PriZrak
PriZrak
Новокубанск
24.06.2011 в 08:10:52
koris написал : не пойму - как без воды? Наносится затирка, минут через 10 формируется шов, на следующий день (или через 3-5 часов ) плитка замывается?
Шов формируется,часто и намного позже,излишки затирки большие удаляются не увлажняя деревяшкой или резиновым шпателем(лучше в полусухом состоянии-легче,но не обязательно,главное чтобы капитально не схватились).Остатки удаляются губкой типа кухонной шершавой стороной(пользуюсь автомобильной,она больше и удобнее),опять не смачивая до полного удаления затирки.Сметается затем вся пыль от затирки.Ну а далее швы проходятся чуть влажной губкой.Их можно и зализать еще в это время,если что нашли,но при этом они уже никак не размываются,да и глянец появляется.Если при этом еще и плитку пройти чуть влажной губкой,то можно найти на плитке остатки затирки,которые проскочили незамеченными при первичном удалении и без проблем удаляются.Но так можно работать не со всякой плиткой.Нельзя так работать с плиткой которая впитывает затирку,шершавой.С шершавой вообще отдельная тема.
Yurydan
Yurydan
Юг
24.06.2011 в 08:12:24
timonja написал : ан нет, дали попробовать самому. Техника проста, как грабли, затирают вот такими лопаточками
  • лопаточки с обеих сторон? С одной стороны заострённая, а с другой какая? Цены в какой валюте? Что за шнур под сверлом? Не волшебный ли для швов?
FARAON7575
FARAON7575
24.06.2011 в 08:16:07
PriZrak написал : Здесь кажется только Фараон работает на слой
кстати интересно ваше мнение насчет укладки на слой,за или против,какие плюсы,минусы видите?
koris
koris
Волгоград
24.06.2011 в 08:27:20
PriZrak написал : Шов формируется,часто и намного позже,излишки затирки большие удаляются не увлажняя деревяшкой или резиновым шпателем(лучше в полусухом состоянии-легче,но не обязательно,главное чтобы капитально не схватились).
а задиры на затирке не появляются? Если честно, не представлю себе никак сам процесс...:o
всё в голове (с)
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
24.06.2011 в 09:31:32
FARAON7575 написал : кстати интересно ваше мнение насчет укладки на слой,за или против,какие плюсы,минусы видите?
Я никогда не работаю на слой,Тем более,что похоже я с гребенкой не угонюсь при работе вами на слой:).Мне намного удобнее выровнять предварительно основу.Из минусов как мне кажется при работе на слой очень трудно сделать точную подгонку некоторых узлов типа откосов на ус,ковер собрать.Проблемы должны возникать при укладке плитки над дверьми,окнами(когда она висит не подпертая снизу плиткой(надо что то мастырить капитальное).Откровенно побаиваюсь ,что при работе на слой на сложных основания типа краски,слабой штукатурки как поведет себя плитка через полгода,год.Поэтому никогда не работаю по старой известковой штукатурке еще советских времен,которая сыпется под пальцами.Удаляю.Плюс вижу только один-удобство для заказчика из за отсутствия демонтажных работ и грязи,сопутствующим им.Но и ваша скорость конечно удивляет.Не всем это дано.Поэтому при работе на слой для большинства это большая потеря во времени при укладке плитки,неравномерность усадки,большая сложность подгонки каждой плитки по уровню,нежели всей основы в целом.Выровненная и предварительно отстоявшаяся основа для меня гарантия без проблемной эксплуатации плитки в дальнейшем.У меня был единственный случай в практике,когда плитка через три года во многих местах сошла,при том что на соседних стенах даже предпосылок не было.Я его когда то описывал.Для меня причина того случая до сих пор осталась непонятна.
kasim006
kasim006
Чернигов
24.06.2011 в 11:32:58
Доброго всем дня,подскажите кто знает,имеется в наличии пол на который нужно уложить плитку. Но есть одна проблема: раньше там лежал советский паркет,его сняли и остался на основе древний паркетный клей,очень похожий на битум.удаляется оч х....во. Может кто подскажет чё можно сделать с этой проблемой,так как я щитаю что на такую основу ложить смысла нет. Может я не прав? С Ув.
timonja
timonja
Таллин
24.06.2011 в 14:20:07
PriZrak написал : Заменить резинку тонкой леской,удобнее будет.
Нет, не удобней. Резинка имеет постоянный натяг, если рвётся, связать не проблема. Леску не свяжешь без снятия концевиков, лишнее время. В катушке куева туча метров резинки, хватает на энное количество лет ... впрочем, это моё ИМХО.
Yurydan написал : лопаточки с обеих сторон? С одной стороны заострённая, а с другой какая? Цены в какой валюте? Что за шнур под сверлом? Не волшебный ли для швов?
С обеих сторон, плоскими они делают силиконовые плинтуса, конусными затирку. Цены в шведских кронах. Шнур под сверлом плиточный, обсуждение которого каждый раз приводит к ..... вобщем, плиточный ;)
24.06.2011 в 15:15:47
PriZrak написал : Будет явный перегрев этого места.
У Вирсбо написано, чтобы не было перегрева часть подводов закрывают теплоизоляцией
24.06.2011 в 18:21:37
timonja написал : Ещё пользуются они такими свёрлами для плитки
Хочу!
antipst
antipst
24.06.2011 в 18:25:49
BV написал : Не стесняйтесь нажимать на * :)
Господа, подскажите, как у нас на форуме в данный момент работает репутация ? Я не найду статистику (
Алакс
Алакс
24.06.2011 в 18:59:57
FARAON7575
  • у меня тонкая немецкая плитка (Штулер вроде) треснула в двух местах при укладке на толстый слой (примерно 8-9мм). Такое место было- выбирал тощину под заданный размер, поспешил- не стал штукатурить под гребёнку. Треснула через 2 месяца примерно, причём в местах треска даже внутрь чуть затянулась с заметной миллиметровой впадиной. Клей брал мозаичный- видимо усадка сильная и тонкая плитка из мягкой керамики (5или 6мм) не справилась. b] PriZrak[/b] > Шов формируется,часто и намного позже,излишки затирки большие удаляются не увлажняя деревяшкой или резиновым шпателем(лучше в полусухом состоянии-легче,но не обязательно,главное чтобы капитально не схватились).Остатки удаляются губкой типа кухонной шершавой стороной(пользуюсь автомобильной,она больше и удобнее),опять не смачивая до полного удаления затирки.Сметается затем вся пыль от затирки.
    PriZrak - вот немного недопонял, а если затирка -яркоокрашенная, то в мягкий шов на сухую не затираются светлые, высохшие остатки с поверхности плитки?
Мой сайт kuhnivmoskve.com
