Yurydan
Yurydan
Майкоп
01.05.2011 в 08:37:44
koris написал : надо, всё-таки, этот Дельфин взять, попробовать, что за зверь...
  • у меня флакончик этого зверя куплен. Надо вот выбрать время и прорисовать швы. Особенно во влажной зоне. Так как после душа видно, что пропитываются водой и темнеют, затем высыхают и всё в задуманном колоре получается. Палецкий, посоветуй как правильно сделать, надо ли предварительно на пару-тройку дней завесить плёнкой стены во влажной зоне, чтобы швы просохли или достаточно, допустим, высыхания в течение дня, когда швы визуально приобретают сухой вид?
koris написал : а может, у меня вся причина в том, что "графит" - это не чёрный цвет?
  • а может аккуратно пройтись по швам чёрным спиртовым маркером:o?
Гость1
Гость1
Уссурийск
01.05.2011 в 11:46:41
Предстоит укладка на теплый пол керамогранита размером 500*500*9. Подскажите пожалуйста, какой минимальный слой клея можно наносить при укладке?
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.05.2011 в 14:31:33
Yurydan написал : как правильно сделать, надо ли предварительно на пару-тройку дней завесить плёнкой стены во влажной зоне, чтобы швы просохли или достаточно, допустим, высыхания в течение дня, когда швы визуально приобретают сухой вид?
Там важно , что бы шов перед нанесением был сухой. Благодаря этому пропитка шустро впитывается и высыхает. В условиях обычной ванной комнаты, думаю, одного часа на просушку будет достаточно. Кроме того, если по прошествии часа, мокрый палец оставляет на шве мокрый след, пропитку стоит повторить вторым слоем
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.05.2011 в 14:32:14
Гость1 написал : Предстоит укладка на теплый пол керамогранита размером 500*500*9. Подскажите пожалуйста, какой минимальный слой клея можно наносить при укладке?
Я бы пользовал гребенку 10мм зуб
Гость1
Гость1
Уссурийск
01.05.2011 в 14:39:15
Палецкий написал : Я бы пользовал гребенку 10мм зуб
Клей наносить только на пол?
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.05.2011 в 14:43:13
Гость1 В случае с керамогранитом и его отвратительными агдезионными качествами, клей наносить и на пол и на плитку! Кроме того, клей нужен не самой дешевой ценовой категории ..на мешке должно быть указано, что клей пригоден под керамогранит
Гость1
Гость1
Уссурийск
01.05.2011 в 14:56:59
Спасибо за консультацию. Клей взял специальный Ceresit CM 12. С толщиной заморачиваюсь, т.к. в уровень спальни не попадаю, но как нибудь решу эту проблему. Еще раз спасибо!
almeca
almeca
Пенза
01.05.2011 в 15:31:19
Палецкий написал : мокрый палец оставляет на шве мокрый след,
а сухой палец оставляет сухой след? :) С праздником, сенсей!
Yurydan
Yurydan
Майкоп
01.05.2011 в 16:20:47
Палецкий написал : думаю, одного часа на просушку будет достаточно.
  • отлично, спасибо. Думаю, можно будет утром, за ночь просохнут следы вечерних помывок. МИР-ТРУД-МАЙ, всех с праздником!
FARAON7575
FARAON7575
01.05.2011 в 22:07:34
Чему быть,того не миновать,коллеги подскажите с какой плитки закрутить укладку улитки-вертушки на полу,по моему с первой ЦЕЛОЙ основной плитки в левом ближнем углу,ваше мнение, опыт?
timonja
timonja
Таллин
01.05.2011 в 22:19:13
FARAON7575 написал : ЦЕЛОЙ основной плитки в левом ближнем углу,ваше мнение, опыт?
Только закончил такую же укладку. В вашем случае, я б начал именно с её. Только укладывать надо двумя рядами минимум сразу. У меня площадь была больше, поэтому укладывал три ряда сразу.
С ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ!!!
