06.08.2025 в 13:04:41
Шуруповерт, имеет смысл. По вкусу
Сибиряк
Сибиряк
08.08.2025 в 09:26:56
Шуруповерт написал 06.08.2025 в 12:24
Кто-нибудь использовал такую херь? Стоит оно того?
по мне так нет. По вкусу.
Deve1oper
Deve1oper
17.08.2025 в 23:34:27
lizard787 написал 27.06.2025 в 20:47
грунтовка есть глубокого проникновения. Начал гуглить, мнения разошлись.
Грунтовка глубокого проникновения у KNAUF, UNIS и т.п. - это рекламная ахинея. У приличных© изготовителей грунтовки глубокого проникновения - это специальный вид грунтовок и об этом прямо написано в их техническом описании:
  • проникает глубоко в слабые пористые основания - консолидируя их ("упрочняя")
  • имеет специально очень малый размер полимерных частиц - в принципе разбавление водой акриловых грунтовок также увеличивает глубину их проникновения (в разумных пределах)
  • могут быть также на основе растворителя - это ещё больше увеличивает глубину проникновения (растворитель также используется с в других видах жидких материалов, например, гидрофобизаторы), но в цивилизованных странах по-настоящему борются за экологичность стройки, т.е. изготовители сильно сократили линейки своей продукции, содержащей летучие органические соединения (VOC).
Ветка по теме: Заделка штроб и вмазка коробок - чем лучше (стр. 15).
Якобы образуется латексная пленка на поверхности бетона от таких грунтовок.
Разбавляйте грунтовки с высокой долей сухих веществ (ДСВ), не являющиеся грунтовками-концентратами, чистой водой в нужной пропорции. Обязательно проверяйте впитывающую способность основания после каждого высыхания грунтовки. Если речь идёт про стены, а не про полы, то лучше недогрунтовать, чем перегрунтовать, т.е. если впитывающая способность стала существенно меньше (вода, брошенная на основание впитывается медленно), но она осталась, то смысла наносить второй или третий раз грунтовку уже нет. Удачи!
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
19.08.2025 в 06:28:42
Посоветуйте плиточный клей, класть плитку 60х30, стены в ванной. На пол я использовал Tytan Superflex, ибо тёплый пол. Для стен, как я понимаю, особо C2TES1 не нужен? У нас на рынке представлены бренды Tytan, Ceresit, Bergauf, ну и местный Alinex. Стены - ротбанд по маякам, сверху 2 слоя флэхендихта
Вот ссылка из Леруа, но и остальной рынок такой же
Слой клея планирую 4 мм, чтобы выйти на водорозетки
Иркут
Иркут
Иркутск
05.11.2025 в 13:02:53
Добрый вечер, при укладке плитки в ванной, попросил подготовить, но не клеить одну плитку, так как под потолком стык канализационного стояка т.е. я в своей квартире, поменял стояк на пластиковый, а соседи сверху не меняли, у них старый чугун, соответственно они в будущем тоже могут менять стояк на пластиковый, поэтому я оставил доступ к этому стыку. Иными словами, сниму одну плитку, вырежу кусок гкл и откроется доступ к стыку пластикового и чугунного стояка. Вопрос собственно следующий, одну недостающую плитку я хочу закрепить при помощи двух саморезов, шапки саморезов, закрыть например мебельными заглушками (не хочу заморачиваться с магнитами). Делают ли таким образом и нормально ли это будет выглядеть? 1000148700100014869910001486981000000307
Вадим М
Вадим М
05.11.2025 в 14:55:35
Иркут написал 05.11.2025 в 13:02
Иркут, более органично, по-моему, в этом месте будет смотреться псевдовентиляционная решётка: и шурупы спрячутся, и поддеть удобнее. imageА может быть, доступа и через неё хватит, демонтаж плитки не потребуется.
Иркут
Иркут
Иркутск
05.11.2025 в 15:42:38
BV написал 05.11.2025 в 13:40
Иркут, проще на магниты
Спасибо, за ответ. Если приклеить магниты к плитке, ещё придется присоску покупать, чтобы можно было снять эту плитку при необходимости?
Иркут
Иркут
Иркутск
05.11.2025 в 15:45:14
Вадим М написал 05.11.2025 в 14:55
Иркут, более органично, по-моему, в этом месте будет смотреться псевдовентиляционная решётка: и .....
Спасибо за ответ, хотел что-то подобное на заказ из МДФ заказать, слишком негуманный ценник озвучивают. Готовую решётку, врятли получится найти, чтобы она подошла по размеру, по ширине.
sanya1965
sanya1965
05.11.2025 в 15:54:04
Иркут написал 05.11.2025 в 15:42
Спасибо, за ответ. Если приклеить магниты к плитке, ещё придется присоску покупать, чтобы можно было .....
Нужны слабые магниты, на сдвиг, около 2кг усилие. Под них присоска рублей 100 самая маленькая.
Вадим М
Вадим М
05.11.2025 в 15:57:05
Иркут написал 05.11.2025 в 15:45
Зачем по размеру? Поставьте в середине плитки ту решётку, что у меня на фото. Через её отверстие можно закрепить изнутри плитку самым разнообразным способом (шпингалетами, барашковыми гайками, например).
sanya1965 написал 05.11.2025 в 15:54
Чтобы потом, когда кто-то из соседей перфоратором начнёт долбить, плитка из-под потолка на голову прилетела?
