timonja
timonja
Таллин
24.06.2011 в 01:19:18
baly написал : и острый наконечник для чего
Вот острым концом и затирают.
baly
baly
Брянск
24.06.2011 в 01:20:46
шов формируют?
timonja
timonja
Таллин
24.06.2011 в 01:32:09
baly написал : шов формируют?
Да. Излишки полусухие удаляют. Воду не применяют для мытья. Швы блестят. Моют, неокончательно, на следующий день. Самое интересное, что работают с такими ядерными затирками, как Ультраколор Плюс и пр.
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.06.2011 в 02:13:14
PriZrak написал : Трубы настолько плотно лежат,что на них не одеть изоляцию.
Трубы, которые идут транзитом, должны быть в термоизоляции, а между ними нужен зазор хотя бы в 6-8см ...косячный монтаж ...стяжку в углах над трубами подорвет в верх, век воли не видать :(
AlZh
AlZh
Таганрог
24.06.2011 в 06:37:39
PriZrak написал : Уложенная в середину стяжки она вообще не работает.
Оторвать хотябы на сантим.
PriZrak написал : Предполагаю это место полностью накрыть
Почему этим занимается PriZrak, а не тот, кто должен (монтажники)? Пуск-наладку производить им, предварительное давление в трубах и т.д...
koris
koris
Волгоград
24.06.2011 в 07:19:20
baly написал : только на толстой плитке с двух сторон придется сверлить
+1
timonja написал : Привычней всё-таки такие
блин, уже с шаблоном продают!
timonja написал : острым концом и затирают.
прикольно!
AlZh написал : Почему этим занимается PriZrak, а не тот, кто должен (монтажники)?
+1! Вообще разводка - полный атас!
всё в голове (с)
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
24.06.2011 в 07:27:50
koris написал : здесь как-то был разговор про резинку
Заменить резинку тонкой леской,удобнее будет.
koris
koris
Волгоград
24.06.2011 в 07:31:06
PriZrak написал : Заменить резинку тонкой леской,удобнее будет.
не-а, резинка растягивается и получается хороший натяг :)
всё в голове (с)
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
24.06.2011 в 07:35:15
timonja написал : Воду не применяют для мытья. Швы блестят.
Вообще то да.Когда без воды,швы лучше получаются.Но более трудоемко.Только когда швы практически высохли(через 3-5 часов)прохожу швы влажной губкой.Если без воды работаю.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
24.06.2011 в 07:38:50
koris написал : не-а, резинка растягивается и получается хороший натяг
Именно поэтому и заменил,что натяг с леской лучше и провисает меньше.На полах работаю при длине около 10 метров,при том провис обычно около 1 см или менее в зависимости от длины,леска не касается пола.Леска тонкая должна быть.А резинка раздражала при работе да и хватает ее на несколько работ,потом или рвется,или теряется,или путается.А леска просто ставится другая.
koris
koris
Волгоград
24.06.2011 в 07:45:39
PriZrak написал : что натяг с леской лучше и провисает меньше.На полах работаю при длине около 10 метров,при том провис обычно около 1 см или менее в зависимости от длины,леска не касается пола.
понял, спасибо!
PriZrak написал : .Когда без воды,швы лучше получаются.Но более трудоемко
не пойму - как без воды? Наносится затирка, минут через 10 формируется шов, на следующий день (или через 3-5 часов :)) плитка замывается?
PriZrak написал : Только когда швы практически высохли(через 3-5 часов)прохожу швы влажной губкой.
это чисто для того, что б смыть остатки затирки или есть ещё какой-то тайный смысл?
всё в голове (с)
