артур липецк
артур липецк
Липецк
18.03.2011 в 23:14:22
Палецкий написал : На толстых, не рекомендуемых производителем слоях, такие клея дают значительную усадку ..ничего не поделаешь ..и не каждый очень хороший мастер делает на эту особенность поправку
что бы я без ВАЗ делал ))) если есть такой косяк и слой плитки получается более рекомендованного , то надо за денек до укладки подровнять малость ближайшую поверхность клеем ??? чтобы избежать таких проявлений ??? и получается , по вашим словам , что если допустим делать 15 мм клея , то каждый новый ряд , приложенный к подсохшему ряду обязательно просядет???
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.03.2011 в 23:14:57
Yurydan написал :
  • махонькая, это какая?
Я там выше ссылку на Джет запостил, но бывают и по-меньше
Yurydan написал : Чтобы резать раскладку, на пиле нужен мелкий зуб, сам диск должен быть тонким, и обороты хорошие. Неужто такие делают?
Я поставил китайский "Атака" алюминий-пластик и пилю им все подряд :раскладки, наличники, пороги, алюминий, пластик, МДФ, дерево
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.03.2011 в 23:15:28
FARAON7575 написал : хозяйства нэма и места нэма в хате,жена скоро мокрорез на помойку снесет
Я понял :)
артур липецк
артур липецк
Липецк
18.03.2011 в 23:16:48
koris написал : Кстати, клеил на стенку, оштукатуренную Волма -Слоем
в ванных комнатах допускается оштукатуривание такими гипсовыми смесями???
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.03.2011 в 23:17:32
артур липецк написал : если есть такой косяк и слой плитки получается более рекомендованного , то надо за денек до укладки подровнять малость ближайшую поверхность клеем ??? чтобы избежать таких проявлений ???
Если слой толстенький, то клей должен быть по-гуще, а марка типа СМ11, но, сами понимаете, в каждом отдельном случае надо держать нос по ветру и принимать единственное верное решение ...вот например
koris написал : сегодня работал им - проблем нет, начал делать пожиже (по мне - так просто жидко!), результат стал получше Кстати, клеил на стенку, оштукатуренную Волма -Слоем (это - для Абсента)
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.03.2011 в 23:19:39
артур липецк написал : если допустим делать 15 мм клея , то каждый новый ряд , приложенный к подсохшему ряду обязательно просядет???
Если класть ряд к ряду через сутки-двое и в один уровень, то через сутки новый ряд будет ниже на 1-2 мм ...вероятность почти 100% :(
сергей722
сергей722
Днепропетровск
18.03.2011 в 23:22:30
с "полимин" работать можно, " момент " мне понравился пару раз работал. а с см-11 что-то произошло стал темнее и не такой вязкий. сегодня попробовал добавить немного ПВА для вязкости склеил обрезки завтра проверю на прочность. не хочется прощатся с см11 -он удобный в работе и швы можно размыть на третий день- но действительно изменился.
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.03.2011 в 23:29:34
сергей722 написал : с "полимин" работать можно
Еще мне Феррозитовская линейка смесей по душе
Absent22
Absent22
Луганск
18.03.2011 в 23:30:38
сергей722 написал : с см-11 что-то произошло
Ага..вот она..ключевая фраза)))))) Значит плиточник не лукавит...
koris
koris
Волгоград
18.03.2011 в 23:32:31
FARAON7575 написал : с форума почти всегда,по сарафану почти никогда
понял :)
Палецкий написал : сухой Ротбанд тщательно погрунтован Церезит СТ17
скажу на ушко :) - можно и другими грунтовками пользоваться... просто СТ 17 одна из самых лучших :)
артур липецк написал : в ванных комнатах допускается оштукатуривание такими гипсовыми смесями???
столько копий уже здесь на форуме сломали, но до единого мнения так и не дошли! Я - штукатурю.
всё в голове (с)
18.03.2011 в 23:32:42
Палецкий написал : пилю им все подряд
но Вы то и двери, если не ошибаюсь ставите. А я алмазным для плитки и профиль оконный пилю неплохо . А спаиваю паяльником для полипропилена обмотанным лентой ФУМ, что бы не прилипало.
