almeca
almeca
Пенза
20.11.2010 в 22:29:47
Zhek@ написал : никогда при установке ванны не выполняю никакую герметизацию
но я же не утверждал - так и всё!
koris
koris
Волгоград
20.11.2010 в 22:30:25
Zhek@ написал : никогда при установке ванны не выполняю никакую герметизацию.
а у нас сантехник герметизирует...
всё в голове (с)
ent
ent
20.11.2010 в 23:21:53
koris написал : за облицовку дверных или каких-либо ещё откосов...
Да и я про то: просить могут за что угодно - вход рубль, выход - 2. А в откосах в чем прикол? На угол стены ты завернул или на откос? Большая просьба, если в сослогательном наклонении, то оценка, оправдано ли это и развод.
koris
koris
Волгоград
20.11.2010 в 23:24:08
ent написал : оправдано ли это
имхо - да
всё в голове (с)
ent
ent
20.11.2010 в 23:30:30
koris написал : имхо - да
Чувствую, наталкиваю мастеров на буйные фантазии по части обувания клиентов (судя по конкретике) А еще если взять приведенную ранее расценку:" Называется она так: Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов ".
Yurydan
Yurydan
Юг
21.11.2010 в 00:31:30
Скажите, применение пластиковых профилей во внутренних углах не является дурным тоном? В каких случаях их ставят? По цвету под что подбирают, под основную или спутник? Насколько они долговечны?
mihamaster
mihamaster
21.11.2010 в 02:31:26
Yurydan написал : применение пластиковых профилей во внутренних углах не является дурным тоном?
Я думаю,что критерий в любом случае только один т.е. "Нравится-не нравится".Как вы считаете правильным так и будет.А вообще,на мой взгляд,именно внутренние углы не нужно делать пластиком.Лучше и проще стыковать как есть."Центральный" угол(с целыми плитками) встык,с резаными-внахлест.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
21.11.2010 в 05:56:04
ent написал : На угол стены ты завернул или на откос? Большая просьба, если в сослогательном наклонении, то оценка, оправдано ли это и развод.
Оправдано. Я постарался все работы разбить на как можно мелкие операции,так сказать для внутреннего пользования.В смысле для себя.Но при необходимости могу озвучить и заказчику при возникновении вопроса об обосновании цены.Делается до начала работ.На каждую операцию своя цена.Заказчика в общем то интересует конечная цена,которая и суммируется. 1.Установка штукатурных маяков. 2.Сама штукатурка. В маленьких помещениях и в помещениях с большим количеством углов цена квадратного метра автоматически увеличивается за счет количества маяков,при том,что расценки на сами работы не меняются. Укладка плитки.Все по ровным стенам и полам.На все своя цена. 1.Простая 2.Диагональная. 3.Другая.В эту категорию попадает очень мелкая плитка или например диагональная укладка плитки с ковром.Или с криволинейным резом.Нюансов может быть много.Один из вариантов,как писали выше обоснованности расценок в разумных пределах до "необходимого" уровня.Лучше бы чтобы этой категории не было.Время затраченное на выполнение таких работ часто даже невозможно просчитать,что в итоге чаще оборачивается материальными потерями,да и заказчику довольно тяжело разъяснить все ньюансы. 4.Откосы узкие(менее 20 см). 5.Откосы широкие (более 20 см. или одной плитки). 6.Окантовка проема грубая.Когда не надо рез подгонять.Казалось бы вроде бы плитку в проеме не кладешь,а время тратишь больше,чем если бы этот проем заполнил плиткой. 7.Окантовка проема точная.Рез точно подгоняется.Например оконный проем,откос выполнен маляркой. 8.Резка род фаску(45 град.). 9.Резка плинтуса. 10.Укладка фриза. 11.Укладка плинтуса.Это укладка невысокого плинтуса(7-10 см) по готовому полу).Когда не надо ни горизонт держать,ни уровень. 12.Укладка плинтуса высокого или 1 ряд плитки.Когда требуется уже выставлять горизонт и держать вертикаль.Обычно это цоколи зданий. 13.Отверстия.Их может быть в одном помещении и 6 и 30. Раньше они входили в "джентльменский" набор,но когда в одном помещении провозился лишние 2 дня-при разборе выяснилось,что вырезал свыше 30 отверстий(ванна туалет совмещенная с котельной) стал их считать.Нет отверстий-нет и проблем. 14.Затирка простая. 15.Затирка фрикционного покрытия или мелко рельефной фактурной плитки.Возни с ней не меньше чем с укладкой плитки,и не факт,что полностью удастся отмыть.Поаккуратнее надо относится к покупке такой плитки. 16.Выравнивание штукатурки.1 слой.2 слой.3 слой.Это когда штукатурка уже кем то выполнена(вроде бы и не криво,но и не ровно)За один слой редко когда удается вывести.Обычно 2 слоя.Потому что очень тонкие слои.Если штукатурка сильно кривая-дешевле заказчику старую сбить и заново оштукатурить. 17.Грунтовка. В процентном соотношении сама укладка плитки по стоимости от стоимости всей работы варьируется от 50 до 70 процентов.Остальное и занимают все выше перечисленные работы.Можно конечно пойти и по другому пути.Назвать цену за укладку плитки в два раза выше и тогда уже все эти работы не считать.
ent
ent
21.11.2010 в 09:24:33
Так расценка и звучит "Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов" и включает в себя несколько видов работ. Причем тут опять откосы? Давайте применим расценочку, а потом еще раз пройдемся по ее составным частям.
PriZrak написал : Заказчика в общем то интересует конечная цена,которая и суммируется
Вот именно. И если цена озвучена (т.е. проссумирована), то какие опять затирки-откосы. Это уже, господа, не суммация, а умножение: 5 пишем - 7 на ум пошло. Озвучить "до" чистые намерения что мешает - понятно что, а потом - кто виноват?
Yurydan
Yurydan
Юг
21.11.2010 в 10:12:39
mihamaster написал : "Центральный" угол(с целыми плитками) встык,с резаными-внахлест.
  • вы это имели ввиду:
mihamaster
mihamaster
21.11.2010 в 10:20:43
Yurydan написал :
Ну да.Именно так.
