04.02.2012 в 00:18:29
pr1me написал : Нужно приклеить плитку на фанеру. В наличии имеется Soudal Fix All Classic. Можно ли им приклеить или нужно купить что-то помощнее?
Мощность этого клея будет даже чрезмерная. Я бы посоветовал силикон ..и дешевле и в работе удобнее
04.02.2012 в 00:24:15
Палецкий написал : Мощность этого клея будет даже чрезмерная.
а в чём это выражается?
всё в голове (с)
04.02.2012 в 00:32:04
koris Нууу, если грубо, то это все-равно, что склеить почтовый конверт эпоксидным клеем :)
04.02.2012 в 00:33:09
Палецкий написал : что склеить почтовый конверт эпоксидным клеем
но фанера-то при этом не пострадает? :)
всё в голове (с)
04.02.2012 в 00:39:52
koris А че ей страдать ? ..будет себе фанерить дальше :)
04.02.2012 в 07:04:57
barcelonetta написал : А что здесь такого? По-моему, нормальное явление. Я тоже так иногда делаю. Мне ничего не стоит материал обратно на базу сдать. Правда, возиться не всегда охота. Но если много осталось, можно позвонить сами приедут заберут.
Да ну? А у нас такой развод - сухие смеси возврату и гарантии магазина не подлежат. Неплохо они устроились, да? :) Щас тоже стал забирать, чтоб клиент не хорохорился ) Мне-то что, следующему достанется :)
Палецкий, поглядел архивчик, Вами любезно предоставленный :) Довольно сумбурно надергано в некоторых темах, некоторые - очень прилично. А фоток нет из-за соблюдения авторских прав? :)
04.02.2012 в 11:10:35
Палецкий написал : Мощность этого клея будет даже чрезмерная. Я бы посоветовал силикон ..и дешевле и в работе удобнее
Что значит чрезмерная? Разве это плохо? Я думал, что силикон не для приклеивания, а для герметизации.
Купил еще Liquid Nails LN 915 (
04.02.2012 в 11:30:19
pr1me, а почему, собственно, фанера? Неоднократно сталкивался с необъяснимым желанием людей клеить плитку на фанеру :) ГВЛ, ГКЛ, СМЛ не подходили?
04.02.2012 в 11:54:13
IrkAnt, это маленький ревизионный лючок под ванной.
04.02.2012 в 12:52:37
Мастера подскажите: при укладке плитки в ванной сначала хочу выложить пол, потом поставить ванну и делать экран снизу для неё и стиралки из ГВЛ. Профили крепить к полу прямо через напольную плитку? Или оставить место, закрепить профили и потом доложить напольную?
04.02.2012 в 16:23:15
pr1me написал : это маленький ревизионный лючок под ванной.
ГВЛ 12,5 мм - мой выбор ;)
igor2140sl, прямо через напольную, проще базироваться и с прирезкой не возиться. Дня через два после укладки, не раньше. Сверлом по керамике, лучше трубчатым, проходите плитку, дальше перф. с ударом. "Размечаю" я так - кладете профиль на место и крутите саморез короткий (удобнее) с шагом 30-40см. Получаем отверстия в профиле и черные точки от самореза на плитке. Кроме того, можно закрепиться от стен, а у пола зазор для ног (подходить удобнее) оставить. Тут Вольдемар, кажется, выкладывал такой вариант - смотрится супер! Можно полностью съемный экран - выкладывал Призрак. Про экрану под машинку не совсем понятно. Она на подиуме планируется (в нем - каналка и ГХВ)?
04.02.2012 в 17:45:28
IrkAnt, спасибо за ответ. Стиралку хочется под столешницу поставить, типа в нишу. Её хочу делать из ГВЛ.
04.02.2012 в 17:52:18
igor2140sl, понятно :) Ну да, под стиралку также. Чем этот вариант проще - не надо высчитывать, где окажутся поверхности, облицованные плиткой, нет риска ошибиться из-за слоя клея и других погрешностей. Плюс к плоскости профиль притянется плотнее, надежнее.
04.02.2012 в 17:56:20
Профиль имеет смысл на силикон к кафелю приклеить?
04.02.2012 в 17:58:43
Нет, это лишнее. Прочности не добавит, а рассадником плесени может стать. Можно не делать, а значит - не делать :)
