FARAON7575 написал : ,пол дня потерял на очистку,
FARAON7575 написал : хорошая Испания с хорошим воском
no comments
05.11.2010 в 23:20:45
no comments
05.11.2010 в 23:39:05
Лелики написал : Ответьте по пунктам если несложно. я совсем зелёный плиточник.
по пунктам не буду,это к крутым профи.а так как ты ещё зелёный и это фартук,будь проще-как следует прогрунтуй и нарисуй сетку на стене с нужным тебе допуском на шов(прикинь на полу)и клей по одной,нанося клей на плитку и ориентируясь по черте
05.11.2010 в 23:45:21
Лелики написал : в теме этой ветки есть пара сообщений про шнуры но без пояснений.
насколько он должен быть гибок, типа кабеля электрического или бельевой бечёвки ?
этот шнур продаётся в ОБИ, там, где плиточные дела продаются. Так и называется, кажется, "шнур для укладки плитки". Правда, я там только шнур на 4 мм видел. Если б увидел на 2-2,5 мм, то купил бы себе на "попробовать"... А бельевую бечёвку не надо использовать...
всё в голове (с)
05.11.2010 в 23:46:54
алекс851 написал : нарисуй сетку на стене с нужным тебе допуском на шов(прикинь на полу)и клей по одной,нанося клей на плитку и ориентируясь по черте
можно вообще сначала разложить фартук на полу, а потом по одной плитке на стену переносить...
всё в голове (с)
06.11.2010 в 06:00:37
Лелики написал : купил плитку на кухню на фартук, 10Х10, польская, под герамогранит. Края у плитки неупорядочно волнистые (неровные, декоративные).
Похоже на Ваш вариант и даже плитка если память не изменяет польская Крест использовался 4 мм(при меньшем эффект неровных краев терялся-правильнее сказать выглядел невыразительным).И уточните-плитка керамогранит или нет.Если плитка не керамогранит-количество одновременно укладываемых плиток за раз надо уменьшить до 25-30.Просто не будете успевать корректировать,быстро прихватывается.
06.11.2010 в 17:22:16
Наклеивание фриза из мозаики: 1 Выравниваем при необходимости слой под мозаику клеем с помощью кондуктора из куска пластика. Кондуктор изготавливается индивидуально для конкретного случая.На клей оставляем 1-1,5мм. 2.3 Наносим клей зубчатым шпателем, изготовленным также индивидуально из пластика, зуб 3мм. 4 Вклееный фриз-мозаика.
06.11.2010 в 18:37:46
koris написал : Други, я весь в сомнениях: начали новую квартиру, в ванной стяжка просто потрясающая: шпателем снимается как цементное молочко. Можно будет обойтись "малой кровью", в смысле загрунтовать раза 3-4 или лучше демонтировать и сделать сразу нормальную? Делать нормальную, правда, проблематично - толщина сантиметра 2. Планируется там тёплый пол в матах...
вот кусок той "стяжки", тёплый пол под вопросом, вроде...
всё в голове (с)
06.11.2010 в 18:39:33
Анд написал : 2 см - не проблема- например Vetonit 5000 и подобное.
нет у нас Ветонита 5000, или плохо искал.... :)
всё в голове (с)
06.11.2010 в 18:43:54
koris написал : нет у нас Ветонита 5000,
а простым раствором слабо?
06.11.2010 в 20:49:36
koris написал : вот кусок той "стяжки", тёплый пол под вопросом, вроде...
я бы снес,хотя в принципе можно оставить,просто не уснул бы,все от неврологии мастера зависит
06.11.2010 в 21:30:25
almeca написал : а простым раствором слабо?
там слой не более 2 см по гидроизоляции в виде рубероида
FARAON7575 написал : я бы снес,
я тоже к этому склоняюсь, тем более, что там всего 6 квадратов...
всё в голове (с)
