violleta
violleta
07.04.2011 в 23:26:26
Палецкий написал : violleta Держите мануал по затирке швов http://etoprosto.ru/articles/19/
Спасибо-)
Yurydan
Yurydan
Майкоп
07.04.2011 в 23:31:08
В основе затирки тот же цемент. Вот же, когда бетон на дальние расстояния возят, он постоянно перемешивается в машине, чтобы не начал схватываться.
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.04.2011 в 00:14:36
koris написал : Вот по затирке вопрос у меня: в инструкции написано, что приготовленная затирка "живёт" 2 часа. По-моему, ни разу она у меня 2 часа не "жила", начинает загустевать раньше, минут через 30... Это только у меня так или как?
Все правильно ..загустевает, но, при перемешивании, или добавлении воды (некоторые затирки допускают такое) , она восстанавливает свои свойства
koris
koris
Волгоград
08.04.2011 в 07:36:02
Палецкий написал : или добавлении воды (некоторые затирки допускают такое)
какие? Вчера привезли затирку Мурексин, по цвету только у неё нашли подходящую... Бум пробовать...
всё в голове (с)
Помидоров
Помидоров
Липецк
08.04.2011 в 09:27:57
Это, а готовой затиркой можно пользоваться? Как она? Есть какие особенности? Просто на момент, когда покупали затирку, белой среди сухих смесей не было, взяли два ведёрка готовой, на пробу. Не помню названия
08.04.2011 в 19:11:15
Помидоров написал : взяли два ведёрка готовой, на пробу. Не помню названия
Ceresit CE40 :) Когда откроете - сюрприз будет. Хорошая затирка.
FARAON7575
FARAON7575
08.04.2011 в 19:27:44
midav или кесто килтовская,либо эпоксидка:)
FARAON7575
FARAON7575
08.04.2011 в 19:43:31
PriZrak написал : Я попробовал изобразить в масштабе,как будет выглядеть раскладка исходя из размеров заданных на рисунке Фараона.Так должно выглядеть.Высота помещения и размеры двери заданы приблизительно исходя из масштаба все того же рисунка.Декоры и обрамление зеркала и стеклоблоков не показаны,но это не проблема,все равно это по месту.
\* Тип файла: pdf Раскладка.pdf‎ (177.3 Кб, Показов: 54)
Призрак,а не можете прикинуть реально ли свести швы в углу между стеной 110см и стеной с дверью(она не в плоскости со стеной 136см,и у нее с другой стороны дверного проема есть простенок 8см где то),стык между этой стеной и 136 не получился целая-половина(как у вас по раскладке),от целой 5 см пришлось отрезать,шов 2,5мм,думаю стена 136 не соответствует мальца своему размеру(раз померил,забыл),в общем есть ли мне смысл мучатся,а то вдруг там какие не то мелкие углы вылезут,сам по месту чегой то не прикинул,а сейчас дома мысля пришла,нет сил завтра ждать,аж зубы сводит:)
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
08.04.2011 в 20:45:15
FARAON7575 Честно говорю,или я просто чего то не понимаю(немного поддал сегодня,день тяжелый был,да и со своей проблемой разбирался по разнотону-пришлось демонтировать,сдавать,что можно и т.д-чуть позже выложу систематизировав материал,там и другие интересные моменты возникли помимо этого),или не совсем четко изложен вопрос.Глаза между окнами браузера разбегаются.Где то нестыковка швов по любому будет.Надо только подобрать место,где это меньше всего будет.Или выложите точный чертеж помещения, как планируете плитку расположить и что и где хотите получить,а я постараюсь это начертить,но имейте в виду,что точности до 1 мм не получится.Ошибка будет в пределах 10 - 15 мм.В основном это будут ошибки снятия размеров помещения,да и некоторые другие моменты,хотя бы те,как будете плитку заводить.Еще раз извиняюсь-не сегодня.А если будет актуально и завтра-с удовольствием поработаем.
FARAON7575
FARAON7575
08.04.2011 в 20:49:03
PriZrak спс,да я завтра планирую все уложить,а послезавтра затереть
PriZrak написал : Где то нестыковка швов по любому будет
если повезет,попробую все состыковать
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
08.04.2011 в 20:56:24
FARAON7575 написал : если повезет,попробую все состыковать
Не повезет.Или надо специально к этому подводить.Но это зависит от размеров помещения и швов.Лучше место искать,где это можно незаметно состыковать.
