almeca
almeca
Пенза
20.11.2010 в 19:08:53
ent написал : ..Жаль, что в Пензе.
Да что такое для настоящей лю... ой, - совместной работы - расстояния!!!:)
алекс851
алекс851
20.11.2010 в 20:27:50
ent написал : Кроме подрезки, тримов ничего не может быть?
ещё могут попросить за каждое отверстие в плитке под трубы,вентилятор и т.п.,за герметизацию швов силиконом,за укрепление затирки "Дельфином"(если надо)
almeca
almeca
Пенза
20.11.2010 в 20:34:02
алекс851 написал : за каждое отверстие в плитке под трубы,вентилятор
неправильно, это должно входить в "джентельменский набор"
алекс851 написал : герметизацию швов силиконом,
это относиться к установке оборудования. Установка ванной само собой - отдельная работа и герметизация примыканий входит в стоимость установки.
алекс851 написал : укрепление затирки "Дельфином"
вот это - да
алекс851
алекс851
20.11.2010 в 20:37:12
almeca написал : это должно входить в "джентельменский набор"
смотря какая плитка-в керамограните-за спасибо?-увольте. а вообще весь договор на бумаге с подписями и сроками-себе спокойней
almeca
almeca
Пенза
20.11.2010 в 20:39:14
алекс851 написал : смотря какая плитка-в керамограните-за спасибо?-увольте.
если у вас нет соответствующего инструмента -не беритесь за эту работу! Нельзя перекладывать на заказчика свои проблемы!
алекс851
алекс851
20.11.2010 в 20:52:38
almeca написал : не беритесь за эту работу!
при чём здесь инструмент.я говорю,что каждая работа должна оплачиваться.почему целая плитка,резаная или с отверстиями должны быть в одной цене?я категорически против усреднения цен!!!
almeca
almeca
Пенза
20.11.2010 в 21:03:55
алекс851 написал : должны быть в одной цене?
я не так сказал! Есть вполне определенное количество дырок в стандартном санузле, вы , как мастер, это знаете заранее, и стоимость этих дырок включаете в предварительную стоимость работ. А вот если вы видите, что кроме смесителя ванной и унитаза у заказчика в ванной ещё и биде, стиралка, фильтр, душевая кабина, настенный смеситель для умывальника, парочка трапов в полу, встроееные в стену светильники.... Тогда обговариваете дополнительную стоимость. Если заказчик решил облицевать стены напольной плиткой - вы вправе объяснить ему, что ваша коронка выдержит только его объект, и вправе потребовать денег на покупку новой. Ну и в конце концов, ребята, я же сказал:
almeca написал : я могу "развести" заказчика практически на любую сумму,
Анд
Анд
20.11.2010 в 21:39:53
алекс851 написал : я говорю,что каждая работа должна оплачиваться.почему целая плитка,резаная или с отверстиями должны быть в одной цене?я категорически против усреднения цен
В какой-то степени ответ на вопрос есть в моём посте 4146 "Всё о штукатурке". В данном случае расценка будет выглядеть так: ФЕР15-01-019-1 (или 3). Называется она так: Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) цементом растворе по кирпичу и бетону. Состав работ для этой расценки: 1.Сортировка плиток 2.Облицовка поверхностей 3.Перерубка плиток и подточка кромок 4.Заполнение швов 5.Распудривание облицованных поверхностей (не знаю что такое) 6.Очистка и промывка поверхности облицовки. Многие понятия устарели, какие-то изменения наверное существуют и учтены в Территориальных сметных расценках, так называемых ТЕР, для каждого региона они свои, но номер сборника, в данном случае 15 будет у всех один. Единица измерения у этой расценки 100м2. Т.е. если взять большое количество наших ванн, к примеру, то возможно и выйдет какая-то средняя величина. Работа же по мелким помещениям всё-таки требует скурпулёзного подсчёта всех дырок. Принцип же подсчёта остаётся один: Составление списка состава и объёма работ по каждой позиции. Это тяжёлый труд, требует много времени, но даёт достаточно высокую точность, если хорошо знаешь то, что будешь делать.
koris
koris
Волгоград
20.11.2010 в 22:19:22
алекс851 написал : ещё могут попросить за каждое отверстие в плитке под трубы,вентилятор и т.п.,за герметизацию швов силиконом,за укрепление затирки "Дельфином"(если надо)
также могут попросить за установку бордюров, за облицовку дверных или каких-либо ещё откосов...
всё в голове (с)
Zhek@
Zhek@
20.11.2010 в 22:27:30
almeca написал : Установка ванной само собой - отдельная работа и герметизация примыканий входит в стоимость установки.
никогда при установке ванны не выполняю никакую герметизацию.От меня должно быть лишь отсутствии подвижек ванной, и его подключение к канализации.А так же чтобы она располагалась горизонтально.
Сантехнические работы Москва и область
almeca
almeca
Пенза
20.11.2010 в 22:28:21
koris написал : за установку бордюров,
это, кстати, правильно - если их много или рельефные.
koris написал : за облицовку дверных или каких-либо ещё откосов...
и это верно
