкнулся с такой проблемой. Имеем плитку 200х400мм. Необходимо отрезать от нее полосу 400х5мм. Именно 5мм - это не ошибка. Возможно ли отрезать такую полосу и чем это сделать? Заранее благодарю за ответы.
22.11.2013 в 00:12:13
stroyman написал : Эт чё, мне такое же лицо втирало о самовыравнивающихся штукатурных смесях.:)
эт че, тут недавно одно лицо про 5 точек втирало!:D
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
22.11.2013 в 00:24:58
ввв написал : эт че, тут недавно одно лицо про 5 точек втирало!:D
Э-эх.., фраерок ты вонючий..:)
22.11.2013 в 05:24:28
Выбирайте эпоксидные или полимерныпе затирки, у них повышенная стойкость и к влажности, и к деформации, и к стираемости. Я тоже недавно делал ремонт и о затирках много узнал [()
22.11.2013 в 06:08:14
Артемий написал : Имеем плитку 200х400мм. Необходимо отрезать от нее полосу 400х5мм. Именно 5мм - это не ошибка. Возможно ли отрезать такую полосу и чем это сделать? Заранее благодарю за ответы.
Если цель - уменьшить ширину на 5мм, то чем угодно. Я бы чиркнул ручником и кусачками обкусал. Если цель - получить полоску 5мм, то на мокрорезе можно. Только непонятно, куда такая полоска :)
22.11.2013 в 07:56:22
Да без проблем,если можно ходить,значит можно и укладывать-за всю практику,а она большая,никогда проблем в таких случаях не было.Как говорится-лепи горбато!
22.11.2013 в 08:16:15
IrkAnt написал : Если цель - уменьшить ширину на 5мм, то чем угодно. Я бы чиркнул ручником и кусачками обкусал. Если цель - получить полоску 5мм, то на мокрорезе можно. Только непонятно, куда такая полоска :)
Наверное,в углу зазор
Z
22.11.2013 в 11:04:29
Коллеги, кто-нибудь юзал Соудал ОлФикс белый для герметизации стыка акриловая ванна/плитка? И наблюдал его при этом через n-й промежуток времени? У меня на чугунной ванне пожелтел через неделю. Силикона остерегаюсь, к тому же у нас только Момент, Кимтек и тот же Соудал. Из МС-полимеров только этот
