Yurydan
Yurydan
Юг
28.03.2011 в 15:33:50
Кстати, по Вашей ссылке он и недорого стоит, по другим ссылкам - до восьми тыров... Сейчас вот только что затирал. Раньше этим не занимался, вот как человек сомневающийся, что-то не верю, что втирается на всю глубину шва... От души втираю. А так, вроде, красиво получается. После стержнем клея отформовал шовчик. ТВ-кабелем, глубоковато, по-моему, получается:cool:.
violleta
violleta
28.03.2011 в 15:52:32
Помогите советом! Мастер уложил плитку на стену так,что углы и края не промазаны клеем,и при надавливании трескается и отскакивает эмаль и сам угол плитки..Швы пока не затерты. Прошел месяц.Чем можно заполнить пустоты ,и что совместимо с плиточным клеем Юнис красный плюс? Ширина шва 1.5 мм. Затирка не эффективна,попробывала.
FARAON7575
FARAON7575
28.03.2011 в 16:00:15
Yurydan написал : что-то не верю, что втирается на всю глубину шва...
смотря какой шов и какая густота затирки
violleta написал : Помогите советом! Мастер уложил плитку на стену так,что углы и края не промазаны клеем,и при надавливании трескается и отскакивает эмаль.Швы пока не затерты. Прошел месяц.Чем можно заполнить пустоты ,и что совместимо с плиточным клеем Юнис красный плюс?
даже не знаю,там же ляпухи,стена,по моему ничем-имхо,вот на пол еще можно поизобретать
Yurydan
Yurydan
Юг
28.03.2011 в 16:03:28
Как это плитка ломается и зачем давили? Менять бы плитку отколотую, кусочек незаметно не приклеишь, если он на видном месте. На кругляшок в центре укладку делал? Видимо, ста-а-арый мастер. Так в 90-х делали.
Vidis
Vidis
Лебедянь
28.03.2011 в 16:08:11
Может прошприцевать жиденьким цементным молочком на мелком песке. В тубу от силикона набить смесь и выдавить в шов. ИМХО и теория
Yurydan
Yurydan
Юг
28.03.2011 в 16:08:38
FARAON7575 написал : смотря какой шов и какая густота затирки
  • шов в основание 1,5 мм, снаружи - 2,5 мм (плитка имеет края трапециидального вида). Затирка строго по инструкции - 1 кг в 330 mL воды. Консистенция, как тут любят сравнивать, сметанообразная (хотя, сметана бывет разная). Втирается без проблем.
FARAON7575
FARAON7575
28.03.2011 в 16:14:52
Vidis написал : В тубу от силикона набить смесь и выдавить в шов
violleta написал : Ширина шва 1.5 мм.
по логике не получится-имхо,даже если каким то способом можно что-то жидкое туда загнать,то так как углы пустые,эта жидкая масса под действием силы тяжести будет уплывать в низ,а внизу вполне вероятно через швы выходить обратно,если только это что то не быстро схватывается-это размышления,в практике нечем подобным не занимался
FARAON7575
FARAON7575
28.03.2011 в 16:19:12
Yurydan написал :
если крест снаружи оставляли,т.е 2,5мм то заполняет,если 1,5мм в глубь засовывали,скорей нет,чем да и что то у вас по моему большая трапецевидность в 1мм,по моему на глазок 0,5мм,но я не замерял,спорить не буду,может вы и правы
violleta
violleta
28.03.2011 в 16:21:08
Пустоты в углах примерно до 2 см.,по краям до 1см. Я сняла две плитки и обнаружила,что полосы от зубчатого шпателя растекаясь не везде соединились,т.е. клей лежит полосато вдоль плитки.Но где-то и сплошняком,ближе к центру плитки. Я готова заполнять пустоты по чуть - чуть,чтобы не вытекало вниз,но вот чем? Что такое ц.молочко?
Vidis
Vidis
Лебедянь
28.03.2011 в 16:22:39
FARAON7575 написал : внизу вполне вероятно через швы выходить обратно
скотчем малярным нижние швы залепить, потом правда шов расчищать придется
Vidis
Vidis
Лебедянь
28.03.2011 в 16:24:28
violleta написал : Что такое ц.молочко?
жидко затворенный раствор ЦПС
