05.09.2019 в 12:47:27
Шото замуж невтерпёж...Первое знакомство с клинкером нашего разлива,угловая ступень,придется помудохоться на слой клея
05.09.2019 в 21:46:10
FARAON7575, это что, уже готовый сборный конструктор поставляется ? Ну так это ерунда. Любой мало-мальски знающий основы геометрии, в состоянии распустить 4 квадратных плиты по диагонали с учетом 33 см.
05.09.2019 в 21:48:43
Covboy написал: Ну так это ерунда.
Что ерунда? Это объёмная деталь, пилить её самому сложно.
Сам такие не клал, но вроде бы готовые и целые продаются. :confused:
05.09.2019 в 22:21:46
Covboy написал: FARAON7575, это что, уже готовый сборный конструктор поставляется ? Ну так это ерунда. Любой мало-мальски знающий основы геометрии, в состоянии распустить 4 квадратных плиты по диагонали с учетом 33 см.
Covboy, ага,наш конструктор,не понимаю почему наши не могут отлить готовую угловую ступень
AndyMirror написал:
AndyMirror,так они польские,испанские,немецкие ,другими не работал,целыми и продаются,а здесь мастеру морочиться надо,понятно что бетон в большинстве своем не идеален,вот мне 20 таких углов надо будет на слой уложить,потеря времени намечается приличная,и дожди закапали...
05.09.2019 в 22:30:39
AndyMirror написал : Это объёмная деталь
Любая плитка имеет 3 измерения - суть объемная.
AndyMirror написал : пилить её самому сложно.
поручите это дело более опытному товарищу. Может и заусовку пилить самому сложно ?
05.09.2019 в 22:35:18
FARAON7575, проступь будет в горизонте или с уклоном ?
05.09.2019 в 22:47:17
Covboy написал: FARAON7575, проступь будет в горизонте или с уклоном ?
Covboy, завтра с утра встреча с заказчицей,порешаем ряд вопросов,самое плохое что плитка размеры не бьются в размер с отлитыми ступенями и в рядах четное количество плиток,придется с 2 штук в ряду сантимов по нескольку отрезать
05.09.2019 в 23:47:48
И швы 5 мм - красиво будет, на одном квадрате ступеньки.
05.09.2019 в 23:55:49
Covboy написал:
Covboy, что-то вас понесло. От 1 сентября отойти не можете.
06.09.2019 в 12:02:57
stad написал: И швы 5 мм - красиво будет, на одном квадрате ступеньки.
stad, только остальные швы в два раза уже будут,заказчица не хочет везде таких широких швов,а так-не было печали...
06.09.2019 в 21:45:22
FARAON7575 написал: а так-не было печали...
Вы всегда так под ступенями край заполняете? Нормально всё?
А то пишут, что с краю пазик за полостью заполнять не надо. :confused:
06.09.2019 в 22:02:02
AndyMirror написал:
AndyMirror, если я правильно понял,вы про другой вариант говорите,когда капинос свисает над подступенком и между ними рекомендуется примерно 4 мм пустоты оставлять,так немцы рекомендуют свой клинкер исполнять,а я делаю как испанцы рекомендуют,у меня капинос через шов с подступенком связан
06.09.2019 в 22:05:30
Я по первому фото делаю,а вы про второе походу говорите
06.09.2019 в 22:10:43
FARAON7575 написал: Я по первому фото делаю,а вы про второе походу говорите
Я больше про зазор. По вашей ссылке на фото он жёлтым выделен, присутствует в обоих вариантах. Его пустым рекомендуют оставлять.
06.09.2019 в 22:15:24
А,понял,вы про пустоту под капиносом?не,я логически не понимаю в чём ее плюс,у меня как раз первый дом с клинкером в 100-200 метрах от дома где я сейчас работаю,7 лет стоит,3 лестницы причем из 2 видов клинкера,затирка правда на нижних ступенях одной лестницы вымылась от дождей,вот какая не помню,там се-40 внутри использовалась,а на улице вроде мапеи ультраколор,и может даже польского производства, стопроцентно не помню
