FARAON7575
FARAON7575
27.03.2011 в 14:21:22
Гость1 написал :
  1. Чем его пилить? Пишут про болгарку и алмазный диск. У меня есть ручной плиткорез, довольно приличный, но по диагонали плитка не влезет.
я бы болгаркой хорошим диском
Гость1 написал :
  1. Клей какой лучше использовать?
а какие есть?
Гость1 написал :
  1. Какая толщина клея при укладки? Стяжку буду через три дня, поэтому нужны точные размеры пирога.
5-6мм имхо
Гость1 написал :
  1. Какой минимальный зазор будет лучше смотрется у этой плитки?
не стал по поиску вашу плитку искать,меньше 1,5мм почти не ставлю,а вообще 2мм крест
Dimachu написал : Клей юнис2000, рекомендации на мешке - 0,21-0,26 л воды на кг смеси, навел 5 кг смеси и 1,1 литра воды, перемешал, раствор получился почему-то очень жидкий, может так и должно быть, но, нанесенный зубчатым шпателем на стену, он сразу же начинал ползти вниз. Соответственно и плитка без нижней рейки тут же ползла вниз, несмотря на обещанную возможность "класть сверху вниз".
долгоиграющий,вообще мне не нравится
Dimachu написал : Подскажите начинающему - какие пропорции использовать лучше с тем же юнисом, или может стоит купить клей другой, какие толщины использовать при кладке на пол и на стены (на полу керамогранит 8 мм, на стены обычная плитка), клей наносить на плитку или на стены? или и туда и туда?
без понятия пропорций,на глаз завожу в зависимости от слоя,на пол 5-6мм,на стену по меньше можно,а клей наносите как вам удобней,я стену шпатлюю(если нужен адгезионный слой),на плитку гребенка
Dimachu написал : У меня в ванне от пола до 1,70 примерно, стены ровненькие, а потом начинается завал всех 4 стен внутрь, на см примерно, точнее скажу как длинным уровнем промеряю. Так что от выступающей точки не поучится ... =( Придется ровнять стены (
до 1,7м на гребенку,далее на слой под уровень,только клей другой для этих целей приобретите,да,забыл, и под керамогранит на пол другой клей нужен,мой выбор Ивсил Профит
FARAON7575
FARAON7575
27.03.2011 в 14:24:15
PriZrak написал : Я попробовал изобразить в масштабе,как будет выглядеть раскладка исходя из размеров заданных на рисунке Фараона.
благодарю,жаль шрифт мелкий и стена над ванной 1,5м мне расклад не нравится-буду думать,время есть
AlZh
AlZh
Таганрог
27.03.2011 в 14:44:51
Dctv lj,hsq ltym!
FARAON7575 написал : шрифт мелкий
Там же "+" вверху в менюхе...
FARAON7575
FARAON7575
27.03.2011 в 14:46:03
AlZh написал : Там же "+" вверху в менюхе...
во,благодарю,я же только учусь
FARAON7575
FARAON7575
27.03.2011 в 14:52:19
2PriZrak на стене 2,2 справа выходящий углом короб где то на 20-25 см,к нему думаю можно по любому подойти,с торца 1,5см сыграть можно
27.03.2011 в 17:48:26
Сделал сегодня приспособу, очень облегчила разметку под резку при диагональной укладке
AlZh
AlZh
Таганрог
27.03.2011 в 17:51:01
midav написал :
Грамотно.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
27.03.2011 в 18:40:17
FARAON7575 написал : и стена над ванной 1,5м мне расклад не нравится-буду думать
Я ничего не менял.Как было нарисовано.:) А стена 2,2м когда рисовал,не знал,что там короб.И размер стенки 1,1 просто взял с рисунка.Я там оказывается короб ее отъел.:swoon Тогда на 2,2м по другому получится.
FARAON7575
FARAON7575
27.03.2011 в 18:48:48
PriZrak написал : Я ничего не менял.Как было нарисовано.
я с раскладки клиентки смотрел только смысл,так как мне дали карты в руки про расклад,а ваш уже типа изучал,поэтому мне не понравилось что уголки маленькие резать надо,по месту по раскладу гляну как пойдет,надеюсь без маленьких треугольничков обойтись
PriZrak написал : Я там оказывается короб ее отъел
да
PriZrak написал : Тогда на 2,2м по другому получится.
с левого края с целая,половина старт,к коробу как придет, 1,5см в запасе думаю за счет торца есть,а может нет,не замерял там глубину короба
Dimachu
Dimachu
Нововоронеж
27.03.2011 в 19:12:03
Померял 2метровым уровнем стены, перепады до 1 см примерно, посоветуйте, чем лучше ровнять, ротбандом или цементной штукатуркой какой-нить ? На ютьюбе в проморолике про ротбанд сказали, что мин толщина ротбанда под плитку - 1 см. А если меньшим слоем ровнять, с мах перепада до нуля сводить, чревато ли ?
27.03.2011 в 19:17:23
Dimachu написал : или цементной штукатуркой какой-нить
штукатурка тоже толщину должна иметь, лучше плиточным клеем - можно 1мм, можно и 15мм
