11.02.2017 в 08:53:30
Martin Son написал: jekasus, То есть если докажут, что ты знал о дефектах и скрыл.
Martin Son, А если скрытый, но видимый, дефект сантехники. Ты ж не должен быть экспертом в сантехнике и можешь не понимать, что это дефект, хотя он может быть на виду.
11.02.2017 в 09:00:55
apm,
Опасный у Вас подиум. Обязательно его нужно сделать видимым. Чтобы не ломать голову с раскладкой плитки, подскажу бредовый вариант - от двери положить плитку под углом к оси помещения. Этим вы разделите оба уровня , и вероятность спотыкания о подиум будет меньшей. Может выглядеть интересней, чем прямая на обоих уровнях
Нарежьте мозаику из этой же плитки. Будет в тему. Зачем искать что-то дополнительно? Все равно точь-в-точь не найдете, похожая будет смотреться как попытка, а другая мозаика будет, на мой взгляд , ужасна. Если нарезать из этой же плитки - будет то.
В торце подиума сделать нишу и поставить светодиодную ленту теплого света, чтобы светила не ярко
11.02.2017 в 09:08:20
11.02.2017 в 11:53:19
ma-masha,
1.общий уровень пола в квартире зинижен в сравнении с подъездом.
2.разделение функциональных зон
3.чтоб не заезжал робот-пылесос. Ставить и включать виртуальную стену не камильфо каждый раз, да и на проходе она все время будет+плюс мой робот через раз ее игнорирует.
А так робот сам по расписанию включается и ездит, и куда не надо не ездит.
Бонис,
подиум будет видимым, т.к. плитки и уровень и так разные(высота 3,5см.). А укладывать на подиуме под углом-помое-му через чур, и не красиво. Имхо-когда швы сходятся в общем порядке-по-приятнее.Плюс-его край и так будет выделен представленным профилем.
Со светодиодами пока не знаком-даже и не знаю надо ли(это и питание подводить и на практике как реализовать установку самой ленты)
Спотыкание имхо исключено-это же не проходное место, а подход к обуванию. Человек уже смотрит вниз. Но время конечно покажет.
Главный вопрос - как аккуратно нарезать из этой плитки мозаику? Это ж керамогранит. Мой Корвет пилит ее со сколами, глазурь откалывается при резке! Да еще размер мозаики нужно вообщето 2,5х2,5 см., т.к. 1 см. сам провиль сверху будет.
11.02.2017 в 21:37:12
роман сирож, да закрутил уже. доска 50, затем фанера,затем ГВЛВ вперехлест на ПВА и хитрые саморезы. сейчас надо уклоны делать.
11.02.2017 в 21:39:19
jekasus, трындец, там сперва надо всё делать
11.02.2017 в 21:55:01
vovanbrest написал: там сперва надо всё делать
Там вроде все сделано ;)
Баш майсторът
11.02.2017 в 22:10:15
apm написал: Главный вопрос - как аккуратно нарезать из этой плитки мозаику? Это ж керамогранит. Мой Корвет пилит ее со сколами, глазурь откалывается при резке! Да еще размер мозаики нужно вообщето 2,5х2,5 см., т.к. 1 см. сам провиль сверху будет
нафиг надо,стандартный чип мозаики 2,2см,нарезкой даже бы не парился-подобрал бы готовую мозаику ща во вторичке в уборной на ночь глядя стяжку хотел предварительно сделать,перепад 2,5-6см на 1кв.м :cool: ,слой минимальный в 2,5см для совпадения по высоте с полом ванной комнаты,там какой то умник ранее цементные плинтуса и порог походу не захотел сбивать,а цпс по их высоте протянул,а потом плитку бросил;так вот молодая семья попросила сделать за раз стяжку+плитку,чтобы 2 дня без горшка не сидеть,неприемлемо это для них,в общем мешка 50кг пескобетона не хватило ест-но,в качестве полусырой стяжки пришлось еще использовать почти мешок юниса 21 век(желтый мешок)-был у них в наличии,в общем пару мм гуляет по укладке,боюсь завтра сядет неравномерно и глаз уже может цепляться за что-то начнет,дофига 6см слоя,и миксером в жилой хате не смог близко к полусухой цпс намешать,намучался с укладкой-плывет немного
11.02.2017 в 22:59:54
FARAON7575 написал: и миксером в жилой хате не смог близко к полусухой цпс намешать
Какой миксер, все вручную... Обыкновенно лопатку для мусора изпользую, по мелочам и гладилка сойдет... В жилых квартирах - намотали полусухую в ремонтируемой ванной в предполагаемый объем, перебросили в ведра или на защитную пленку в коридор. Если не хватит, то уже и миксером немного можно накрутить пожиже...
Баш майсторът
11.02.2017 в 23:08:06
Ванная отремонтированная и там все чистенько,половинка коридора у мну под замес,на полу линолеум,стены обои,ремонта просят,но с ним как я понял повременят,не до замесов ручных в общем
12.02.2017 в 00:01:05
FARAON7575 написал: там все чистенько
У меня только эта часть ванной была под работу... Так что - намотали, засрали, почистили... плитка терпит...
Баш майсторът
12.02.2017 в 00:48:47
jekasus написал:
jekasus, шоты про иностранные ванные речь ведешь? ;) у нас во вторичке в ванну зашел,почти стандарт-ванна,мойдодыр,стиралка и мааааааааааааленький пятачок с ковриком перед ванной,здесь тоже так и было,коврик правда убрал-чтобы не затоптать воду набирая
12.02.2017 в 10:41:55
FARAON7575, в магазинах дорогая она и более от метра идет, и под заказ. А мне надо то ее 112 штучек(длина 2800 мм. высота 25 мм.,т.е 0,7м2. Одно радует-вертикальную часть я могу хоть через год выполнить-на общий комфорт эта недоделка не повлияет)))
12.02.2017 в 21:01:01
apm написал: FARAON7575, в магазинах дорогая она и более от метра идет, и под заказ. А мне надо то ее 112 штучек(длина 2800 мм. высота 25 мм.,т.е 0,7м2. Одно радует-вертикальную часть я могу хоть через год выполнить-на общий комфорт эта недоделка не повлияет)))
apm, ошибочка в расчетах у вас,глаз резануло-0,07кв.м,в одном листе 30 на 30 144 чипа как правило,могу кстати задарить 120 чипов итальянской мозаики из керамогранита дорогущего,цвет венге,как в столицу по горьковке пойдете,по пути и ко мне заскочить сможете,чипы после демонтажа в день укладки,целые,белый плиточный клей правда на подошве встречается :)
13.02.2017 в 22:09:59
Всем привет от Расимовича! Пишет, что в пожизненном бане, даже к личке не имеет доступа. Про то как месить компактно полусухую стяжку прислал фото. На словах просил передать: "Месит ВСЁ. Привет от Расимовича!" :)
всё в голове (с)
