Vadim-Piter написал : Сегодня оббегал пол-города.
а здесь не смотрели:
Белозёрка написал : а вот как плитку прилепить, чтоб не отвалилась от гладкой вертикальной поверхности
а если ГКЛ прикрутить?
02.08.2011 в 22:34:48
всё в голове (с)
02.08.2011 в 22:36:16
а если ГКЛ прикрутить? :o
Палецкий написал : Фотку бы Вашего "стола"...
и то верно :)
всё в голове (с)
02.08.2011 в 23:48:22
Спасибо за подсказку. Но во многих из указанных крупных маркетов нет см 17. Многое из церезита есть, а этого нет. Засранцы.
03.08.2011 в 14:59:49
посоветуйте чем сделать отверстия в кафеле Ф25-30мм? Сначала попробовал перовой "балеринкой", но что-то мне подсказывает, что это не тот инструмент. Видел алмазные коронки, но смутило то, что они без центровочного сверла. Можно, конечно, приспособу сделать, чтобы не уводило коронку, но может еще что посоветуете?
03.08.2011 в 15:26:18
MiD_E34 написал : но может еще что посоветуете?
Я все подряд выпиливаю вольфрамовой струной.Сверлим отверстие,продеваем через него струну и пилим любые загогулины.Фото есть в самом начале этой темы пост №3.
03.08.2011 в 15:32:39
MiD_E34, А почему бы не набрать в поиске "чем сверлить отверстия в плитке", а не жевать одни и те же сопли тыщу раз??? Ну откровенно не понимаю.
03.08.2011 в 18:20:16
Юбер написал : чем сверлить отверстия в плитке
ну откровенно рассмешило ))) попробовал набрать фразу в поиске )))
03.08.2011 в 18:56:56
03.08.2011 в 19:34:20
MiD_E34 написал : Можно, конечно, приспособу сделать, чтобы не уводило коронку, но может еще что посоветуете?
относительно недавно AlZh в этой теме выкладывал фото, там типа шаблон в ГКЛ выпиливается... Поищите...
всё в голове (с)
03.08.2011 в 20:15:03
артур липецк написал : ну откровенно рассмешило
Да ничего смешного. Больше десятка тем. Поиск не работает, ага?:) Или батоны не так топчутся?
03.08.2011 в 20:40:29
Ну, наконец кладу фартук в кухне! Приклеивается (ттт) нормально -- то есть потом не отрывается. Швы прочищаю победитовым карандашом -- очень нравится (рекомендую тем, кто будет покупать инструмент). Крестики с кружочками для швов тоже понравились: кружочек позволяет регулировать глубину посадки плитки, чтобы 4 угла плиток были утоплены в клей примерно на одну глубину. И вынимать эти крестики легко за ножку в центре. Но все равно приходится пользоваться и обычными крестиками для крайних плиток. А еще эти крестики "с ноликами" делают шов больше, чем заявлено. Я взяла 2мм, но швы получаются побольше. Обычные крестики дают действительно 2мм, а "с ноликами" 2.5, не меньше.
Проблем сейчас проявилось две. Очень прошу советов!
Клей тянется за зубчатым шпателем. Ребра клея получаются правильными только в начале движения шпателя. Потом начинают портиться - провалы на гребнях или вообще шпатель клей со стенки снимает тем клеем, который собирает на зубцы. Я думала, клей густоват. Развела жиже -- то же самое. Причем портит валики клея только шпатель с зубом 6мм. Я для страховки стала вдобавок мазать сами плитки (10 на 10см) шпателем с зубом 4мм, так тот шпатель делает нормальные выпуклые валики на плитке. Не понимаю, в чем тут дело. Я мажу стену и плитку сначала на сдир, потом наношу на стену гладилкой толстый слой и провожу зубчатым шпателем с зубом 6мм, а плитку сначала мазала только на сдир. Теперь, когда вижу, что валики клея "неполноценные", стала класть клей и на плитку на гребенку 4мм. Но это дольше получается. Как бы добиться, чтобы на стене валики 6мм выходили красивые и высокие? Может быть, гребенка плохая?:(
Готовлюсь класть половую плитку. Надо будет криволинейные вырезы. Купила стеклорез и кусачки topex -- вот такие . Но не могу понять, как ими пользоваться. Какой зуб сверху ставить на глазурь? Я ставлю плоский (короткий), но держать кусачки трудно, да еще после каждого откусывания приходится их с трудом раскрывать снова и ужасно неуклюже ставить на плитку опять. Явно я что-то делаю не так.:(
