FARAON7575
FARAON7575
20.04.2014 в 20:43:34
Грэй написал : Цитата Сообщение от romankartsev Посмотреть сообщение Сообщение от FARAON7575 еще зуб гребенки какой,и максимальный размер плитки который так укладывали В зависимости от размеров плитки,от 6 до 10мм.Наношу клей,приклеиваю и отрываю плитку.Если плитка горбатая,больших размеров,то в середине часто не касается пола клеем,то меняю гребёнку на большую.С мелкой плиткой 10*10 клей наношу на стенку,6мм. гребёнкой. Я точно также делаю, всё в точности до мелочей! Цитата Сообщение от Витэк Посмотреть сообщение И насколько жидко разводите клей? я клей развожу так жидко, чтобы он имел хорошую адгезию, но при этом не сползал со шпателя, т.к. этим шпателем и черпаю из ведра и мажу на плитку, и снимаю лишнее.. клей разный, чаще типа СМ-11. а максимальный размер плитки, которую так укладывал, 20х75 на стене и 60х60 на пол, с помощью вакуумной присоски)
ну 60*60 допускаю на 10 на долгоиграйки эластичные,больше не рекомендую,пол я всегда на 2 гребенки бацаю,если конечно ограничений по высоте нету,и к примеру помню 15*120 на 8 зуб плитка и 8 зуб пол середина прим 20см после пробного приклеивания клей не соприкасался,большего размера зуба под рукой не было,добавлял клей,а ща даже 12 зуб с собой вожу на всякий пожарный
Redline
Redline
20.04.2014 в 20:50:01
Шуюп написал : Вы против бумажки с печатью?
а если ее нет ???
Шуюп
Шуюп
Саранск
20.04.2014 в 21:25:01
Redline написал : а если ее нет ???
Это у Вас нет, а в магазине их больше чем достаточно. И перед законом кто прав?
ввв
ввв
Beloozerskiy
20.04.2014 в 21:40:19
Redline написал : Не согласен..
это был сарказм;)(надеюсь)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Maksimus72
Maksimus72
Тюмень
20.04.2014 в 21:41:07
Здравствуйте! Хочу облицевать фасад крыльца плиткой. Будет держаться штукатурка с сеткой, или сдолбить кирпич?
Redline
Redline
20.04.2014 в 21:42:13
Шуюп написал : Это у Вас нет, а в магазине их больше чем достаточно. И перед [I]законом[)))/I] кто прав?
Не об этом речь .
ввв
ввв
Beloozerskiy
20.04.2014 в 21:43:06
какое отношение магазин имеет к производителю? Такое же, как и вы.
yang72
yang72
Ростов-на-Дону
20.04.2014 в 21:52:15
Каким цветом затирать границу белой плитки с коричневой-светлым или темным?Буду затирать жидкой керамикой КЕРАКОЛ -какие подводные камни (кг со структурой рогожки)?
FARAON7575
FARAON7575
20.04.2014 в 21:57:06
yang72 я бы темным затер,мне не нравиться работать светлой эпоксидкой,а цементной наоборот темной не нравиться;)
romankartsev
romankartsev
20.04.2014 в 22:04:23
yang72 написал : Буду затирать жидкой керамикой КЕРАКОЛ -какие подводные камни (кг со структурой рогожки)?
Может протестироать на одной новой плитке?Я так понимаю проблема с очисткой может быть.Если на образце всё пучком,то вперёд на стены.
koris
koris
Волгоград
20.04.2014 в 22:11:24
ussur написал : Бывает подгоняшь пол-часа всё по долям мм Наконец то готова и довольный мажешь и на стенку пристраиваешь ,что то чуток торчит и тут подвернётся киянкаюПотихоньку тюк _плитка уяк..Киянка летает бывает после такого
ой, как знакомо-то!!! :)
всё в голове (с)
