waw0375 написал : при укладке сверху-вниз.
Угу ... для меня это такая дикость, даже забыл, делал когда так ... но, когда-то делал ;)
24.06.2011 в 21:03:49
24.06.2011 в 21:10:53
timonja написал : но, когда-то делал
Ну и как? Ни разу не пробовал;). Но иногда бывает нужно "подвесить" и откорректировать несколько плиток, над дверью или над люком подрезы... .
24.06.2011 в 21:25:35
waw0375 написал : иногда бывает нужно
Бывает :)
24.06.2011 в 22:29:35
suber45t написал : утапливание относительно лески на 5 мм... поддается туго утапливание...
Топите плитку методом сдвига ..положили на место и соваете её туда-сюда с нажимом ..без удара! Лишний клей будет выступать через швы, так Вы его углом шпателя (как бы резая) на всю глубину и снимайте
24.06.2011 в 23:07:35
waw0375 написал : Любой клей загустеет за это время.
готовил клей порциями на каждую плитку отдельно. ушло на каждую около часа с выравниванием...
Палецкий написал : Топите плитку методом сдвига
Так и делал.
Видимо надо было сделать клей пожиже.
Дальше дело пойдет, надеюсь быстрее. Спасибо за ответы.
24.06.2011 в 23:10:28
suber45t написал : Так и делал.
Чем чаще будете удалять клей из швов - тем быстрее сядет плитка
24.06.2011 в 23:15:59
suber45t написал : готовил клей порциями на каждую плитку отдельно. ушло на каждую около часа с выравниванием..
Нанося бесконтрольные по объёму, порции клея как на основание, так и на плитку Вы обрекаете себя на муторную работу. Насколько понял - основание ровное. Работайте гребёнкой по основанию, как советовали, а на плитку - либо на "срыв", либо не мажьте.
Палецкий написал : Лишний клей будет выступать через швы, так Вы его углом шпателя (как бы резая) на всю глубину и снимайте
Либо подточите щепку конусом с притуплённой вершинкой и прочищайте швы "насвежую". Чище получается.
24.06.2011 в 23:24:27
AlZh написал : бесконтрольные по объёму
скажем так... было свободным время только до обеда, потому клей частями и мешал. Для себя решил уложить хоть поменьше,но тщательно выверить начало укладки первого ряда. Продолжение с понедельника будет
25.06.2011 в 00:01:14
Блин а мой вопрос чё такой сложный что ни кто не может ответить?:(
25.06.2011 в 00:19:38
kasim006 написал : Блин...
...удаляйте все, что можно удалить от того слоя, потом, если позволяет бюджет, воспользуйтесть Бетоконтактом (Файдаль) и смело клейте плитку. Если бюджет ограничен, сделайте очень частые насечки до бетона и воспользуйтесь грунтовкой Церезит СТ17, а потом, опять же,смело клейте плитку
25.06.2011 в 00:20:03
kasim006 Ваш вопрос вообще не сложный. А можно я задам свой вопрос: не сложно вам будет хоть одно фото приаттачить? Тогда и ответ будет. Тут телепатов, вроде, не наблюдается...
