motyga написал :
Kiilto TM DF (аналог реставрационной штукатурки KESTO, но ее сейчас найти трудно) - пластичная, как пластилин, но и дорогая соответственно, можно за один проход исправлять неровности до 70 мм, и очень подходит для формирования различных рустов и прочих излишеств.
rasgeado написал :
струна не жесткий вариант, маяк получается наверное широким (та часть об которую трется правило во время последующего выравнивания), пн толстый, если от 5 мм ?
и если под мозаику нужна подготовка - нужно еще точнее
Если струну не удалять, а подрезать по ней "на острО", то получается очень качественный маяк для высококачественной штукатурки, ее удаляем уже в последний момент ...
Я для мозаики, равно как и для смальты, при необходимости просто клею качественный цементный лист или ту же аквапанель - сделать основание такого же качества иным способом можно конечно, но трудоемко.
При укладке мозаики обычно использую для прижима широкую терку с гладкой мягкой, но тонкой резиной, она выравнивает все замечательно.
motyga написал :
фото бы или видео..
motyga написал :
а какой иной способ ?
motyga написал :
с теркой все и работают.. если все таки прогиб струны. получаем прогиб всей стены который терка не спрячет, тогда доп выравнивание ?
rasgeado написал :
то есть формировать маяк вместо правила профилем ?
именно и в самом профиле протирать правилом.
недавно в штукатурке показал свой "колхоз" -пост 23672 (прямая ссылка не работает) там видны натертые по ПН, тоже самое делаю иногда и с циментовыми.
непосредственно близко к лазеру луч утолщается, и раздвоение луча плохо различается, (надо было перенести, плюнул так как там будет плитка. )
получил яму в 2 мм
пару бугорков шлифанул.
в целом отлично
главное вышел на нужную точную высоту
когда выложу плитку в коридор (которая будет вровень с уже выложенным полом ванны) то ламинат 8 мм с подложкой 5.5 мм выйдет в уровень с плиткой коридора
что и требовалось от этого лазера.
не идеал, но гораздо лучше чем на глаз.
зы основит - так себе смесь, хорошо течет но быстро оседает, тяжелые частицы идут на дно
jekasus написал :
готовые хорошо липнут, самодельные из песка и цимента (поотдельности) не для новичков...
rasgeado написал :
Ребят, кто как делает маяки. Делаю из ротбанда по саморезам правилом. Им же штукатура.
А если гипотетически перейду на цпс? Металические маяки не люблю. Нужна точность.
Привет. На мой вкус самые простые и удобные маяки по стандартному методу - под правило между двумя шурупами. Только для маяка используется не цпс, а плиточный клей. Хоть в 0 - без проблем.
