FARAON7575
FARAON7575
27.03.2011 в 19:38:59
midav написал : лучше плиточным клеем - можно 1мм, можно и 15мм
на этом было написано,что подходит для штукатурных работ http://www.unistrom.ru/catalog/glue_xxi.php песочка то там порядочно
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
27.03.2011 в 19:41:12
FARAON7575 написал : мне не понравилось что уголки маленькие резать надо
А это остатки предыдущей плитки с соседней стены.
FARAON7575
FARAON7575
27.03.2011 в 19:44:36
PriZrak написал : А это остатки предыдущей плитки с соседней стены.
так понимаю,вот и думаю как бы по щучьему велению они увеличились при укладке или вообще пропали,крест или 1,5мм или 2,5мм может поможет
koris
koris
Волгоград
27.03.2011 в 21:01:15
midav написал : Сделал сегодня приспособу, очень облегчила разметку под резку при диагональной укладке
классно! :)
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
28.03.2011 в 00:55:51
Мудро и грамотно! Еще ИМХО туда, заместо простых гаек просятся барашковые http://santal-m.ru/price/img/1620.jpg
Гость1
Гость1
Уссурийск
28.03.2011 в 10:10:52
FARAON7575 #13334 Спасибо за ответ!!!
Нашел в магазинах несколько клеев, что посоветуете (у меня еще и теплый пол).
  1. Клей для керамогранита усиленный KLG-341 (25кг) ByProc
  2. .Ceresit СМ 12
  3. Эластичный клей для плитки ЭКОН Гранит
  4. Клей К18 "Керамогранит" Для укладки плит из керамогранита, мрамора, композитного камня
    И еще если можно:
  5. Какой расход клея на 9.5 м2.
FARAON7575
FARAON7575
28.03.2011 в 15:01:42
Палецкий написал : Мой построитель http://pda.ti5.ru/catalog/img_full/004692.jpg
как вы к этому относитесь?http://bosch.vseinstrumenti.ru/lazerniy_uroven_bosch_gtl_3_0601015200.html
Гость1 написал :
  2. .Ceresit СМ 12
По моему все пойдут,смущает что церезит 12 только для внутренних работ,т.е не морозостойкий,зато идет по тп,в инструкциях к другим клеям нет надписи применения на тп,но с их характеристиками они пригодны
Гость1 написал : Какой расход клея на 9.5 м2.
думаю 3 мешка по 25кг надо при слое 5-6мм,т.е гребенка 8-10 на пол и на плитку при ровном основании
Yurydan
Yurydan
Юг
28.03.2011 в 15:16:09
FARAON7575 написал : как вы к этому относитесь? http://bosch.vseinstrumenti.ru/lazer...601015200.html
  • где-то видел видеоролик с этим построителем. Впечатлило. Чего он только не может.
FARAON7575
FARAON7575
28.03.2011 в 15:20:06
Yurydan написал : где-то на форуме видел видеоролик с этим построителем. Впечатлило. Чего он только не может.
ок,в столицу не охота ехать,на заказ поеду может приобрету,плохо что без штатива,куда,на что его в ванной ставить?
Yurydan
Yurydan
Юг
28.03.2011 в 15:27:57
Ну, это меня впечатлило, я же начинающий плиточник-любитель! Может кому ещё круче хочется. Этот, конечно, хорош. Там ролик был про разметку раскладки плитки напольной укладки, диагонали перпендикуляры, Два луча работают, три, по одному. Прибор может быть постоянно включен - по нему работают. Я гидроуровнем с помощью сына, конечно, всё разметил, затем линейкой вниз базу отбил, на один раз ничего, можно. Но если профи, лазерник нужен.
Covboy
Covboy
Брянск
28.03.2011 в 15:31:10
Что-то я там горизонталей не увидел. На полу бесспорно он хорош, а как быть с настенной облицовкой ?
