19.10.2010 в 19:15:05
2MiD_E34 Сам использую обычно 9мм. При 8мм плетке и гребёнке 8*8 как раз ровненько всё.
FARAON7575
FARAON7575
19.10.2010 в 19:50:54
MiD_E34 написал : подскажите как правильно применять пластиковые закладные наружные уголки для плитки
см фото,чтобы был меньше угол рассвета,боковую плитку вывел побольше,а чтоб сильно со слоем не париться на откос приклеил на плиточный клей полосы гипсокартона
MiD_E34 написал : Еще вдогонку вопрос: у нас есть два размера уголков - на 8 мм и на 9. Плитка у меня 8м и она ляжет заподлицо с уголком на 8. Нужно брать именно такой уголок или, все же, на 9мм - с запасом для клея? Видел в офисе на 9мм стоит и он выступает над плиткой. Но может это просто плохо положили?
я бы 9мм предпочел бы,а в офисе,от мастера зависит вообщем
solder написал : Подскажите из-за чего может начать отваливаться плитка через три года? Укладывалась на слой клея без выравнивания штукатуркой.
основание плохо подготовлено,т.к пыльную плитку держали бы швы,а если падает значит с клеем вместе
AlZh написал : либо даёт усадку здание (но это локально отстающая плитка).
+1 редко,но бывает
ANTORIX
ANTORIX
Донецк
19.10.2010 в 19:53:57
У меня был такой случай - обкладывали котельную в частном доме дешевой плиткой беларусского производства, кроме того, что в каждой пачке минимум одна плитка была бракованая, так еще и основание у этой плитки очень сильно впитывала влагу. После некоторого уложенного количества мы заметили, что она, если хорошо надавить отваливается. Пришлось все снимать и перекладывать - промазывая основание каждой плитки грунтовкой, чтобы повысить адгезию основания к клею.
Возможно мастера у вас не заметили такой особенности и положили как есть, а результат проявился через некоторое время. Хотя, если укладывали на большой слой, то возможно причина и в другом...
ANTORIX
ANTORIX
Донецк
19.10.2010 в 20:25:04
Хочу подсказать еще один момент. Бывает при монтаже уголка возникоют щели между уголком и плиткой, а точнее это постоянная проблема - начинаешь укладывать, вроде выровнял, укладываешь вторую, третью, глядь, а на первой щель образовалась, а особенно этот геморрой возникает на верхнем оконном откосе. Чтобы избежать этой неприятности можно использовать малярную ленту.
FARAON7575
FARAON7575
19.10.2010 в 20:28:51
ANTORIX написал : использовать малярную ленту
ест-но,только не на пластике с металлизированным покрытием,т.к малярный скотч снимает покрытие,я вообще такие уголки не приветствую,от лишнего движения рукой облазиют
ANTORIX
ANTORIX
Донецк
19.10.2010 в 20:32:43
FARAON7575 написал : я вообще такие уголки не приветствую,от лишнего движения рукой облазиют
+10
AlZh
AlZh
Таганрог
19.10.2010 в 21:04:53
ANTORIX написал : основание у этой плитки очень сильно впитывала влагу
Есть и такой момент. Выхожу из положения предварительно полностью окунув плитки в вводу, но не так как при растворной укладке (до полного выхода воздушных пузырьков), а на несколько секунд.
do-re-do
do-re-do
Владикавказ
19.10.2010 в 22:23:37
Порцелана - Дрянь, хоть и стоит не мало
Ларина
Ларина
Мурманск
20.10.2010 в 03:44:13
FARAON7575 написал : только не на пластике с металлизированным покрытием,т.к малярный скотч снимает покрытие,я вообще такие уголки не приветствую,от лишнего движения рукой облазиют
мне достались ручной работы, наверное, стоят себе и не облазят..... вчерась по запаре Кометом прошлась разок-другой, думала ну всё.... далее будет "под старину, с патиной".... не..а... стоят, родимые....
эх.... хоть вам поплакаться что ль... а вот плитка треснула......обиделась на что, что ли? аж на четыре ряда..... просто так... не от чего... взяла и дала себе затрещину.... эх.... вправду в 2012 г конец света или дальше мучиться с ремонтом?
MiD_E34
MiD_E34
20.10.2010 в 11:36:33
Ларина написал : эх.... хоть вам поплакаться что ль... а вот плитка треснула......обиделась на что, что ли? аж на четыре ряда..... просто так... не от чего... взяла и дала себе затрещину.... эх.... вправду в 2012 г конец света или дальше мучиться с ремонтом?
Думаю до декабря 2012 не стоит париться, а там - по обстоятельствам... Всем спасибо за советы. Думаю, что без уголка мне, как неопытному домашнему плиткоукладчику, будет трудно
Ilna
Ilna
20.10.2010 в 17:40:09
Ларина написал : 2012 г конец света или дальше мучиться с ремонтом?
У вас, наверное, новостройка? Стены оседают? Хотя у нас на прошлой квартире тоже трещина по плитке пошла, а дому было40лет... Поспешили уехать...
