Коллеги, такая тема: надо положить фартук на кухне, стены представляют собой такой пирог: ротбанд, неизвестная шпаклевка, неизвестная краска. Отделка сделана качественно и на совесть - пробовал счищать краску со шпаклей - все держится очень крепко, счистить почти нереально. До этого в качестве фартука была стеновая панель точечно приклеенная на жидкие гвозди, при её отрывании разрушение во всех местах произошло внутри гипсовой штукатурки, т.е. остались "кратеры" миллиметров в пять глубиной, настолько малярка добротно сделана :a
Как думаете, раз краска со шпаклей настолько хорошо держатся, может прямо на краску плитку класть? Плитка будет мелкая и легкая - ромб 10х20, вот такая:
Кстати, какой клей лучше применить? У нас есть в продаже Sopro FF-455 и Litokol K55, в первую очередь интересует максимальное открытое время и время корректировки. Или вообще взять такой полиуретановый за 3800р? Такого ведерка хватит на 3.5 - 4 квадрата под гребенку четверочку?
vod|zig, последний сан.узел, в 5ти этажке, решил сделать фанатично ,тщательно счистить 3 слоя краски и побелки-итог:сгорела болгарка "фиалент" с регулировкой оборотов(счищал как http://www.youtube.com/watch?v=DvMGom9yqEE ).Следующий на очереди стал мой старенький kres pe800.Добивал вручную топориком со страшной злостью .Итого:заработал на сбивке 3000 руб.Ремонт болгарки и новый перф-6000.+опыт.Следующею буду покрывать только бетоконтактом или откажусь.
yang72 написал :
Уважаемые знатоки!Подскажите чем удалить остатки старого силикона,механически не предлагать,нужна какая-нибудь химия.
Обсуждалось много раз, сначала лезвием срезать как можно больше, чтобы осталась только тонкая пленочка, потом нанести гелевый очиститель силикона.
Рекомендую юзать поиск :)
yang72 написал :vod|zig, последний сан.узел, в 5ти этажке, решил сделать фанатично ,тщательно счистить 3 слоя краски и побелки-итог:сгорела болгарка "фиалент" с регулировкой оборотов(счищал как http://www.youtube.com/watch?v=DvMGom9yqEE ).Следующий на очереди стал мой старенький kres pe800.Добивал вручную топориком со страшной злостью .Итого:заработал на сбивке 3000 руб.Ремонт болгарки и новый перф-6000.+опыт.Следующею буду покрывать только бетоконтактом или откажусь.
По хардкору счищать не хочу, т.к. после перфа и топорика мягкая гипсовая штукатурка будет как после бомбежки, придется подштукатуривать, болгаркой с чашкой тоже не комильфо - будет пыль, даже при подключении пылесоса, а на кухне уже полный финиш: декоративка, натяжной потолок, рельефные фотообои. Поэтому хотел аккуратненько шпателем поснимать, а он не берёт :(
vod|zig написал :
Держатья будет 100 пудов , бетонконтакт в данном случае во благо (если только не подштукатуривать).
yang72 написал :
:(так же недавно хотел сделать по известковой.... короче срубали шт-ку до кирпича, положили целый день и кучу мата.
ЗЫ.Пытался краску растворить какой то моднейшей химией с Ростова (:eek:) - растворяет 1\й слой , воняет жутко, хватает ненамного. Короче хрень.
vod|zig написал :
Отодрал бы ляпухи локально, полифлюид или обмазочная гидра ("грин резин" наприм), раковины заделал клеем, далее - укладка.
yang72 написал :
Жестоко. Мне полегче досталось, остатки рулонной гидры снять по периметру. Ковырял сначала топориком, да зубочисткой (лёкгим макитовским трёхрежимником), после взял бучарду и... Минут 30-35 ушло.
vod|zig написал :
Дело в том что шпаклёвка под покраску не всегда водостойкая (к примеру шитрок смывается ) . Краска скорее всего водоэмульсионка ,но возможны варианты. Жидкие гвозди- основа совсем другая, не водная . Попробуйте смыть краску и остатки шпаклевки . Если не смывается Вы имеете стену подготовленную акриловой грунтовкой. Тогда ,если не покрыта жиром клейте на здоровье . Можно слегка прошкурить. Ну а если смывается... Смыть.
Snark_hunter написал :
Я планирую сделать столешницу на кухню из кафельной плитки. Керамогранит не хочу, осталась плитка монтеррано от ванны - хочу сделать и фартук и столешницу единым целым.
ИМХО Мартышкин труд. Вы пытаетесь из остатков слепить весчь . Вся Ваша морока закончится после первого падения чашки-ложки . Не тратьте время и деньги понапрасну. Вложитесь в нормальную столешницу . П.с у буржуинов плитка для столешницы совсем не то ,что осталось от Ваших стен в ванной комнате. Для кухонь там применяют клинкер . Коллекция уже подразумевает наличие всяческих уголков и "заворотов". Кстати мода на плиточные столешницы закончилась примерно в 90 .
многострадальный короб, закрывающий газовую трубу... надо сделать съёмный или типа того... заказчики не горят желанием делать на саморезах. думал сделать, как делает Вольдемар36 - но там у меня не получается: мешает ПН27/28 внизу короба. Есть мысль поставить мебельные петли и тогда плитка будет что-то типа дверцев в кухоннном гарнитуре. Но стандартные петли - не прокатывают. Никто не в курсе, есть такие петли, что б крепились к низу и к верху? Я такие двери межкомнатные видел...
Завтра поеду в магазин мебельной фурнитуры...
Не хотел учиться в ПТУ, жизнь научила-правильно все! Аксиома, если слой, при смачивании и механической обработке, счищается с большим трудом, его перекрывают грунтом, и наносят следующие отделочные слои, но многие на форуме этого не знают, и считают что прогрызть краску на бетоне-это технологично!:D
