)хорошая идея!
31.07.2011 в 00:26:35
)хорошая идея!
31.07.2011 в 01:05:37
ХАТАБчик написал : единственное что она темнеть наверно может от сварки.
Искры от сварки и болгарки прожгут глазурь. Будет много-много красивых черных точек. Я очки стеклянные меняю часто из-за того, что защитные влом одеть при работе болгаркой, а пара струй искр в морду лица выбивают из бюджета деньги на новую оптику.
31.07.2011 в 18:53:01
Всем привет :) никогда не работал мокрорезом, думаю прикупить что-нить типа:Практика 1872 или Калибр 180 Смущает рекомендация от производителя: рекомендован для плитки 30 на 30.. Из опыта работы с подобными, подскажите, а если плитка большего размера(допустим 27,8 на 40,5) удобно будет работать? Прямой рез и запил под 45. Спасибо
31.07.2011 в 20:32:57
Cartel написал : рекомендован для плитки 30 на 30..
резал и 60х60.ток зубр,но они все одинаковые по устройству.толстая и керамогранит тяжело идет,лучше брать мощнее.
Cartel написал : Прямой рез
нормально
Cartel написал : запил под 45
на всех подобных неудобно,опорная плоскость маленькая,но можно резать.
31.07.2011 в 21:09:53
руслан1111 написал : на всех подобных неудобно,опорная плоскость маленькая,но можно резать.
неудобно, потому что невозможно использовать направляющую планку.
31.07.2011 в 22:27:04
Грэй кто сказал?:eek:направляющей нормально.неудобно что маленькая опора(6см всего)+при наклоне стола низ плитки может цеплять пол.
01.08.2011 в 01:26:41
Всем здрасти :).
Тема большая, всю её осилить практически не реально, поэтому осмелюсь спросить.
Решил делать ремонт в ванной. Первый раз будуделать всё сам. Если со стенами более-менее понятно, то с моим полом ни фига не понятно.
Имеем вот такой заводской пол.
Он достаточно ровный, при габаритах 1200х1800, от края до края перепад составляет около 2-3 мм.
Как его подготовить к укладке плитки?
Нужна ли стяжка?
Если нужна, то: 2.1 Сетку армирующую какую-нибудьнадо вниз класть? 2.2 Вычитал, что если стяжка менее 3 см толщиной, то она полопается при ходьбе. Значит ложить не менее 3 см. 2.3 Что лучше для неё использовать? Какие смеси? Или просто самому развести цементно-песочную смесь (1:3) и делать стяжку? 2.4 Сколько она будет сохнуть и какой толщиной делать за раз, чтобы при высыхании не потрескалась?
Что делать с этой мелкой плиткой? Выковыривать или можно прямо её праймером обработать и потом дальше делать стяжку или ложить плитку?
Если стяжка не нужна, то: 4.1 При таких перепадах просто толщиной клея получится выровнять?
Нужел ли слой какой-нибудь гидроизоляции, чтобы в случае чего соседей не потопить? Если да, то какой, из ккаких материалов и куда его сунуть (под наливной пол, над ним ил сразу гдроизол и потом теплый поли сверху плитку.)
Вообще думал делать так:
01.08.2011 в 02:49:50
emeraude написал : Вообще думал делать так:
- Оствить мелкую заводскую плитку как есть.
- Обработать праймером для лучшего сцепления, может и несколько раз.
- Положить вниз мелкую армирующую сетку. Закрепить её там шурупами, например, прямо в ячейки сетки вкрутить.
- На сетку уложитьмаяки выровнять их по уровню при помощи алебастровых лепешек.
- Купить наливной пол, который не финишный, а грубее и им по маякам выровнять в 0. (Какой брать??) При этом замуровать туда датчик для тёплого пола. Пол поднимется примерно на 1-1.5 см.
- После высыхания наливного пола, уложить тёплый пол (тонкий провод на сетке).
- Сверху уже клеить плитку.
А лучше сделайте так: 1.Оставить мелкую заводскую плитку как есть.Можно наделать болгаркой дополнительные насечки. 2.Обработать грунтовкой для лучшего сцепления,один раз,слегка. 3.Положить вниз маты "теплого пола".Убедиться,что прилипло.Если надо,закрепить.(скотчем,хомутами).Смысл-чтобы не всплыл провод. 4.Ставим "маяки" по уровню и заливаем "наливайкой" которая допускает применение с "теплым полом".Я делал "Старатели быстротвердеющий".Можно и плиточным клеем,который допускает слой 1 и более см. 5.Сушим несколько дней,грунтуем,лепим плитку. На фото разные варианты.Насечки,заливка,(как вариант с "пристреленной" сеткой) но без теплого пола.Другой вариант-теплый пол залит наливайкой,но со сбитой плиткой(для "старта" уложен первый ряд).Точно ваш вариант не попадался :) Думаю смысл понятен.
01.08.2011 в 03:03:58
mihamaster, спасибо за быстрый ответ. А без армирующей сетки не поплывет?
01.08.2011 в 19:12:04
Здравствуйте. Имеется похожая ситуация (приклеивание плитки на плитку в санузле.). Но вот в чем казус: В центре туалета унитаз стоит на маленьком подиуме (высота примерно 1-1,5 см). У него бетонный бордюр, а в центре деревянная доска. Пробовал ее отодрать, ни хрена не получается, отваливаются лишь маленькие кусочки. Дом хрущёвский. Читал, что в хрущевских санузлах плитка стоит намертво ( и это так: сам почувствовал:), но чтобы также было и с деревом???). Задача: как поднять пол на эти 1-1,5 см, чтобы поклеить плитку на плитку? Стоит ли закрывать чем-то подиум? Думал просто насыпать чего-либо (вопрос -чего?), а потом просто положить лист гкл и прикрутить его к дереву. Посоветуйте что-либо, а то весь мозг уже сломал:mad: Спасибо:)
01.08.2011 в 20:03:38
трактор... перфоратор нужен однако, начальник.
