FARAON7575
FARAON7575
06.11.2010 в 21:35:38
[QUOTE=koris]что там всего 6 квадратов... [/QUOTE тем более,никогда не забуду когда меня клиент привез как он думал на косметику ведомственной квартиры,а я ему в районе 10 мешков из под сахара 50кг на демонтаже стяжки в ванной только выставил:)
Aleksei
Aleksei
06.11.2010 в 21:51:37
2koris -правда,лучше снести старую,спокойнее спать будете!
koris
koris
Волгоград
06.11.2010 в 22:29:29
FARAON7575 написал : я ему в районе 10 мешков из под сахара 50кг на демонтаже стяжки в ванной только выставил
сейчас в квартире уже лежит более 300 мешков с перегородками... :)
всё в голове (с)
FARAON7575
FARAON7575
07.11.2010 в 17:44:46
было дело купил пару месяцев назад,и как им чистить?бред,лучше не засирать швы и обычный малярный нож решает все проблемы
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.11.2010 в 19:45:40
FARAON7575 написал : ,и как им чистить?бред,лучше не засирать швы и обычный малярный нож решает все проблемы
Мне эта чистилка на порядок круче ножа ..не понимаю Вашего негодования :(
almeca
almeca
Пенза
07.11.2010 в 19:50:42
koris написал : там слой не более 2 см по гидроизоляции в виде рубероида
и что? Типа Ветонит 5000 к руберойду прилипнет? :)
koris
koris
Волгоград
07.11.2010 в 22:00:31
almeca написал : Типа Ветонит 5000 к руберойду прилипнет?
а я знаю, что ли? :) наверное, рубероид отрывать... или - как Стройка посоветовал... :)
Палецкий написал : .не понимаю Вашего негодования
+1
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
07.11.2010 в 22:12:43
koris написал : а я знаю, что ли?
да я просто к тому, что многие , извините, помешались на импортных материалах, суют их куда надо и не надо! Не спорю, Ветонит - отличная вещь, но цена у него! Какой смысл применять дорогостоящий специальный материал (ветонит500 - самовыравнивающаяся стяжка) там, где можно обойтись примитивным раствором? И почему делается акцент на толщине? Очевидно вспоминают рекомендации о том, что минимальная толщина стяжки должна быть не менее 5см. Но это в случае, если стяжки ложиться на ненесущее основание, когда она должна выдерживать изгибающие нагрузки! А у вас просто выравнивающий слой.
koris
koris
Волгоград
07.11.2010 в 22:33:22
almeca написал : А у вас просто выравнивающий слой.
То есть можно просто сделать ЦПС? И ни фига ей не будет? То есть она не потрескается, не будет бунить из-за толщины 20 мм? И армировать не надо?
всё в голове (с)
Yurydan
Yurydan
Юг
07.11.2010 в 23:08:07
Я под ламинат выравнивал пол простым недорогим плиточным клеем. Прогрунтовал стяжку, особенно щели. Некоторые "льдины" даже качались. Развёл пожиже, пролил по трещинам, вылил на поверхность, разровнял широким шпателем. Перед укладкой проверил стальной метровой линейкой, понижения небольшие не стал ничем выравнивать, просто в эти места, перед тем как положить подложку, набросал страниц от плотных глянцевых журналов. Ламинат лежит уже третий год. При ходьбе вообще не скрипит .
Kbig
Kbig
08.11.2010 в 12:15:25
Такой вопрос - имеем выложенную плиткой ванную комнату, между верхним краем плитки и потолком остался необлицованый просвет несколько сантиметров (будет закрыт подвестным потолком) - надо-ли как-то изолировать получившийся сверху зазор между плиткой и стеной (цементным раствором, затиркой, герметиком)? А то, влажность, конденсат - будет потихоньку затекать в этот зазор, так и плитки потихоньку отойти могут.
