Yurydan
Yurydan
Юг
30.04.2011 в 22:47:35
А это самое разумное, покроить у подъезда и заносить по частям. Тем более, что его кроить можно простым канцелярким ножом. Это если Вы не в курсе. Просто помнится Ваша недавняя битва с тубой герметика. То есть, ножовка при раскрое ГКЛ не нужна. Простой нож: http://www.centrinstrumenta.ru/uploads/posts/2010-08/1283211653_noj0212-3.jpg
koris
koris
Волгоград
30.04.2011 в 22:57:32
timonja написал : и заказчику, в принципе, понравилось
ну, что ж, бум на это надеяться...
timonja написал : амывать надо быстро и полусухо.
вот-вот, полусухо-то и не получилось.... второпях ещё делал, не дал подстыть - начал замывать...
всё в голове (с)
timonja
timonja
Таллин
30.04.2011 в 23:01:52
koris написал : не получилось....
Не переживай! На ошибках все учатся. В другой раз усё будет гуд! :yu
koris
koris
Волгоград
30.04.2011 в 23:15:15
timonja написал : В другой раз усё будет гуд!
в другой раз торопиться не буду :) кстати, а если пошлифовать швы? не поможет? :)
всё в голове (с)
Yurydan
Yurydan
Юг
30.04.2011 в 23:18:25
А если попробовать губкой поролоновой, намоченной в воде, попробовать помыть-потереть?
timonja
timonja
Таллин
30.04.2011 в 23:28:03
koris написал : а если пошлифовать швы?
Эврика! Быстро догадался! восьмидесяткой серой или красной, слегка в трубочку свёрнутой. Но результат будет всё-равно отличаться, как если бы было всё правильно ...
Yurydan написал : губкой поролоновой, намоченной в воде, попробовать помыть-потереть?
Не поможет, высохнет, будет проплешинами.
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.04.2011 в 23:34:35
timonja написал : Не поможет, высохнет, будет проплешинами.
После Дельфина будет, как мокрое и без проплешин
timonja
timonja
Таллин
30.04.2011 в 23:40:18
Палецкий Не будет. Я так делал. Мокрое, пока Дельфин не высох. Впрочем, пусть koris дерзает, мож, у него Дельфин особенный ...
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.04.2011 в 23:49:35
timonja написал : мож, у него Дельфин особенный ...
Дело не в Дельфине, а истинной причине белесых швов. Хоть Корис и утверждает, что это не налет, но эту причину не могу отбрасывать. Лечится налет Дельфином. Если же из швов вымыт пигмент, то и метод борьбы будет другой. Но сейчас рано что-либо безапелляционно утверждать, ибо времени прошло мало и причина не установлена
koris
koris
Волгоград
30.04.2011 в 23:50:16
timonja написал : Быстро догадался!
дык днём ещё про это думал... но, думаю, подожду, что заказчики скажут...
timonja написал : Но результат будет всё-равно отличаться, как если бы было всё правильно ...
это понятно...
timonja написал : Мокрое, пока Дельфин не высох. Впрочем, пусть koris дерзает, мож, у него Дельфин особенный ...
надо, всё-таки, этот Дельфин взять, попробовать, что за зверь... Ни разу не пользовался :)
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
30.04.2011 в 23:52:07
Палецкий написал : Если же из швов вымыт пигмент, то и метод борьбы будет другой.
в смысле?
Палецкий написал : ибо времени прошло мало и причина не установлена
да затёр я дней 10 назад... наверное... потом плитку плёнкой закрыли - обои клеили...
всё в голове (с)
