FARAON7575
FARAON7575
17.04.2011 в 22:21:43
waw0375 написал : мешок смеси(50кг.) на квадрат пола, при слое 3см
так же считаю когда керамзита нет
waw0375 написал : Посоветую замешать керамзит со смесью, утоптать на пару сантимов ниже уровня и потом выводить стяжку густоватым раствором. Усадку меньше даст.
меня устраивает как я делаю,ибо уже постил что так делал 1-й этаж в школе(под 130 квадратов вроде за 17 дней с плиткой один:o) с 1000 человек учащимися,на след.год еще звали,в цене не сошлись,и тут на днях был в гостях у бывшего клиента,у него балкон совмещенный с кухней так сделан,за год 0 изменений,правда их всего трое живет включая ребенка дошкольника
FARAON7575
FARAON7575
17.04.2011 в 22:42:31
http://www.gazeta.ru/news/lenta/2011/04/17/n_1798437.shtml только сегодня оттуда материал мне привозили,дорогой рынок однако
baly
baly
Брянск
17.04.2011 в 23:33:58
/Олег/ написал : второй раз затирал на следующий день по уже схватившейся затирке .
FARAON7575 написал : вполне вероятно что вымыется со временем,мапеи могут остаться или продержаться долго
артур липецк14231 противоречиво как-то
артур липецк
артур липецк
Липецк
18.04.2011 в 00:01:18
baly написал : артур липецк14231 противоречиво как-то
ну если клиенту нравится ездить по хоз магазинам на своем мерине - ради бога , пусть хоть каждый день по два мешка мне привозит , шопинг понимаешь ... дело менеджеров - навязать к плитке свой клей и затирку , но вот почему то уголков 9 мм внешних нужног цвета у них нет , а я как клиент , делая ремонт должен объехать все магазины , чтоб электрику найти нужный провод , сантехнику уголок ??? а деньги кто за меня будет зарабатывать ? я как сантехник могу себе позволить привезти на объект мешок ротбанда и замазать штрабы , а в мешках из под сахара я обязан вывезти весь наколотый мусор .... иначе меня можно назвать пришельцем - приехал на автобусе с одним паяльником , нагадил и ушел ...
Yurydan
Yurydan
Юг
18.04.2011 в 19:46:23
Сделал съёмный экран под ванну. Не понравился. Это после того, как приклеил декоративный бордюр по борту ванной, увидел, что швы на бордюре не совпадают со швами на экране. Снял, осторожно подставил зубило от перфа под плитку, простучал молотком - на удивление, плитка легко отделилась. Клей остался на плитке и на листе плоского шифера. То есть, разрыв прошёл по клею. Клеил двое суток назад. Клей под плиткой на вид ещё сырой. Это нормально, что так легко, без разлома плитки, отделилось? С листа АЦЕИДа шпателем и стамеской счистил весь клей. На плитке сложнее - рубашка. Насколько нужно качественно снимать клей с плитки? Если на плитке немного остаётся на рисунке рубашки, это нестрашно?
timonja
timonja
Таллин
18.04.2011 в 19:57:48
Yurydan написал : на плитке немного остаётся на рисунке рубашки, это нестрашно?
Абсолютно не страшно. Хуже не будет и сцепных свойств плитка не потеряет.
koris
koris
Волгоград
18.04.2011 в 20:55:46
koris написал : Положил плитку на пол, она с каким-то бронзовым метализированным покрытием, не знаю, как правильно сказать... Особо там, в санузле не ходили, но какие-то потёртости появились. Можно как-то придать первозданный вид? Типа, если нашатырём потереть или ещё что-нибудь сделать...
SZOP атласовский помогает! Сегодня попробовал одну плитку отмыть - получилось! Получается, что это - не потёртости были, а "загрязнённости" :)
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.04.2011 в 21:48:16
Yurydan написал : Клеил двое суток назад. Клей под плиткой на вид ещё сырой. Это нормально, что так легко, без разлома плитки, отделилось?
..нормально, нормально!
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.04.2011 в 21:48:59
koris написал : SZOP атласовский помогает!
Так бы сразу и сказал, что затирку плохо вымыли, да налет остался
koris
koris
Волгоград
18.04.2011 в 21:53:24
Палецкий написал : что затирку плохо вымыли,
её ещё не затирали :) вернее, не затирал...
всё в голове (с)
Yurydan
Yurydan
Юг
18.04.2011 в 21:57:04
Я плитки ещё в воде стальной щёткой (насадка к дрели) прошкрябал.
Палецкий написал : затирку плохо вымыли
  • что за затирка такая? По идее, на поверхности тонкий слой затирки, оставшийся после замывки, не набирает силу сцепления? И должен легко счищаться.
