24.04.2012 в 09:17:42
Силикон имеет право быть между ванной и стеной в "глубине" шва именно для гидроизоляции. Глубины залегания:) силикона должно хватить, чтобы можно было этот шов потом затереть либо наклеить плинтус или уголок- по вкусу.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
24.04.2012 в 09:34:36
а водостойкая затирка не обеспечивает гидроизоляцию без силикона?
24.04.2012 в 09:52:11
Здравствуйте всем! Можно ли класть плитку(на перлфикс) на шпатлёваный ГКЛ?
24.04.2012 в 10:20:15
Наен. Или Вы Перфликсом зашпаклевали ГКЛ?
24.04.2012 в 10:35:00
плиткошлёп написал : а водостойкая затирка не обеспечивает гидроизоляцию без силикона?
не в полной мере. всё равно подсос идёт. не раз в этом убеждался. да и с годами её валагостойкость уменьшается. в стыке ванны и плитки она плохо держится.потому у меня там нет ни силикона снаружи, ни затирки.
24.04.2012 в 10:38:42
3Denis3 написал : Здравствуйте всем! Можно ли класть плитку(на перлфикс) на шпатлёваный ГКЛ?
будет а оно вам надо. есть клей для плитки его надо и применять. вы же не в ссср живёте, где клеиили на много что лишь бы держалась.
24.04.2012 в 10:41:54
витаон, Он что - то не договорил. Я недавно 2 раза гидроизоляцией Гипердесмо прошелся, поверх - кварцевого песка набросал и все ок !
24.04.2012 в 10:45:25
antipst,это ты о ком
24.04.2012 в 10:49:41
Там не понятно, перфликс является основанием или клеевой массой. Скорее всего первое.
24.04.2012 в 10:54:56
а понятно.
24.04.2012 в 13:40:41
almeca написал : А вы не ошибаетесь? Основная задача ТЭО - достичь максимальных результатов с минимальными затратами.
ИМХО не совсем так, необязательно максимальный результат. важно рассматривать в связке. Т.н. "цена/качество". Максимальный результат он и в африке максимальный, и стОит соответствующе(максимум).
24.04.2012 в 13:41:48
gans gr написал : а зачем?! :)в каком нормативном документе РФ такие требования.эта инфа пользительная, только для тех кто в этом разбирается, но .... поверьте, большинству требуется нормы отечественные, и более того на объектах (больших) цена.:) есть и более крутой клей , но более востребован именно 756 (цена-качество). про 90 мин писал, если надо больше, то надо периодически перемешивать миксером (воды не допускается добавлять), и вместо 1,5 часов, запросто 6-7.
Засада. В Краснодаре Форбо у представителей только оптом, а купил бы.
24.04.2012 в 13:43:15
Бонис написал : Еще новый вопрос: кто как относится к смешиванию клеев разных производителей? Например, остался с мозаики белый хороший, дальше хотим замешивать серый для обычной плитки? (PavelKras, Ваш ответ я знаю)
Гы)) Я смешиваю, думаю что добавки не жрут друг друга. Тока характеристики наверное будут по худшему из смеси.
24.04.2012 в 14:10:32
PavelKras написал : Гы)) Я смешиваю, думаю что добавки не жрут друг друга. Тока характеристики наверное будут по худшему из смеси.
не всегда так! например и сейчас при работе на основаниях и толстым клеем, клей "бодяжат" цпс, и получается среднее качество... в клеях не так и много добавок, больше всего волокна и /или эфиры целлюлозы, добавочки для улучшения адгезии и.... вообщем добавок не так и много по кол-ву и "содержанию"
24.04.2012 в 14:30:59
gans gr написал : не всегда так! например и сейчас при работе на основаниях и толстым клеем, клей "бодяжат" цпс, и получается среднее качество... в клеях не так и много добавок, больше всего волокна и /или эфиры целлюлозы, добавочки для улучшения адгезии и.... вообщем добавок не так и много по кол-ву и "содержанию"
я правильно понимаю, что добавки в общем то одни и те же в клеях, отличия только в количестве? Тогда смешивать получается можно.
