stroika
stroika
Кишинёв
01.10.2009 в 08:11:45
FARAON7575 написал : хотя всему должно быть объяснение
ан нет объяснения...отклеилась и всё - или треснула и всё - и я х.з. от чего:confused: .......но слава Богу пока мну не беспокоили по этому поводу тьфу...тьфу..
*abс* написал : а как это сделать, не имея готовой стяжки, я хз.
абээс, делай стяжку ....и не е...мозги:D
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
01.10.2009 в 08:57:55
PriZrak написал : Это сейчас каждый второй берется укладывать плитку(технологии позволяют),а тогда найти класного мастера была большая удача.На растворе плитка держится не хуже чем на клею,но многие ли нынешние мастера смогут класть на раствор?Лично я не рискую.
Я с этого начинал.И укладка по раствору -маякам и молочко и прочее.Но зачем это сейчас всё нужно? Технологии развиваются новые, а старые ушли в Историю.Не забивайте себе голову.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
01.10.2009 в 15:18:00
barcelonetta написал : В швах, где же еще?
Которых нет? Шов хоть минимальный ( 1- 1,5мм), но должен быть, плитка не должна соприкасаться друг с другом.Размер у любой плитки гуляет, ряды по любому ровнять, получается работа не на крестах , а на клиньях.Если у плитки нарушена геометрия и вогнуто- выпуклость краёв - итоговый вид будет хуже, чем у плитки уложенной со швами.
01.10.2009 в 21:13:22
stroika написал : абээс, делай стяжку ....и не е...мозги
Я всё ещё гадаю между стяжкой и фанерой на лагах, есть много за и против, в обоих случаях, за фанеру больше перевес.
barcelonetta
barcelonetta
01.10.2009 в 23:57:35
FARAON7575 написал : раствор держался тока за поверхность а за плитку не держался ваще
Плитку не замачивали до полного насыщения водой, вот и результат.
barcelonetta
barcelonetta
02.10.2009 в 00:07:04
stroika написал : вы и в Питере так делаите ...проходит?
Нет, не делаю. На ремонтах так не поработаешь. Слишком много всего нужно. Даже те же бидоны 200 литровые, чтобы плитку замачивать в квартиру вряд ли затащишь. А чтобы делать полусухую стяжку нужна бетономешалка, вручную или миксером раствор нужной консистенции сделать довольно-таки проблематично. Мешалку тоже по этажам тягать сложновато, но можно. Есть еще куча всего, долго рассказывать. Я просто делюсь опытом, тема все-таки по укладке плитки, независимо где. Будь то ремонт в квартире, будь то коттеджи или многоэтажка. Может кому и интересно будет. Хотя всерьез задумываюсь создать зундер команду и заняться большими объемами.
barcelonetta
barcelonetta
02.10.2009 в 00:14:17
Voldemar36 написал : Которых нет? Шов хоть минимальный ( 1- 1,5мм), но должен быть, плитка не должна соприкасаться друг с другом.Размер у любой плитки гуляет, ряды по любому ровнять, получается работа не на крестах , а на клиньях.Если у плитки нарушена геометрия и вогнуто- выпуклость краёв - итоговый вид будет хуже, чем у плитки уложенной со швами.
Сомневаюсь, что укладывая плитку на крестики Вы не пользуетесь клиньями, ограничиваясь только крестиками. Я, например, укладывая плитку на крестики пользуюсь клиньями гораздо чаще, чем без крестиков. При укладке плитки на крестики на каждый выложенный ряд приходится класть правило и равнять его, что не приходится делать при укладке плитки без крестиков. А как же Вы тогда будете укладывать бесшовную плитку, тоже на крестики? А затирать ее как будете? Если по-вашему минимальный шов должен быть 1,5 мм.
barcelonetta
barcelonetta
02.10.2009 в 00:27:16
*abс* написал : А я бы попробовал, мне как раз, пол в прихожей надо очень быстро сделать, что бы к входной двери проход был. Надо подумать над этим Хотел бы я посмотреть на выражение лица жены - на работу ушла, стяжки не было, пришла-плитка уже лежит
Лучше не пробуйте, если никогда даже не видели как это делается. Ничего не получится, а я виноватым останусь, да еще и скажете, что все это бред. В этом способе есть много нюансов, которые в двух словах не объяснишь, тут нужен опыт.
*abс* написал : По идее, надо всю раскладку, подрезку заранее сделать, что бы только класть, не отвлекаясь, а как это сделать, не имея готовой стяжки, я хз.
Тут Вы тоже ошибаетесь, никакой раскладки заранее делать не надо. Делается стяжка, кидаются щиты, по ним можно без проблем передвигаться, начинаешь класть плитку оттуда, откуда тебе удобно. Выкладывается несколько рядов, затем на них кладутся щиты и работа ведется уже с уложенной плитки. В этом и весь прикол, что плитка уложенная на полусухой р-р не плывет и не сдвигается со своего места в отличие от клея. И ты можешь свободно передвигаться по свежеуложенной плитке предварительно кинув щит. Это очень удобно в плане подрезки, да и вообще удобно, так как ускоряет процесс укладки. После того как все уложено остается пройтись влажной губкой в местах, где заляпал плитку, хотя на самом деле, работа получается очень чистой.
barcelonetta
barcelonetta
02.10.2009 в 00:38:36
PriZrak написал : ак и я об этом же.Трудоемкость укладки плитки на раствор намного выше,чем на клей,и не всякую раскладку сделаешь на раствор.Например http://www.mastercity.ru/vforum/show...&postcount=418 При работе с клеем больше возможностей для дизайна и его практического исполнения.
Согласен, при укладке стеновой плитки на раствор, процесс довольно-таки трудоемкий, но на пол совсем наоборот. Да и такую раскладку таким способом сделать не проблема, было бы желание, а если и руки растут откуда нужно...:D Кстати мрамор или гранит на пол предпочтительней класть таким способом, только молочко нужно делать из белого цемента. На клей гранит на пол лучше не класть, если основание не идеально ровное, а гранитные плиты в основном крупноразмерные, не дай бог не будет 100 процентного заполнения- пойдет пятнами. Наблюдал такую картину примерно год назад, на жд вокзале в Кишиневе местные зодчие выложили все стены вокзала гранитом.... на липухи.:swoon Зрелище , я вам скажу, не для слабонервных. Все проступило наружу и весь гранит в пятнах от липух.
stroika
stroika
Кишинёв
02.10.2009 в 07:57:50
barcelonetta написал : Плитку не замачивали до полного насыщения водой, вот и результат.
да нетуж - замачивали - не дружит порцеланат с цпс ....он даже не со всеми клеями дружит
stroika
stroika
Кишинёв
02.10.2009 в 08:13:57
barcelonetta написал : Наблюдал такую картину примерно год назад, на жд вокзале в Кишиневе
:a а чё ты там искал:a ? в еуропу через кишинёв паехал штоли :D :D :D :D :D
barcelonetta написал : Все проступило наружу и весь гранит в пятнах от липух.
я пойду сфотаю и выложу;) ....чёт я не заметил никаких пятен там - ты ничё не путаеш :cool: ?
