Ygor
Ygor
Омск
12.11.2010 в 12:54:23
Сообщение от Yurydan перепады достигали до 30мм.
Можно и оштукатурить стены в ноль - это правильно по технологии, но можно применить ГВЛ, СМЛ влагостойкий картон, только применять нужно правильно.
Yurydan
Yurydan
Майкоп
12.11.2010 в 17:53:51
Ygor, из вашего пособия: "Относительно разбивки плитки по ширине стены, обычно рекомендуют симметрично подрезать плитку с обоих углов, если ширина стены не равна целому числу укладываемых на нее плиток. Лично я выбираю «красный угол»,.....всегда в помещении найдутся два угла самых видных и два незаметных. Вот в этих «красных» углах я всегда укладываю целые плитки, а в остальных прячу подрезку. Смотрится всегда хорошо." А вот мой случай, уже промерил в чистом виде по штукатурке: ширина стены - 1780 мм. Плитка - 250мм + шов 2мм = 252 х 7 плиток = 1764 мм. Остаётся 16 мм незакрытых. Вот вам и красный угол с целой плиткой:(. Придётся подрезы в оба угла прятать. Да и расход плитки растёт.
Marozoff
Marozoff
Муром
12.11.2010 в 18:59:08
Yurydan написал : Остаётся 16 мм незакрытых
а что за помещение? - углы по краям этой стены наружные или внутренние? - если внутренние, то как раз на толщину плитки на соседних стенах зазорчик получается...
SH III
SH III
Курск
12.11.2010 в 19:38:46
В течение дня не смог выйти на форум
Прошу извинения за «косноязычное» изложение предлагаемой мною методики укладки плитки. Возможно я нечетко довел до формчан свою идею.
При укладке плитки на невыравненные штукатуркой стены, я не буду ловить глубину усадки каждой плитки (я это просто сделать не смогу, укладывая плитку первый раз). Моя идея проста, под каждый ряд плитки по его центру (по вертикали) установить маячковую рейку. Сколько вертикальных рядов плитки столько этих реек и будет.
Все рейки будут установлены и выравнены (строго по вертикали) и между собой (по горизонтали), создавая по сути дела плоскость.
Я буду намазывать клеем плитки и придавливать к стене (с мояковой планкой) до тех пор пока своей нижней плоскостью плитка не «обопреться» на маячковую рейку. Т.е. я фактически буду укладывать не на плиту (которая имеет отклонения) а на маячковую планку, которая будет установлена. Пустота между плиткой и стенкой будет заполняться клеем так же клеем, который я предварительно нанесу на стену.
Единственное ( как заметили профи) возможно нужно будет применять разный клей.
Я честно никогда с плиточными клеями дело не имел, только с цементным раствором, может есть виды которые не дают усадки.
Возможно может возникнуть проблема при высыхании клея, он как бы станет уменьшаться в объеме «притягивая» на мм или микроны плитку к стене, а планка не даст плитке «двигаться» в сторону стены и плитки могут не крепко «прилипнуть».
Вот при такой методике укладки, хотел бы узнать где могут возникнуть проблемы?
AlZh
AlZh
Таганрог
12.11.2010 в 19:47:21
Yurydan написал : ширина стены - 1780 мм. Плитка - 250мм + шов 2мм = 252 х 7 плиток = 1764 мм. Остаётся 16 мм
Плитка - 250мм + шов 2мм = 250 х 7 плиток = 1750 мм. +6швов х2=12мм. Итого 1762мм. Остаётся 18 мм. Видимо одна стена облицовывается? Шириной шва не хочется поиграть?
SH III
SH III
Курск
12.11.2010 в 20:01:27
В силу своих "художественных" способностей я тут изобразил, как это примерно должно выглядеть в теории :eek:
AlZh
AlZh
Таганрог
12.11.2010 в 20:03:19
SH III написал : Вот при такой методике укладки, хотел бы узнать где могут возникнуть проблемы?
По-моему вы слишком усложняете процесс такими перестраховками. Даже если у вас хватит терпения побороться с маячками и установить все в идеальную плоскость, даже если после этой кропотливой работы не перехочется укладывать кафель, не махнуть рукой и заклеить, покрасить и т.д. декорируемую поверхность, где гарантия, что пустоты будут заполнены с одинаковой плотностью и однородным раствором? Думаю появление "гармошки" вместо плоскости очень возможно. Не нужно такой конструкторской работы, выровняйте поверхность и всё получится.
AlZh
AlZh
Таганрог
12.11.2010 в 20:06:08
SH III написал : должно выглядеть в теории
Я так понимаю, что планки-маяки, если смотреть с фронта у Вас будут проходить вертикально по осям плиток?
Yurydan
Yurydan
Майкоп
12.11.2010 в 20:09:52
Marozoff написал : а что за помещение? - углы по краям этой стены наружные или внутренние?
  • ванная. Все углы внутренние.
Marozoff написал : то как раз на толщину плитки на соседних стенах зазорчик получается...
  • в принципе, да...:o, надо обдумать.
AlZh написал : Видимо одна стена облицовывается? Шириной шва не хочется поиграть?
  • не, четыре. Да я сначала хотел 3мм швы, меня раскритиковали, сказали, что много, я подумал, прикинул, в самом деле 2 мм лучше будет смотреться.
SH III
SH III
Курск
12.11.2010 в 20:14:18
AlZh написал : Думаю появление "гармошки" вместо плоскости очень возможно.
Возможно вы правы, просто меня пугают не большие неровности стены а маленькие. до 10 мм. Ровнять их как то нет желания, лучше чоб сразу 30 мм, сразу знаешь надо ровнять (и точка)
SH III
SH III
Курск
12.11.2010 в 20:15:30
Yurydan написал : Я так понимаю, что планки-маяки, если смотреть с фронта у Вас будут проходить вертикально по осям плиток?
Да, правильно
