Палецкий
Палецкий
Ровно
18.04.2011 в 22:06:36
koris написал : её ещё не затирали
Это хорошо ..а то и её бы закирдычили :) Ноги вытирать надо!
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.04.2011 в 22:08:01
Yurydan написал :
  • что за затирка такая? По идее, на поверхности тонкий слой затирки, оставшийся после замывки, не набирает силу сцепления?
Ээээ, дружище! Ты еще не знаком очень близко с тандемом СЕ40 и шершавая (матовая) плитка :(
koris
koris
Волгоград
18.04.2011 в 22:19:15
Палецкий написал : Ноги вытирать надо!
+1! :)
Палецкий написал : Ты еще не знаком очень близко с тандемом СЕ40 и шершавая (матовая) плитка
затирал плитку (недавно относительно обсуждали здесь трёхцветную ванную :)), плитка - синяя, затирка - тёмно-синяя СЕ33, при нанесении затирки на плитку, часть затирки попадает на низлежащую оранжевую плитку с шершавым рисунком... на рисунке остался тёмный след... :( Впоследствии синюю плитку с шершавым рисунком перед затиркой проклеил малярным скотчем... от греха подальше... :)
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.04.2011 в 22:28:33
koris написал : Впоследствии синюю плитку с шершавым рисунком перед затиркой проклеил малярным скотчем... от греха подальше...
Это правильно. Я всегда скотч клею, когда в два цвета , не зависимо от шероховатости ...нервы дороже малярной ленты :)
otyan
otyan
19.04.2011 в 01:07:07
И лугато на пластификаторе. В ванной
Yurydan написал : на поверхности тонкий слой затирки, оставшийся после замывки
твердеет от влажности воздуха.
koris
koris
Волгоград
19.04.2011 в 08:03:33
Палецкий написал : Я всегда скотч клею, когда в два цвета , не зависимо от шероховатости .
да тут одного цвета затирка, по периметру синюю плитку с шероховатым рисунком...
всё в голове (с)
FARAON7575
FARAON7575
19.04.2011 в 13:49:08
FARAON7575 написал : дано-12 квадратов(кухня,коридор) деревянный пол с лагами демонтирован,надо чтобы стяжка в среднем была 10см,сколько надо керамзита и цпс,чтобы после проливки жидким цпс керамзит имел высоту 6-7см,далее стяжка из м-150,добавляю цемент(мастерок на 3/4 ведра из под шитрока и пва на глаз),цемента м500 есть мешок 50кг,думаю достаточно
ушло 1,2т м-150,50кг цемента,10л пва,12 мешков керамзита кг по 30 наверно,точно не знаю,3(всего) поездки клиента на стройрынок за "добавкой":),благо он в 5 км,за ночь на свежей стяжке не появилось ни одной трещинки,даже мелкой
Dimachu
Dimachu
Нововоронеж
19.04.2011 в 14:15:53
Народ подскажите как правильно подобрать пропорции для затирки швов на полу? Затирка церезит це33. Написано по дурацки на упаковке: смешайте В ОПРЕДЕЛЕННЫХ пропорциях с водой. А в каких именно - хз. Зато дописали, что перебор воды чреват. Вот и не знаю как с ней быть, подскажите.
Грэй
Грэй
19.04.2011 в 14:25:54
Dimachu
располовиньте и добавляйте воду помаленьку, до густоты деревенской сметаны. Если промахнётесь (слишком жидко - стекает со шпателя) -добавьте порошка.
Dimachu
Dimachu
Нововоронеж
19.04.2011 в 14:29:16
А пропорций как для плиточных клеёв, типа хх л воды на 1 кг порошка, нет ? Я часть плитки затер, намешав "от балды", примерно как раз до консистенции как вы говорите, но нет уверенности что это правильно и что она не высыпется через какое-то время
Грэй
Грэй
19.04.2011 в 15:10:07
Если назавтра не потрескается, то и не высыпется.
Dimachu написал : А пропорций как для плиточных клеёв, типа хх л воды на 1 кг порошка, нет ?
Есть, конечно - спросите об этих (пропорциях) у яндекса)))))))))).
...профессионалы этими пропорциями пользуются только справочно, а мешают всегда на глаз: воды должно быть минимум, но достаточно, чтобы можно было пользоваться: клей должен клеить, затирка - затираться, штукатурка - держаться на стене и т.д. и т.п.
