barcelonetta написал : Думаю, ровной стяжки более чем достаточно. И выдумывать ничего не нужно
проводя гребенкой угол и прижим переменные , но 2-3 мм перепад уже скажется ...надо лепешки то добавлять , то убавлять )))
16.03.2011 в 22:59:26
16.03.2011 в 22:59:56
артур липецк написал : натягиваю леску 0.4 между крайними плитками ,и край и ребро плитки , которую укладываю контролирую по этой леске , шов с противопложной стороны оставляю ,каким получится - шире ,уже , главное , что следующий шов будет ровным опять
По шнуру выставляю только первый ряд, далее никаких разметок и шнуров. Все на глаз. Тем более на такой маленькой длине. Я понимаю когда помещение огромное, тогда нужно иногда контролировать, да и то вряд ли. Достаточно первый самый длинный ряд по шнурку выгнать. Обычно, ничто никуда не убегает. По крайней мере, я с такой проблемой не сталкивался.
16.03.2011 в 23:01:59
antipst написал : А написал я, что жизнь научит - не Вам
ну славу , богу , а то я раньше о вас хорошего мнения был )))
16.03.2011 в 23:04:53
артур липецк написал : проводя гребенкой угол и прижим переменные , но 2-3 мм перепад уже скажется ...надо лепешки то добавлять , то убавлять )))
Ничего не сказывается. Если стяжка действительно ровная, то ничего ни добавлять, ни убавлять не нужно.
16.03.2011 в 23:05:45
barcelonetta написал : По шнуру выставляю только первый ряд, далее никаких разметок и шнуров. Все на глаз.
опять не договариваете )) экладываете по ряду , или уже идете углом диагональю ??? да и шов длинной в 10 метров не такой уж и маленький , любой косяк наружу вылезет ...
16.03.2011 в 23:07:08
артур липецк написал : экладываете по ряду , или уже идете углом диагональю ???
лучше - порядно...
всё в голове (с)
16.03.2011 в 23:08:32
barcelonetta написал : Ничего не сказывается. Если стяжка действительно ровная, то ничего ни добавлять, ни убавлять не нужно.
хорошо , но я так и не понял , улкадывая ряд , одну плитку прижимаем так , что никакого воздуха не остается , а потом следующую ложим и еле придавливаем , и она лежит только на буграх гребенки - такое нормально ???
порядно , но ориентриуясь на отбитые перпендикуляры и бессектрису ? или тоже на глаз ложишь , Дядя Корис ))?
16.03.2011 в 23:13:14
артур липецк написал : опять не договариваете )) экладываете по ряду , или уже идете углом диагональю ??? да и шов длинной в 10 метров не такой уж и маленький , любой косяк наружу вылезет .
А что тут не договаривать? Выгоняю по шнуру длинную сторону, дальше веду ряд за рядом все последующие. Если очень стремно, то через каждые, допустим 3-4 ряда контролировать шнуром, или,просто, длинным правилом. Разметки не делаю, бисектрису тоже не провожу. Лишнее это.
16.03.2011 в 23:16:29
артур липецк написал : или тоже на глаз ложишь , Дядя Корис ))?
не, на клей, племянничек... :)
barcelonetta написал : Если очень стремно, то через каждые, допустим 3-4 ряда контролировать шнуром, или,просто, длинным правилом. Разметки не делаю, бисектрису тоже не провожу
+1, хотя биссектриса не помешает, наверное... только, если плитка не очень ровная, биссектриса всё-таки помешает... :)
всё в голове (с)
16.03.2011 в 23:18:12
barcelonetta написал : Лишнее это.
осталось добавить - уровнем тоже не пользуюсь , стяжка то ровная ... не для меня пока такой метод ))) переделывать не хотца ))) ладно ...буду пробовать, там уже подкорректируете ))))
16.03.2011 в 23:23:03
koris написал : хотя биссектриса не помешает, наверное...
не пойму ,я как я эту бессектрису увижу ??? плитку без клея сначала приложить ???? , да и краской по стяжке .... ??? лучше леску буду накидывать переодически ....
